Autor Wątek: Zegary PN Plus  (Przeczytany 10792 razy)
Zegary PN Plus
« dnia: Kwiecień 27, 2011, 19:51:42 pm »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 375
    • PN Caro + 1.6GLI
Założyłem zegary z PN Kombi (jesli ma to jakieś znaczenie) do Caro z 94. Jest taki problem że po podłączeniu w garażu (niezbyt oświetlony) wszystko świeciło wyrażnie, jasno a tu po wyjechaniu prawie nic nie widac co sie swieci,  w czym może byc przyczyna???
Polonez lepszy niż myślisz!!!
Odp: Zegary PN Plus
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 27, 2011, 20:12:24 pm »
A co ma się świecić?
Odp: Zegary PN Plus
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 27, 2011, 20:31:48 pm »
bo to  zegary po 98 r norma nic z tym nie zrobisz tzn. teoretycznie. praktycznie trzeba wziąć ideogramy z 98 i podmienić z tymi. i będzie git. Zegary zostawiasz zmieniasz tylko boczne  ideogramy.
Odp: Zegary PN Plus
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 28, 2011, 12:33:23 pm »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 375
    • PN Caro + 1.6GLI
  i tak zrobie dzięki.
Odp: Zegary PN Plus
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 28, 2011, 16:05:56 pm »
W 98 roku w Plusie były inne ideogramy?  <zdziwiony> Pierwsze o tym słyszę. Jak odróżnić stare zegary od nowszych?
Odp: Zegary PN Plus
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 28, 2011, 16:55:20 pm »
Stare są widoczne pod słońce. Nowe tylko jeśli świecą.
Odp: Zegary PN Plus
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 28, 2011, 19:05:31 pm »
Różnice w tarczach w Plusach :
1997 i początek 1998 - tarcze oraz ideogramy wykonane tak jak w Caro (półmatowe, o lekko złotawo-brązowym odcieniu). Najlepiej to widać w Plusoroverach pod słońce.
1998-1999 - tarcze oraz ideogramy półmatowe czarne
1999-2002 - tarcze oraz ideogramy półmatowe czarne, nowe tarcze prędkościomierza (Bez pola zerowego, z podpórką wskazówki), wskaźnika paliwa oraz temperatury silnika (przeniesienie skali na zewnątrz).
Odp: Zegary PN Plus
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 28, 2011, 21:28:10 pm »
A do kompletu nowe nie są widoczne jak świecą w słoneczny dzień.
Odp: Zegary PN Plus
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 28, 2011, 21:43:57 pm »
Chciałbym zauważyć, że w Caro Minusie mam to samo - pod słońce nie widzę które kontrolki świecą, więc skończ narzekać na Plusowskie, że nic nie widać na Plusowskich, a Minusowe takie super ekstra...
Odp: Zegary PN Plus
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 28, 2011, 22:03:27 pm »
OK. Przesadziłem. W pochmurny też prawie nie widać że świecą. Widać je tylko w nocy i to kiepsko.
Odp: Zegary PN Plus
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 28, 2011, 23:18:31 pm »
e1mo
To wy chyba macie coś nie tak z oczami, albo jeździcie w jakichś ekstremalnych warunkach, bo ja zarówno minusowe jak i plusowe (2000r) ogarniam oczami bez problemu :-)
Odp: Zegary PN Plus
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 29, 2011, 21:46:53 pm »
Właśnie, chyba że chcecie widzieć też wygaszone kontrolki :) .
Odp: Zegary PN Plus
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 29, 2011, 21:59:21 pm »
  • Wiadomości: 5426
Cóż, nie miałem okazji jeździć na zegarach nowszych typów,a u siebie mam z plusa GLI z 97 roku i problemów nie ma.Jak komuś za ciemno,to proponuję wlutować żarówki 4W z przednich postojówek.  :-) Efekt gwarantowany  <cwaniak2> <spoko>
Odp: Zegary PN Plus
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 30, 2011, 09:20:55 am »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 375
    • PN Caro + 1.6GLI
  hehehe
Odp: Zegary PN Plus
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 30, 2011, 14:33:51 pm »
włożyłem białe LEDy zamienniki 1,2W. W nocy nie rażą po oczach, w dzień doskonale widoczne.
ps. po zmianie na ledy nie zauważyłem żadnej różnicy oprócz lepszego podświetlenia ;), odpalanie i gaszenie silnika bez problemów, wszystkie kontrolki dzialają, wszystkie światła działają...
Odp: Zegary PN Plus
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 30, 2011, 22:34:18 pm »
A wywala błąd spalonej żarówki ?!
Odp: Zegary PN Plus
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 01, 2011, 00:40:42 am »
Offline KristofX
  • Wiadomości: 173
    • Polonez Caro+ 1.4GSi16v :D
Ukash kontrolka przepalonej żarówki działa tylko w stosunku od oświetlenia zewnętrznego.
SilverArrow jakich dokładnie diod użyłeś? Bo w moim przypadku diody (z płaskim łebkiem, w oprawce - gotowe do założenia) nie pomogły zbytnio, tzn. jest lepiej niż było, ale w słoneczny dzień nadal nic nie widać.
Cytat: BMW Autoklub
'98 Subaru Impreza GT
Odp: Zegary PN Plus
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 01, 2011, 01:17:02 am »
Offline fafik
  • ostroyebak okolosyberyjsky
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
u mnie (98) takze slabo widac w dzien, wiec cos w tym jest...
Odp: Zegary PN Plus
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 01, 2011, 09:32:09 am »
użyłem takich http://allegro.pl/zarowka-power-led-dioda-t5-zegary-tuning-wroclaw-i1566954144.html
jedyna różnica w stosunku do żarówek jest taka, że pedał hamulca po naciśnięciu nie gaśnie, tylko delikatnie się żarzy. Trzeba się mocno przyjrzeć, żeby to dostrzec.
« Ostatnia zmiana: Maj 01, 2011, 09:37:25 am wysłana przez SilverArrow »
Odp: Zegary PN Plus
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 01, 2011, 12:14:41 pm »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 375
    • PN Caro + 1.6GLI
dobrze wiedzieć
