Autor Wątek: amortyzatory z VW T4 do Poloneza??  (Przeczytany 202630 razy)
« dnia: Marzec 09, 2011, 23:22:34 pm »
andrew0405
Tak jak w temacie słyszałem że przednie amortyzatory Volkswagena T4 pasują do Poloneza na przód.
Czy może ktoś to potwierdzić??
Odp: amortyzatory z VW T4 do Poloneza??
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 10, 2011, 00:10:23 am »
No faktycznie podobne ale czy pasują to nie wiem osobiście. Ale ja raczej szukałbym odwrotnego rozwiązania bo polonezowskie na pewno tańsze dla użytkowników VW :P
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 10, 2011, 08:05:41 am »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
fakt, podobne lecz trzebaby sprawdzić jakie on ma wymiary i skok
Moc V-ki
Amortyzatory z vw T4 do Poloneza?
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 12, 2011, 07:34:00 am »
andrew0405
Słyszałem że możnaby było przypasować bez większych przeróbek przednie amortyzatory z Volkswagena T4 na przód do poloneza.Czy mógłby ktoś to potwierdzić??
Odp: Amortyzatory z vw T4 do Poloneza?
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 12, 2011, 08:03:00 am »
Moge zdjąć z półki taki amortyzator od T4 i Wam zwymiarowac, to sobie porównacie do Polonezowskiego, bo takiego na półce nie mam...
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 12, 2011, 08:14:28 am »
andrew0405
Byłbym wdzięczny :)
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 12, 2011, 08:18:49 am »
andrew0405
Przypuszczam że T4 z amorami z Poloneza bujałaby się jeszcze z 10minut po zatrzymaniu heh :) aprpo ceny to do T4  po 50zł za sztukę gazówki :) tak że nie taki straszny wydatek.
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 12, 2011, 08:31:01 am »
A więc tak... Wziąłem amortyzator Sachsa, opisywany jako wzmocniony, o numerze katalogowym S105 819. Wart 290zł/szt. Tak wygląda:
Maksymalnie ściśnięty od środka tulejki do czubka śruby ma 260mm
Maksymalnie rozciągnięty od środka tulejki do czubka śruby ma 350mm
Długość śruby to jakieś 50mm
Szerokość tulejki to coś pomiędzy 50 a 55mm
Co jeszcze potrzeba zmierzyć ?
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 12, 2011, 08:41:18 am »
andrew0405
Dzięki bardzo za dane ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 12, 2011, 09:24:05 am »
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 13, 2011, 08:38:03 am »
Offline Skoti
  • Wiadomości: 155
    • Elektro-Net Rally Team
kolega ma w ładzie amortyzatory z VW T4 a ja w najbliższym czasie będę to montował w polonezie (myślę, że do miesiąca powinny być w aucie), nawet swego razu był polonez na allegro przygotowany do KJSów właśnie z tymi amortyzatorami.  Jak założę to się podzielę wrażeniami.
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 13, 2011, 08:59:05 am »
andrew0405
to zakładasz takie jak wysłałem w linku z allegro?? Dużo przróbek trzeba robić??
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 13, 2011, 09:26:09 am »
Offline Skoti
  • Wiadomości: 155
Myślę, że powinny wejść bez żadnych problemów, ale to się jeszcze okaże. A czy dokładnie te to nie wiem, zobaczymy jakie dostanę w sklepach u siebie, dopiero jak się okaże, że nie dostanę to będę szukał po alledrogo.
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 13, 2011, 09:38:01 am »
andrew0405
[/quote]
Właśnie te co znalazłem na alledrogo to wydają się spoko gazowe po 50zeta/szt.
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 14, 2011, 08:05:35 am »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
do zglebowanych aut się nie nadaję
Moc V-ki
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 14, 2011, 08:14:34 am »
  • Wiadomości: 6926
A po ile kN mają na dobicie, odbicie i szybkie uderzenie? ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 29, 2011, 19:26:30 pm »
Offline Smar
  • Wiadomości: 135
Amory z T4 vs Smar vol 1.
Dzisiaj przyszła paczka i po 3 h. amorki siedzą już w aucie. Ja zamówiłem jakieś utwardzane i do obniżanych zawieszeń co okazało się błędem, ale o tym za chwile.
Na początek porównanie:
Amor za poloneza (jakby ktoś nie rozpoznał to ten czarny) max sciśniety vs amor t4 prawie maź ściśnięty. Prawie, bo po ściśnięciu/rozciągnięciu amortyzator z poloneza zostaje grzecznie w  pozycji, natomiast ten z VW wraca szybko "na środek". Widać też że dolne mocowanie jest węższe.
Tu podobnie - trochę się już schował, ale jednak i tak ma krótszy skok niż ten z PN. Dlatego pisałem o tym że kupno amortyzatora do obniżanych zawieszeń to błąd. Ja montowałem to w polonezie nie użytkowanym na co dzień, tylko w KJSach i sprintach. Dlatego skrócony skok zawieszenie nie powinien przeszkadzać (obniżone - 2 zwoje).
Ucho na śrubę ma inną średnice (14,1 vs 10mm). Potrzeba dorobić tulejkę. Przewiercanie otworów w wahaczu to kiepski pomysł (mało miejsca)
Oto i tulejka. Zaraz wyjaśnię skąd się bierze. Widać ile luzu ma śruba.
Tulejkę można wykorzystać z poduszki górnej, z której i tak musimy ją wyprasować - ze względu na większą średnice trzpienia tłoczyska. Tulejka ma średnice wew 10mm, zew. 15mm. Nam potrzeba 14,1mm, więc bez toczenia się nie obędzie.
Prawie wprasowana :)
Poduszka bez tulejki siada idealnie. Ponieważ Amor ma krótszy skok poduszke zamocowałem do góry nogami. Dodatkowo (czego nie ma na zdjęciu) pod poduszkę polonezowska dałem jedna część poduszki z VW (jedna taką gumę). Więc jest tak: Podkładka --> poduszka VW--> poduszka polonez odwrócona-->podkładka VW-->nakrętka. Dodatkowo osłona tłoczyska nie mieści się przez otwór montarzowy więc  musiałem ją odciąć. Docelowo bedzie osłona gumowa (harmonijka)
Żeby włożyć amor trzeba, oprócz wywalenia osłony, zrobić coś żeby przeszło dolne mocowanie. Ja zacząłem pilnikiem (bo "tylko torszeczkę przecież  brakuję" ;) ) Nacharowałem się jak głupi. Z drugiej strony już się tak nie męczyłem - odrazu ciachnąłem kawałek dolnego mocowania na szerokość :) Dwie podkładki więcej nie robi różnicy, a amor wchodzi bez problemu.
Dolne ucho jest węższe. Potrzebne podkładki.
I na aucie :)
Jedzie się bardzo fajnie. Zawieszenie pracuje gładko, ale odpowiedni twardo :) Patrząc na koszt bili B4 czy jakichś innych amorów do T4 śmiało moge polecić taka przeróbkę.
« Ostatnia zmiana: Marzec 29, 2011, 19:38:35 pm wysłana przez Smar »
Caro 1.5 GLI ("Zielony" - poległ); Caro 2.0 GLE (Poldoford - poszedł w świat); Caro 1.9D (Klekot - sprzedany); Caro 2000 DOHC (Czarny - poległ); Borewicz 2000 DOHC ("Czarnobyl"- jeździ u Hoffmana );
Caro 1.6 16v (Groszek)
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 29, 2011, 20:03:25 pm »
Offline Skoti
  • Wiadomości: 155
coż, mnie w czwartek czeka zatem podobna operacja, bo dzisiaj przyszły amortyzatory, SRL . Według opisów chińszczyzna i tandeta, ale Poldek trochę lżejszy od VW może jakiś czas wytrzymają, swoją drogą to sprężyny od Trucka Diesla, czy jakieś dorabiane ? bo ostatnio miałem okazję obejrzeć z bliska poloneza Zaleskiego i tam też jakieś czerwone sprężyny siedzą
« Ostatnia zmiana: Marzec 29, 2011, 20:05:48 pm wysłana przez Skoti »
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 29, 2011, 20:23:50 pm »
Offline Smar
  • Wiadomości: 135
Sprężyny truck o oznaczeniu koloru żółtego (grubsze). Maźnięte na czerwono bo taki miałem kaprys ;)
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 29, 2011, 22:33:41 pm »
andrew0405
I to jest najbardziej profesjonalne opisanie tematu,dzięki za opis i zdjęcia przeróbek. Nie pozostaje mi nic innego jak zabrać się do pracy ;)
