Autor Wątek: centralny zamek + elektryczne szyby  (Przeczytany 11029 razy)
« dnia: Marzec 07, 2011, 20:36:12 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Hej mam parę pytań:
1. czy 3kg siłowniki to wystarczająca siła do otworzenia zamków w PN ATU PLUS
2. czy ktoś kiedyś montował uniwersalny zestaw do szyb w poldku - chodzi o to czy są one w stanie unieść szybę w poldku
gdyby Bóg był za przednim napędem chodzilibyśmy na rękach
Odp: centralny zamek + elektryczne szyby
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 07, 2011, 21:37:41 pm »
4kg mera błonie czasem potrafi się zaciąć w tylnych drzwiach. PN c+
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 08, 2011, 00:05:34 am »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
1. silowniki z zestawow od uzytkownika www.stig.pl (lub cos w tym stylu) podnosza wszystkie rygle od 4 lat bez problemu.
2. ja montowalem i sa w stanie, nawet podniesc tylne okna.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 15, 2011, 09:56:59 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
mozesz podeslac zdjecia jak to wyglada u ciebie...
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 15, 2011, 15:36:34 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
chcesz zdjecia jak to jest pod tapicerka czy jak to wyglada na tapicerce ?
pod tapicerka ci nei pokaze, bo mam wszystkie drzwi wygluszone.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 16, 2011, 13:20:20 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
na  tapicerce....
możesz pod katem... ciekaw jestem jak bardzo odstają boczki
i jak rozwiązałeś kwestię przycisków. Podłokietnik po lewej stronie jest trochę za mały na sterowanie przodem i tyłem
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 16, 2011, 20:18:08 pm »
w plusie sterowanie przodem i tyłem można zrobić na konsoli tylko trzeba wyciąć dziury do przełączników i zrobić lewa strona przód tył po lewej a prawa po prawej widziałem takie rozwiązanie u kolegi Przem_91 i mnie się podobało i będę tak robił u siebie :)
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 16, 2011, 20:38:12 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
ja się zastanawiam czy jeśli zmienię podłokietniki na nowsze - takie jakie były w Combi to może uda mi się zmieścić wszystko w podłokietniku
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 16, 2011, 20:51:16 pm »
ale czy jest sens upychać sterowanie dla kierowcy w podłokietnik jak masz dziury w konsoli to dorobić dwie z prawej strony i po wszystkim.
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 16, 2011, 20:54:34 pm »
W tylne podłokietniki wstawisz. W przednich zdecydowanie za mało miejsca, żeby jakoś sensownie wkomponować przycisk.
Dokładnie. Tak samo będę robił.
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 16, 2011, 20:58:58 pm »
a z tyłu dla pasażerów to ja myślę zrobić patent a'la VW czyli przełącznik i górnym panelu boczku.
Mówię ja widziałem u Przema i było to fajnie zrobione bo wszystko w zasięgu ręki a tak to w podłokietniku to może być tak że będziesz wciskał łokciem.
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 16, 2011, 21:01:59 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Niewiadomo czy przewody do sterowania 4 szyb zmieszczą sie w otwór w słupku i drzwiach.
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 16, 2011, 21:06:40 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
musiałbym przenieść sterowanie gazem....
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 16, 2011, 21:10:47 pm »
ja przełącznik to gazu mam obok świateł i przełącznika od haku przełącznik jest w zasięgu reki i widać czy się pali rezerwa czy nie :)
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 16, 2011, 21:28:53 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Jak juz mowa o gazie, to u mnie przelacznik wyglada tak:) a kontrolka w zegarach, niebieski led w miejscu ikonki z bagnetem.
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 17, 2011, 07:31:08 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
według mnie jest... nie musisz sięgać za drążek zmiany biegów aby otworzyć okno. Ale zapewne jest to alternatywa nad którą pomyślę :)
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 17, 2011, 10:36:21 am »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
    • Polonez Atu Plus 1997r 1,6 bosch/abimex/GSI
ten przełącznik "LPG" jest podświetlany?
gdzie można taki kupić?
Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa.
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 17, 2011, 20:49:06 pm »
Ty jako kierowca żeby sobie otworzyć nie musisz sięgać :)
Maurer ciekawy patent zapewne Hand Made? :P
« Ostatnia zmiana: Marzec 17, 2011, 20:49:34 pm wysłana przez RSilak »
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 17, 2011, 21:18:51 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Mega hand made:) zwykly wlacznik od podgrzewania tylnej szyby mr93, z napisem LPG naklejonym z drukarenki do robienia napisow na tasmie samoprzylepnej.
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 17, 2011, 21:27:45 pm »
ale pod samym przyciskiem jest schowany przełącznik od gazu czy włącznik od szyby jest przerobiony na gazowy?
