Autor Wątek: amortyzatory z VW T4 do Poloneza??  (Przeczytany 202792 razy)
Odp: amortyzatory z VW T4 do Poloneza??
« Odpowiedź #160 dnia: Marzec 31, 2012, 10:52:44 am »
Trochę przekopałem katalogi i okazuje się że amortyzatory z Isuzu Trooper wymiarowo są wymienne z tymi stosowanymi w Daewoo Musso, Korando, a te można kupić dosyć tanio. Czy byłby ktoś w stanie zwymiarować takie amortyzatory?Wygląda obiecująco:http://web1.carparts-cat.com/webdata/ImageData/artbild/171/19-140407.JPG
Mogę takie coś mieć w poniedziałek i zwymiarować. To chcesz na tył do pionowego zawiasu, tak ?
« Odpowiedź #161 dnia: Marzec 31, 2012, 12:56:30 pm »
Offline NeoN
  • Wiadomości: 120
    • FSO Polonez Motorsport; Audi 90 Sport Quattro 20v
Chodzi o przednie amortyzatory z Korando na przód do Poloneza dokładnie. Tył już z kolegą mierzyliśmy z e30 i do pionowego tyłu w Poldku pasują idealnie. ;)
Z góry dzięki za zainteresowanie. :)
« Odpowiedź #162 dnia: Marzec 31, 2012, 13:01:27 pm »
OK, w poniedziałek będę miał jeden taki amortyzator to pomierzę. Możesz podać wymiary przedniego amortyzatora w Poldku, tak jak podawałem wymiary tylnych ?
« Odpowiedź #163 dnia: Marzec 31, 2012, 13:46:55 pm »
Offline NeoN
  • Wiadomości: 120
Postaram się do jutra pomierzyć. ;)
« Odpowiedź #164 dnia: Marzec 31, 2012, 16:13:04 pm »
Offline Skoti
  • Wiadomości: 155
    • Elektro-Net Rally Team
amortyzatory z poloneza mają 359/236,5 mm długości
« Odpowiedź #165 dnia: Kwiecień 02, 2012, 09:45:19 am »
Amortyzator przedni z Musso jest cholernie twardy, oraz ma wymiary:
Max rozciągnięty 420mm
Max ściśnięty 320mm
« Odpowiedź #166 dnia: Kwiecień 04, 2012, 23:18:04 pm »
misiur
mam do sprzednia amorki SRL z T4, przerobione do poldka :) Jeździłem na nich ale stwierdziłem że dla mnie za miękkie.  Jeśli ktoś chce do normalnej jazdy to w sam raz, ciachnać fedre ze dwa zwoje i powinno być elegancko.
pany, pomyślcie nad gwintem z golfa mk I ;)
« Odpowiedź #167 dnia: Kwiecień 05, 2012, 19:20:09 pm »
ze niby to podejdzie??
« Odpowiedź #168 dnia: Kwiecień 06, 2012, 18:16:07 pm »
Offline Skoti
  • Wiadomości: 155
tylko po co skoro tył i tak zostanie na resorach. Jak już się bawić w gwinty to i tył trzeba by przebudować na niezależne
« Odpowiedź #169 dnia: Kwiecień 06, 2012, 19:11:11 pm »
Droga para resorow zimowy set up :D :D
« Odpowiedź #170 dnia: Kwiecień 06, 2012, 21:23:03 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Nie prawda bo na tył też może być gwint tylko zamiast np dwóch piór daje się tylko jedno aby most trzymało.
« Odpowiedź #171 dnia: Kwiecień 07, 2012, 00:36:54 am »
misiur
przód wsadzenie gwintu non problem, kwestia długości amortyzatora. Tył: wyrzucasz resory, robisz drążki z uniballami na przykład i służą jak o wachacze wleczone. Też dopasować długość amortyzatora gwintowanego ze sprężyną, dołożyć jakiś panhardzik i zawias gotowy :)
Apropos tematu, to polecam "zwykłym" użytkownikom amorki z T4, troszke sztywniejsze, przy krótszych sprężynach pasują bez przeróbek :)
mam takie zbędne:
« Odpowiedź #172 dnia: Kwiecień 07, 2012, 15:16:04 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
    • 2.0C '84, Omega Bfl '03
Ile sprężyny z trucka trzeba by obciąć żeby je zamontować?
« Odpowiedź #173 dnia: Kwiecień 07, 2012, 17:22:40 pm »
Offline Skoti
  • Wiadomości: 155
przy dwóch zwojach wchodzą na styk
Jak zrobisz taką rzeźbę to się pochwal co i jak. Ja chce się sztywnego mostu całkiem pozbyć, pomysł jest, funduszy brak ale może kiedyś coś się uda.
« Odpowiedź #174 dnia: Kwiecień 07, 2012, 18:12:01 pm »
Offline NeoN
  • Wiadomości: 120
Max ściśnięty 320mm
Skoku ma 10cm więc możliwe że gdyby dorobić górne mocowanie wyższe to by ładnie siadł. Bardzo to betonowe jest?
Jest jeszcze jedna opcja która by mogła się sprawdzić. Polonez z uturbionym M20 z BMW podobno latał/lata na amortyzatorach z Opla Manty. Na pierwszy rzut oka niezła opcja, do tego KYB ma niezły wybór tych amorów.
« Odpowiedź #175 dnia: Kwiecień 15, 2012, 11:06:51 am »
« Odpowiedź #176 dnia: Kwiecień 15, 2012, 11:18:20 am »
jak nie były to jutro mogę zmierzyć jesli mam takie na półce...
Były. Strona nr 5
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 15, 2012, 11:21:12 am wysłana przez Rafał#1951 »
« Odpowiedź #177 dnia: Kwiecień 15, 2012, 11:39:56 am »
ciekawe jak by to pasowalo/
« Odpowiedź #178 dnia: Kwiecień 15, 2012, 11:46:18 am »
ja kupiłem tyly od combo/zafiry i niebawem bede je przystosowywal...
« Odpowiedź #179 dnia: Kwiecień 15, 2012, 11:48:30 am »
ale w caro??a nie to oko oko, daj znaka jak to wyjdzie
