Autor Wątek: Mocowanie przedniego zderzaka w +  (Przeczytany 6457 razy)
« dnia: Marzec 13, 2011, 00:42:44 am »
Offline Adampio
  • Wiadomości: 267
    • Caro Plus GSI '98
Zimową porą za pozno zacząlem hamowac i puknąlem lekko innego Poldiego.  :-[
Zero śladow na lakierze wiec rozstalismy sie w zgodzie ale ostatnio dopatrzylem sie, że po srodku zderzak jest glebiej (kol 10-15 mm) wsuniety pod atrapę/pas przedni niz na koncach. No i nie moge dopatrzyć na czym sie ten zderzak trzyma. Morawski pisze że sa jakies sruby pod plastikowymi zakolami ale nie chce mi sie po próżnicy ich sciagac.
Ktoś ostanio zdejmowal może plusowy (lakierowany) zderzak przedni?
Odp: Mocowanie przedniego zderzaka w +
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 13, 2011, 00:58:00 am »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Żeby zdjąć zderzak musisz najpierw od spodu wypiąc z boku takie blaszki z ząbkami które blokują zderzak aby nie odstawał i odkręcić płaskowniki trzymające zderzak od spodu z boku a następnie odkręcić nakrętki od uchwytów zderzaka, zobaczysz je od spodu po zewnętrznej stronie podłużnicy (dwie na każda stronę).
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 13, 2011, 07:04:20 am »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
...dopatrzylem sie, że po srodku zderzak jest glebiej (kol 10-15 mm)
Zapewne masz skrzywiony wspornik zderzaka przedniego. Da się to wymienić bez ściągania zderzaka. Samo dojście do zderzaka wygląda następująco:
-ściągasz nadkole
-we wnęce, jak zajrzysz (warto ściągnąć  też koło) zderzak do błotnika jest mocowany jedną lub dwoma śrubkami (zalej odrdzewiaczem, bo możesz urwać)
-od spodu odkręcasz łącznik nadwozia i zderzaka
-przy podłużnicy masz dwie nakrętki, które mocują wspornik zderzaka do nadwozia.
Tak samo jest po drugiej stronie.
Blaszek z ząbkami nie ma sensu demontować, bo potem mogą nie wejść tak jak były i zderzak będzie odstawał od wspornika bocznego.
« Ostatnia zmiana: Marzec 13, 2011, 07:05:04 am wysłana przez MichalSW »
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 13, 2011, 08:21:20 am »
z boku od błotnika zderzak okręcić z dwóch wkrętów bo te żyletki się przeginają i później mogą nie trzymać
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 13, 2011, 10:39:47 am »
Offline Adampio
  • Wiadomości: 267
    • Caro Plus GSI '98
Panowie, można to gdzieś najpierw zobaczyć na rysunku? No chyba ze po zdjeciu kola i nadkola wszystko widac?
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 13, 2011, 12:34:50 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Po zdjęciu koła i nadkola musisz włożyć głowe za zderzak i zobaczysz wszystko co było wymienowe wcześniej.
