Autor Wątek: Czujnik RPM w skrzyni  (Przeczytany 5136 razy)
« dnia: Kwiecień 18, 2011, 16:39:12 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
    • 2.0C '84, Omega Bfl '03
Czeka mnie nawiercenie kołnierza skrzyni biegów DOHC pod otwory czujnika RPM. Potrzebuje więc dokładne wymiary tych otworów. Może ktoś dysponuje takim dzwonem i może pomierzyć :?: Pamiętam że jakiś czas temu ktoś wystawiał w dziale giełda taką skrzynie. Taki czujnik występował we wtryskowej Argencie, Regacie 100S, Ritmo TC i może w czymś jeszcze. Wygląda to mniej więcej tak:
Odp: Czujnik RPM w skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 23, 2011, 20:55:20 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Długie lata mnie nie było na forum niestety. Mam taką skrzynie na samochodzie, jeśli Cie to jeszcze interesuje to pomierzę. Zastanawiam się tylko jak dokładnie zmierzyć położenie tego otworu względem "obwodu koła".
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 23, 2011, 23:35:54 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
    • Był C+ 2000r 2.0 i.E.
Ja mam takie skrzynie ... nawet dwie :) Co dokładnie chcesz wiedzieć ??? Będę to mógł pomierzyć dopiero w poniedziałek - ale pisz zawczasu.
P.S. - nie taniej by było poszukać aparatu z czujnikiem ???
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 24, 2011, 12:31:02 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Dzięki, ale czujnik już zamontowany. Roofi, o jakim aparacie piszesz?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 24, 2011, 13:14:02 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
A ja sie nawet już ubrudziłem poskanowałem i obmierzyłem "odcisk":
Ten wymiar od dolnej krawędzi "42 mm" to odległość od krawędzi dzwona. Tan największy 85 - mierzone po obwodzie do miejsca gdzie zaczyna się poziomy garb drzwona.
Może jednak sie komuś przyda.
Acha, rozstaw otworów 30 mm.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 24, 2011, 13:15:38 pm wysłana przez Cyneq »
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 24, 2011, 13:34:36 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
O masz. Mimo że po fakcie to browarek Ci się należy <spoko>
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 24, 2011, 21:54:55 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
Bomber - mówię o aparacie z czujnikiem HALA czy jak mu tam ;D Ty masz dwa czujniki ??? Jeden na kole pasowym a drugi na zamachu ???
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 26, 2011, 23:35:17 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Dokładnie tak. Aparat a raczej rozdzielacz bez czujnika halla. Dziura w dzwonie się udała-silnik odpalił.
