Autor Wątek: Linka gazu Rover - problem przy wymianie  (Przeczytany 7313 razy)
« dnia: Maj 07, 2011, 20:34:37 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Koledzy musiałem zmienić dziś linkę gazu bo się urwała ... wszystko szło dobrze do czasu ... Jak wsadzić tą gumową okrągłą końcówkę pancerza w otwór w podszybiu ... za nic nie mogę go wcisnąć ... a przez to pedał jest wyżej od innych ... zeszłą końcówkę wydłubałem śrubokrętem bo mi na niej nie zależało (ale też było ciężko) ... a jak wsadzić tą nową ? ma ktoś jakąś metodę ?
Odp: Linka gazu Rover - problem przy wymianie
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 07, 2011, 20:41:22 pm »
Na wcisk panie na wcisk. ;)
Jak dobrze pamiętam, to w ścianie grodziowej jest dosyć duża przelotka na linkę prędkościomierza oraz gazu. Z tym masz problem?
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 07, 2011, 20:44:50 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
tak właśnie tam ... tylko chodzi mi o ten element montowany w budę (podszybie) ... żeby linka się nie przesuwała ...
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 07, 2011, 23:13:38 pm »
Offline gaworek87
  • Wiadomości: 57
też miałem z tym problem....zabrakło mi cierpliwości do wciskania tej gumy w otwór więc stopniowo zmniejszałem ten gumowy stożek używając szlifierki do momentu aż byłem w stanie wcisnąć to ustrojstwo na swoje miejsce, oczywiście posmarowane wcześniej olejem
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 08, 2011, 02:10:29 am »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
    • http://www.TutorialsBase.pl
Szakal miałem ten sam problem, przy zmianie linki. Zmieniałem ją 3 razy i dop przy ostatnim razie ogarnełem że przy tej gumowej końcówce jest kawałek plastiku który jak się okazało wchodzi do środka tej gumy. Wystarczy wysunąć ten plastik potem bez problemu przełożyć gumkę wcisnąć plastik z powrotem w gumę i gotowe :)
Rover 25 1.6 16v
"J: Do 100 i ja odpuszczam
G: Ja nie patrze na zegary "
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 08, 2011, 10:24:56 am »
Chicane
a przy montażu gumy na jej czubek dać jakiś tawot lub wazelinke powinna się wślizgnąć
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 08, 2011, 12:19:11 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Dzięki Koledzy :) ... Po wyjęciu tego niby gumowego korka i posmarowaniu towotem ślicznie wskoczyło :D ... Jeszcze raz dzięki :D
