Autor Wątek: Zakładanie resorów  (Przeczytany 7368 razy)
Zakładanie resorów
« dnia: Marzec 27, 2011, 16:24:30 pm »
Offline HARNAŚ
  • Wiadomości: 102
    • Lexus GS300 2JZ
Witam, zaliczyłem małego faila ;) Zmieniam most z 3.9 na 4.3, dotychczasowe 3.9 zdjąłem niestety razem z resorami, które przełożyłem do 4.3 ale niestety nie da się ich połączyć z obu stron. Maciej jakiś niezawodny i bezproblemowy sposób na montaż resorów? Słyszałem żeby zrzucić most i próbować zamontować najpierw same resory, zaczynając od przedniego mocowania. Z góry dzięki za opinie.
Odp: Zakładanie resorów
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 27, 2011, 16:46:16 pm »
Offline Tybek
  • 126p 1.1 SPI+ 2x 125p
  • Wiadomości: 383
Można bez problemów zamontować most razem z resorami- Najpierw celujesz amortyzatorami w dziury (chyba że na lajcie je sobie na końcu przykręcisz) później przykręcasz resory (najpierw przednie "ucha") później bierzesz żabkę tudzież lewarek i podnosisz most (most na środku podpierasz) targasz do góry (poluzuj sobie tylne mocowanie resora na wspornikach aby lekko wszystko chodziło) podnosisz na tyle, aby przykręcić po 4 śrubki (fi 8mm- przykręcasz wsporniki do podłużnic) gdy to zrobisz, to już masz przykręcony most. Dociągasz wszystkie śruby, opuszczasz i po problemie. Budę oczywiście zakładam że masz na kobyłkach.
126p 1.1SPI FL 1989 (sprzedany)
125p 1.6 16v (rajdówa- niestety j.w)
125p 1.6ME (seria)
GSF1200S
www.facebook.com/coztego
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 27, 2011, 16:54:40 pm »
Offline gateway
  • Wiadomości: 256
samo dokręcanie przedniej tulei resoru oraz tylnej tulei wykonujesz jak już auto stoi na kołach.
Chodzi o to, aby guma była ściśnięta w optymalnym położeniu swojej pracy. Jeśli skręcisz z kołami podniesionymi to pewnie nic się nie stanie, ale jest to wbrew zasadom mechaniki.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 27, 2011, 17:00:12 pm »
Offline Tybek
  • Wiadomości: 383
Warto dodać że w razie problemów z trafieniem śrubą w tuleję resora z pomocą przyjdzie podnośnik w roli "celownika" oraz jakiś pręt w roli przetyczki. No fakt- dociągasz śrubki na opuszczonym wozie.
125p 1.6ME (seria)
GSF1200S
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 27, 2011, 17:17:31 pm »
Offline HARNAŚ
  • Wiadomości: 102
    • Lexus GS300 2JZ
Ok, jeszcze odnośnie tego fragmentu: "(poluzuj sobie tylne mocowanie resora na wspornikach aby lekko wszystko chodziło) podnosisz na tyle, aby przykręcić po 4 śrubki (fi 8mm- przykręcasz wsporniki do podłużnic)"
Poluzować mam wspornik resorów? (siedzi bodaj na 4 śrubach do budy) Czy odkręcić go całkiem. Powyżej tulei jest chyba jeszcze druga "ruchoma" tuleja (nie pamiętam już), to też poluzować?
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 27, 2011, 18:32:38 pm »
Offline Tybek
  • Wiadomości: 383
Właśnie bo nie napisałem dokładnie. Ja akurat odkręcałem razem ze wspornikami(ucinałem je aby obniżyć auto) ale normalnie bym tego nie odkręcał- więc poluzuj śruby na resorach czyli: przednie mocowanie, tylne oraz przy wsporniku (te dwa płaskowniki żeby lekko chodziły) będzie łatwiej Ci nacelować tylnym mocowaniem gdy już przednie będziesz miał przyłapane.
125p 1.6ME (seria)
GSF1200S
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 27, 2011, 19:17:20 pm »
Offline gateway
  • Wiadomości: 256
Ja jak wymieniałem tulejki w resorach (te małe z tyłu), to też się strasznie namęczyłem z założeniem resoru, ale się da.
Na pewno łatwiej jest założyć resory i później most.
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 27, 2011, 20:51:57 pm »
Offline HARNAŚ
  • Wiadomości: 102
    • Lexus GS300 2JZ
Ok, dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 29, 2011, 01:10:01 am »
Offline HARNAŚ
  • Wiadomości: 102
    • Lexus GS300 2JZ
Ok, z jednej strony się udało, na drugą nie miałem już czasu. Czyli rozumiem że śruby: mocujace resory z przodu i z tyłu, amortyzatory, drążki reakcyjne dokręcać jak auto opuszcze już na koła? Czy mógłby ktoś podac momenty jakimi dokręcać te śruby? Można zrobić to z wyczuciem, ale skoro mam dynamometr to można to zrobić jak Bóg nakazał ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 29, 2011, 07:05:23 am »
snikers
Nie wiem nad czym tu dumac, w morawskim jest opisane jak przykrecac i na jakiej wysokosci powinien byc resor zeby dobrze gume skrecic.
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 29, 2011, 12:01:00 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Z odkręcaniem wspornika od budy przekombinowujecie. Jaja to dopiero będą jak te śruby się pourywają.
Resor przykręcony w dwóch punktach naciągnie się spokojnie do tyłu, tam jest jeszcze ruchoma część pod wspornikiem, najłatwiej celować z użycie czterech rąk, podnośnika i śrubokręta, odrobina wprawy i załatwione prawie od razu.
