Autor Wątek: Przerwa na świecach  (Przeczytany 12886 razy)
Przerwa na świecach
« dnia: Maj 21, 2011, 16:41:59 pm »
myambo
Przerwę na świecach ustawić książkowo 1mm, czy mniej ? Mam wrażenie, że na mniejszej przerwie samochód trochę lepiej chodzi, przerwa ma duży wpływ na spalanie ?
I takie inne pytanka, zostawić tą otulinę "bawełnianą" na filtrze powietrza, czy wywalić ?
Trzęsie silnikiem na wolnych obrotach, na większych i w czasie jazdy jest już ok, zostawić, czy jednak szukać gdzieś przyczyny ?
Może to być wina sprzęgła, docisku i łożyska (które dość głośno już szumi i wydaje dziwne dźwięki) ?
« Ostatnia zmiana: Maj 22, 2011, 18:47:17 pm wysłana przez myambo »
Odp: Przerwa na świecach
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 26, 2011, 19:34:21 pm »
Offline Adam256
  • Wiadomości: 114
    • bordowe caro 1.6GLI na OZ-etach:)
*ukłąd zasilania i zapłonowy wyregulowane?? Bardziej tutaj szukałbym przyczyny trzęsienia silnika na wolnych:)
*gdy kupowałem kiedyś filtr do mojego poldka to był właśnie z tą otuliną, jednak następnym razem już tego nie było (obydwa z filtrona). W książce, którą mam do 125p, na zdjęciu filtr przedstawiony jest z otuliną. Jeżeli masz to nie wywalaj
POZDRAWIAM.
« Ostatnia zmiana: Maj 26, 2011, 19:37:41 pm wysłana przez Adam256 »
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 26, 2011, 19:51:24 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Jeśli masz lpg to zmniejsz przerwe, 1 mm do lpg to zazduzo.
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 26, 2011, 19:52:54 pm »
Offline danieldeni20
  • Wiadomości: 1083
Ja Miałem Otulinę i ją wywaliłem ;] Nie ma różnicy(Łatwiej dostaje powietrze) a filtr kosztuje grosze i co roku wymieniam ;]
Przerwę zostaw książkową bo nie ma co kombinować.
Jakie masz obroty przy tym trzęsieniu silnikiem?
Moje auta :
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 27, 2011, 23:21:28 pm »
myambo
Samochód się uspokoił, trzyma teraz wolne obroty (przeczyściłem kopułkę i aparat, zmieniłem świece, wymieniłem zielony przewód, mm też pewne wątpliwości co do przewodów, ale na razie zostaną).
Jutro wymiana sprzęgła, docisku i łożyska, myślę że pójdzie dobrze.
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 28, 2011, 10:01:01 am »
Przerwa powinna być 0,8mm a nie 1mm, do gazu mozna zejsc do 0,6mm. przerwa wbrew pozorom ma spory wpływ na prace silnika.
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 29, 2011, 00:05:46 am »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
0.8 w wtryskowcach może i tak ale w gaźnikowcach z elektronicznym zapłonem 1.0mm
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 29, 2011, 00:20:02 am »
tak w GLE 1mm ,ale takie nawet sprzedawane nie sa,
jezeli ktos ma LPG to radze zostawic fabryczna ze swiecy ,czyli 0.7 lub 0.8 mm ,
dobrze jest tez zalozyc palec bez opornika ,nic zlego sie nie dzieje ,
wyprobowane na przerwie 1mm w Iskrze i na 4-elektrodowych boschach ,za czasow kiedy jezdzilem tylko na benzynie DFem
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 20, 2011, 15:23:52 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
A w GLI z gazem jaka przerwe ustawic???
Ogolnie ostatnio wykrecilem swiece ktore moze z 3tys km przejechaly a na elektrodzie jest taki brązowy porcelanowy nalot...
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 20, 2011, 15:28:21 pm wysłana przez Spoksik »
Brum, brum
Abimexem toczyc sie:)
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 20, 2011, 17:24:41 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
    • Polonez Caro 1.6GLI 97'
ja na gazie mam ustawione coś między 0,5 a 0,6 ;/ kurcze trzeba będzie zmienić chociaż nie zauważyłem problemów, co może się dziać jak jest za mała przerwa na świecach?
Sam go mam sam go pcham ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 20, 2011, 23:02:09 pm »
nalot to sie robi z roznych swinstw ,np. ze spalonego oleju mineralnego - trzeba to czyscic co jakis czas ,zeby przerwa nie zarosla (widzialem taka swiece)
przerwa w Iskrach GAZ to 0.6mm i na takiej Polonez jezdzi dobrze ,
JA ustawiam przerwe na 0.7mm jak kupuje normalne swiece (   juz zwykle Iskry ciezko dostac ,a GAZ jeszcze trudniej ,a tak wogole chcialem wyprobowac U-super ,ktore dostac jeszcze ciezej :P )
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 20, 2011, 23:05:05 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 20, 2011, 23:29:15 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
no ja mam właśnie iskry gaz ;) i mam coś koło 0.5-0.6
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 21, 2011, 01:13:17 am »
to masz 0.6mm ,nawet na podelku napisane jest ,
zostaw jak jest
