Autor Wątek: Rover - dziwny problem z jazdą na benznynie  (Przeczytany 5463 razy)
« dnia: Marzec 10, 2011, 14:09:07 pm »
Witam.
Mam taki dziwny problem. Otóż zawsze odpalam samochód na benzynie, przełączam na gaz dopiero przy 50*C. Gdy jadę, samochód dziwnie się zachowuje, jakby go przydusiło. Po prostu jakbym odpuscil gazu. Dodanie gazu w tym momencie nie pomaga - wręcz przeciwnie. Jest tylko BUUU... Lekarstwem na to jest odpuszczenie gazu i znow dodanie, przez jakis czas (kilka sek) jedzie ok i znow to samo. Lekarstwem na to jest "pompowanie" pedałem gazu. Delikatnie muskanie pedału gazu i jedzie jak należy.
Na gazie ten problem nie występuje. Do odcinki się kręci  :one:
A więc, w czym tkwi problem :?:
z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi ;)
Odp: Rover - dziwny problem z jazdą na benznynie
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 10, 2011, 14:22:11 pm »
Zacznij od pomiaru ciśnienia na listwie, filtr paliwa do sprawdzenia/wymiany.
Ile masz zazwyczaj benzyny w baku :?: możesz mieć sporo wody lub szlamu.
Zalej ćwiartkę denaturatu, przynajmniej 10 litrów benzyny i pojeździj na benzynie.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 10, 2011, 14:27:03 pm »
Miałem podobny problem, zasyfiony był filtr paliwa. Wymieniłem i jak ręką odjął.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 10, 2011, 14:55:15 pm »
no właśnie na benzynie nie jest za mocny... wydaje mi się ze slabszy niz na gazie.
Filtr paliwa wymieniałem wiosną. Czyściłem calutki uklad paliwowy 3 razy. Wtryskiwacze, pompke, bak.
Benzyny mam mało. Przewaznie rezerwa.
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 10, 2011, 17:17:22 pm »
i to jest największy błąd, trzymaj zawsze chociaż z 10 litrów i dolewaj.
Problemem może być słaba pompa paliwa albo regulator ciśnienia paliwa ma dość. Bez pomiaru ciśnienia przed regulatorem i za, możesz snuć tylko domysły.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 11, 2011, 18:37:40 pm »
Dobrze Bartku, będę mierzył ;) dzięki wielkie!
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 12, 2011, 20:58:34 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
    • ATU + 2.2 16v (c22xe)
ja mam podobne objawy ale u mnie padła pompa paliwa mam już nówke walbro 4.2 bara i 120l/h ale jeszcze nie założylem
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
jest hybryda opla c22xe
