Autor Wątek: wskaznik paliwa  (Przeczytany 5092 razy)
wskaznik paliwa
« dnia: Kwiecień 10, 2011, 20:35:24 pm »
Offline kokosz
  • Wiadomości: 39
witam mam taki problem od jakiegos czasu wskaznik paliwa nic niepokazuje i lampka rezerwy mi nieswieci
polonez atu gli
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 10, 2011, 20:39:42 pm wysłana przez kokosz »
atu 1.6 gli 1996
atu plus 1.6 gli 1998
atu plus 1.6 gsi 1999
Odp: wskaznik paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 10, 2011, 20:57:00 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
Sprawdź masę przy zbiorniku. Dużo rdzy na stykach się robi przy zbiorniku sprawdź :) ale niech się jeszcze inni wypowiedzą :)
Basta - "Nic się nie ryj"
Zoltan#1930 - "Będzie dobrze"
Stingerek - "Dogadamy się" :D
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 10, 2011, 21:54:47 pm »
Offline kokosz
  • Wiadomości: 39
wykrecilem caly zbiornik bo mam butle w kole i wszystkie sruby od plywaka sa zardzewiale moge mase podpiac pod sruby od pompki?????
atu 1.6 gli 1996
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 10, 2011, 22:10:15 pm »
jak najbardziej można.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 10, 2011, 22:51:34 pm »
Offline kokosz
  • Wiadomości: 39
dzieki bede probowal
atu 1.6 gli 1996
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 13, 2011, 22:50:40 pm »
podepne się do tematu , aby nie tworzyc nowego. Mianowicie pacjent jak zawsze CARO PLUS NA WTRYSKU BOSHA SAMA BENZYNA , po zatankowanu np za 50 zł pokazuje mi połowę paliwa w baku, chodź zatankowałem tylko 11 litrów. Po około 100km wskazówka nie opuszcza się tylko pokazuje cału czas pól zbiornika,zapala się lampka od rezerwy paliwa, po wyłączeniu zapłony normalnie opada do zera. Pomóżcie czy to pływak sie już wykończył bo zdarza mi się jak ruszam ze skrzyżowania i skręcam np w lewo to dzieje się tak jak by brakowało paliwa w baku.
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 14, 2011, 00:29:09 am »
  • Wiadomości: 1847
Czyli co dławi się czy tylko wskażowka opiera się o zero?
P.S W swoim boschu mam identyczne objawy więc dołączam się do pytania kolegi.
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 14, 2011, 07:19:06 am »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
W/g mnie masz nadtartą ścieżkę elektryczną[druciki] w nie których miejscach po której ślizga się pływak w czujniku.Dlatego różnie ci pokazuje ilość paliwa. Albo pływak gdzieś się podwiesza ?.Trzeba wyjąć czujnik i obejrzeć go. <mysli>
« Ostatnia zmiana: Maj 14, 2011, 07:29:08 am wysłana przez Mardas#1946 »
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 14, 2011, 08:33:44 am »
Tam w tych pływakach jest taka "siateczka". Należy wyjąć pływak, i ten palec jeżdżący po tej siateczce trochę dogiąć pincetą, bo pewnie pomiędzy wspomnianym palcem i siateczką zrobiła się mała przerwa. Na skutek czego nie ma styku. (jak to wyjmiecie będziecie wiedzieć o czym gadam).
Potem zrobić porządnie masę bo będzie wskazówka pulsować jak u mnie :) Sam muszę się za to wziąć.
Mardas wyjmowałem to raczej nie ma za co się tam podwiesić - ma własne kwadratowe jakby pomieszczenie z samą benzyną. To masa albo ta siateczka raczej nic innego tam się stać nie może :)
I zaopatrzyć się we wkręty bo te szpilki na których jest po dokręcany tak się urywają, że cieszyć się jak wam zostaną dwie do masy :P
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 15, 2011, 13:12:06 pm »
zwaliłem dekiel od góry, okazało się ze caly bak jest w rdzy i bardzo słaba masa, ale w środku baku rdzy nie ma, postaram się to wyczyścic i zrobić porządna masę może bęzie wszystko dobrze. PS nie nie opada do zera , lecz idzie w górę tak do 1/2 ewentualnie 3/4 zbiornika,
ps. boje się przez to zę rozwale popme , i jest to czasami wkurzajace, bo rakuje mu paliwa , tak jakby pompka nie ciągneła.
« Ostatnia zmiana: Maj 15, 2011, 13:16:07 pm wysłana przez mruk1313 »
