Autor Wątek: Wykres mocy alternatora  (Przeczytany 7107 razy)
« dnia: Marzec 01, 2011, 20:18:00 pm »
Larry075
Witam, czy ktoś posiada wykres mocy alternatora w plusie? Tego 70A. Chciałbym wiedzieć na ile mocy moge liczyć na niskich obrotach, i przy jakich obrotach jest moc maksymalna.
Odp: Wykres mocy alternatora
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 01, 2011, 20:22:55 pm »
Offline Grzesiek
  • elektryk wysokich napięć
  • Wiadomości: 343
  • FSO Podlasie
    • 12.09 Performance
Pan Morawski.
http://www.openstore.pl/sklep,300,33,0,0,4163,1.html
Przeczytaj od deski do deski zamiast zadawać kolejne pytania, na które tam znajdują się odpowiedzi.
Ponad połowa drążonych przez Ciebie tematów byłaby zbędna.
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2011, 20:27:11 pm wysłana przez GrzesiekBP »
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 01, 2011, 21:03:08 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Pan Morawski.
Kolega nie pytał w której książce znajdzie odpowiedź tylko prosił o wykres ... może nie ma książki albo nie ma kasy żeby ją kupić ... ponadto ostatnio ta książka była na alledrogo za 20 zł ... a Ty podałeś najdroższe źródło ...
Ponadto o ile dobrze pamiętam w tej książce nie ma wykresu plusowego alternatora ...
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 01, 2011, 21:28:10 pm »
Larry075
Mam tą książke ale na pendrive którego pożyczyłem, a ściąganie tego z internetu z moim łączem... wieki. Jeśli ma ktoś takowy wykres to prosze go wkleić, w końcu taki obrazek waży moze z 200kb. W końcu od tego jest ten dział, jeśli ktoś uzna temat za mało istotny poprostu nie przeniesie go do działu tematycznego i po pewnym czasie ( o ile dobrze pamiętam) sam się kasuje.
No właśnie, tu chodzi o ten plusowy czyli 70A którego pewnie tam nie znajdę. Jeśli ktoś ma niech prześle jeśli nie to nie.
Jak już chcesz być taki szczegółowy to leć po kolei każdy temat w tym dziale - do każdego znajdziesz odpowiedź w książkach napraw.
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2011, 21:30:02 pm wysłana przez Larry075 - ATU POLSKA »
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 01, 2011, 22:18:10 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Przejrzałem tą książkę ... mam ją ... nie ma takiego wykresu ... są dwa do zwykłych altków ...
Też mi się tak wydaje ...
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 01, 2011, 22:25:26 pm »
Offline Grzesiek
  • Wiadomości: 343
  • FSO Podlasie
    • 12.09 Performance
Na Twoje pytania na pewno.
Przy 1200 r/min prąd ładowania wynosi 0A.
Przy 7000 r/min prąd ładowania wynosi 70A.
Prąd ładowania rośnie parabolicznie względem obrotów.
Obroty wirnika alternatora.
Wyjęte z Morawskiego.
Szakal, ale na podstawie tych dwóch wykresów można w prosty sposób wywnioskować jak zmieniła się skuteczność alternatora 70A względem 44A i 55A.
Tyle w temacie.
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2011, 22:29:28 pm wysłana przez GrzesiekBP »
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 01, 2011, 22:54:04 pm »
Larry075
Po czym to wnioskujesz? Poprostu przeciągłeś krzywą z altka 44 i 55 i wyszło Ci dla altka 70? Zdajesz sobie sprawe że 70tka jest inaczej nawinięta (stojan)? Z tego, co napisałeś wynika, że mój atu na niskich obrotach powinien rozładowywać akumulator. barwo
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 01, 2011, 23:01:38 pm »
Offline Grzesiek
  • Wiadomości: 343
  • FSO Podlasie
    • 12.09 Performance
Z tego wynika, że nawet nie doczytałeś mojego postu.
"Obroty na wirniku"
A obroty na wirniku od obrotów na wale różnią się tym, żę na wirniku będą oczywiście wyższe.
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 01, 2011, 23:25:22 pm »
nie ma altka 44A :| ,
model 44 dostarcza max 53A ,model 55 55A ,w obu charakterystyka pokazuje ,ze powinno byc do dyspozycji ~50A juz od 4000rpm ,czyli od ~2000rpm silnika ,
pelne moce przy 7000rpm (3500 silnik) ,
mozna z tego wnoskowac ,ze na Plusowym 70A bedzie tez w okolicy 3500 na silniku (mniejsze kolko pasowe altka w Plusie) ,a 60A powinno byc do dyspozycji  w okolicy 2000rpm ,
ponizej 2krpm na silniku to ciezko wyczuc co mozna wyciagnac
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 02, 2011, 07:19:04 am »
Offline Grzesiek
  • Wiadomości: 343
  • FSO Podlasie
    • 12.09 Performance
Oj tam czepiasz się drobiazgów. Chodziło oczywiście o ten z zewnętrznym regulatorem napięcia stosowanym przed MR'93  :)
W każdym bądź razie skuteczność alternatora rośnie nieproporcionalnie do obrotów.
« Ostatnia zmiana: Marzec 02, 2011, 07:20:43 am wysłana przez GrzesiekBP »
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 02, 2011, 10:20:23 am »
Larry075
Silnik generuje 600-650 obr na niskich obrotach więc na altku jest w granicacj 1200.
Właśnie na tym najbardziej mi zależy
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 02, 2011, 12:53:28 pm »
tak ,silnik R5 w lancii Kappie ,
w Polonezie ponizej 800rpm nie schodzi
slabszy niz poprzedni nie bedzie ,
latwiej chyba bedzie jak powiesz co chcesz zasilic na wolnych obrotach  ,
jak masz Morawskiego to zobacz sobie na wykresie altka 55A jakie prady moze dostarczyc
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 02, 2011, 13:09:25 pm »
Larry075
wiczorkiem będę miał książke to sobie sprawdze, a co do polonez to jednak mam niewiele wiecej niż 500 (tak licząc to jest 600 max 700), na gazie jest tak ustawiony i tak sobie je trzyma (kiedyś o tym pisałem na forum).
Chciałbym zasilić laptopa i dwa tv lcd (samochodowy), no może troche oświetlenia jeszcze.
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 02, 2011, 13:18:24 pm »
bosch czasami potrafi zesc z obrotami do 500rpm i jest to objaw ,ze cos mu sie pokickalo (pomaga reset)
laptop bez obciazenia (gra ,obliczenia) zuzywa 30-40W ,telewizor LCD 32' ~100W ,monitor LCD 17' 25-30W ,
czyli w sumie bedzie to mniej bralo niz swiatla mijania
