Autor Wątek: Klekotanie i dziwne odgłosy w tylnej cześci auta??  (Przeczytany 8298 razy)
« dnia: Marzec 10, 2011, 21:05:37 pm »
Arek1975
Powitać. szukałem ale nic na ten temat nie znalazłem.
Mam problem i walczę z nim od kilku tygodni. Problem polega na wydawaniu dziwnych odgłosów miedzy tylna półka a klapą jak auto jedzie po nierównej drodze.Opisał bym to między klekotaniem a dzwonieniem plastiku o metal.
1.Klapa ma dobrze wyregulowany zamek i gumowe odboje....
2.Poodkręcane są wszystkie elementy mocowania tylnej półki i plastiki z głośnikami....
Sam już nie wiem gdzie  mam szukać przyczyny, obstawiam może mocowania tylnych pasów, albo zamki od składania tylnej kanapy albo może plastikowa osłonę w tylnej klapie........... :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Poradzicie coś bo mnie kur......ca weźmie....... :502: :502:
« Ostatnia zmiana: Marzec 10, 2011, 21:08:10 pm wysłana przez Arek1975 »
Odp: Klekotanie i dziwne odgłosy w tylnej cześci auta??
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 10, 2011, 21:10:57 pm »
Weź taśmę izolacyjną i owiń nią uszy od oparć kanapy (te które wchodzą w zamki) i ucho od klapy tylnej.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 10, 2011, 21:25:21 pm »
mi kiedyś dzwoniła tylna kanapa wykręciłem kołki gumowe i ucichło albo można zrobić i tak jak Rafał pisze
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 10, 2011, 21:25:40 pm »
Arek1975
A potraktowanie zamków jakimś smarowidłem nie pomoże, czy trzeba koniecznie zawijać izolacją.... :?:
 Bodziemy jutro zawijać powiem czy pomogło.......
« Ostatnia zmiana: Marzec 10, 2011, 21:27:15 pm wysłana przez Arek1975 »
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 10, 2011, 21:45:46 pm »
tylko tyle że będą lżej działać :) owiń i wykręć odboje ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 10, 2011, 21:53:21 pm »
Smarowanie zamkow nie wyciszy stukania.
Ja bym nie wykręcał odbojów tylnej klapy, bo tak u mnie zrobił poprzedni właściciel i mam zdarty nosek do golego lakieru, bo blenda klapy sie o niego opierala i ocierała... :/
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 10, 2011, 22:21:45 pm »
ja mówię teraz o odbojach tylnej KANAPY nie klapy :P bo u mnie w atu kiedyś kanapa stukała
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 11, 2011, 00:57:47 am »
Offline TranceEternity
  • Wiadomości: 451
W żadnym wypadku nie polecam owijać taśmą ucha od klapy bo pewnego razu można jej nie tworzyć jak się ją zatrzaśnie :/
Polonez 1.6 Rover Orciari
Mercedes w116 300SD
Mercedes W124 250TD
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 11, 2011, 16:34:56 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
TranceEternity
bo na to nei zuzywa sie rolki tasmy a kawalek 10-15 cm...
i do tego sa odboje mocno wykrecone, zeby klapa sama odskakiwala. lub druga osoba ci pomaga. lub cos podlozone pod klamke do klapy...
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 11, 2011, 16:46:19 pm »
andrew0405
Najlepiej powyciągać wszystko z bagażnika no i  jeszcze oprócz wymienionych przez kolegów wszystkich przyczyn pozostaje mocowanie amortyzatorów.
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 11, 2011, 20:28:30 pm »
a wyciągnąć warto graty z bagażnika. Bo miałem kiedyś klienta co miał jakieś dzwoneczki w samochodzie i sprawdzone było wszystko i zawieszenie i hamulce, wydech wszystko mechaniczne a dzwoneczkami okazały się fotele plażowe w bagażniku :D
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 13, 2011, 00:29:43 am »
Offline Adampio
  • Wiadomości: 267
    • Caro Plus GSI '98
IMHO na 90% to skutek luzu (fabrycznego!) drutu dospawanego do klapy w szczekach zamka.
Znam tylko trzy w miarę skuteczne sposoby wyciszenia tego:
a) jeżdżenie po gładkim asfalcie,
b) obsuniecie  maksymalnie w dól zamka (klucz 10-tka) i wykrecenie ma maksa odbojow (jak za duzo to sie zegna, a nawet zgubia!)
c) owinięcie taśmą/plastrem poziomej części drutu zaczepu
Uwagi:
a) najlepszy wynik daje jednoczesne zastosowanie wszystkich trzech rozwiązań,
b) przy czestej jezdzie po wertepach mocno odradzam opcję b) bo grozi pęknięciem druta
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 13, 2011, 23:50:16 pm »
waszczo
Te druty mają przeważnie wyrobiony rowek, metoda z taśmą działa dobrze, ale na krótko bo taśma się po jakimś czasie niszczy. Drut ma kształt |_| - próbował ktoś uciąć ten _ dół który jest wyrobiony i wspawać tam nowy kawałek, może nawet grubszego pręta? Jeżeli klapa klepie tylko z powodu wyrobienia tego ucha to powinno pomóc, ale jeżeli nie.... czy ktoś kto miał Poloneza od nowości, może potwierdzić, że po wyjeździe z salonu z nie wyrobionym prętem, to nie klepało? :)
« Ostatnia zmiana: Marzec 13, 2011, 23:50:40 pm wysłana przez waszczo »
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 15, 2011, 18:32:47 pm »
Offline Adampio
  • Wiadomości: 267
    • Caro Plus GSI '98
@waszcze: ja mialem od nowości dwa Poldy: pierwszego od 1993 i obecnego (od 1998). W obu klapę na wertepach było słychać. Nawet w pierwszym probowałem to reklamować w ramach gwarancji i mnie wyśmiali w serwisie.
A, i obecny drut nie jest podpiłowany bo Poldi ma tylko 100kkm przebiegu i to głównie w trasie.
« Ostatnia zmiana: Marzec 15, 2011, 19:09:07 pm wysłana przez Adampio »
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 15, 2011, 19:56:56 pm »
waszczo
Ok, dzięki :) Jak będę w domu (spawarka) to spróbuje dać najgrubszy pręt jaki wejdzie w zamek i wstawie go w ucho od klapy, zobaczymy czy coś pomoże bo ciągła wymiana taśmy w dwóch samochodach trochę mnie denerwuje :P
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 15, 2011, 20:24:42 pm »
Ok, dzięki Uśmiech Jak będę w domu (spawarka) to spróbuje dać najgrubszy pręt jaki wejdzie w zamek i wstawie go w ucho od klapy, zobaczymy czy coś pomoże bo ciągła wymiana taśmy w dwóch samochodach trochę mnie denerwuje Język
kupić Atu problemu nie będzie :D
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 15, 2011, 20:35:15 pm »
waszczo
Hehe, Atu podoba mi się nawet bardziej niż Caro, ale mam już 2 Caro to trzeciego Poloneza na razie nie planuje :) Jak kupie kiedyś trzeci samochód to będzie to Fiat Pickup :)
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 15, 2011, 20:36:36 pm »
to zmienić jedne Caro na Atu :P
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 15, 2011, 21:05:58 pm »
A ja mam Atu i też mam to ucho owinięte taśmą :P Ale tylko dlatego, że jest fajniejszy odgłos przy zamykaniu :P :D
Taśmą...konkretnie izolacją czarną ;)
« Ostatnia zmiana: Marzec 15, 2011, 21:06:34 pm wysłana przez Ukash »
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 15, 2011, 21:08:40 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Ja mam przykręcone ucho zamka tak jak w 125p, gdyż kiedyś sie urwało i nie chciałem juz tego spawać
