Autor Wątek: Długie + halogeny - podpięcie  (Przeczytany 7358 razy)
« dnia: Maj 26, 2011, 18:56:45 pm »
  • Wiadomości: 1847
Gdzieś na forum widziałem że ktoś miał jakoś tak spięte światła że razem z długimi włączały się halogeny. Próbowałem to znaleźć na forum ale nie udało mi się. Mógłby ktoś mi przybliżyć kwestię takiego spięcia świateł? Próbowałem trochę ale podejrzewam że bez dodatkowych przekaźników się nie obędzie. Udało mi się je spiąć tak jak wyżej tyle że działa to w dwie strony - jak włączam halogeny to się zapalają długie a we mgle to mi się to nie uśmiecha  ;p
Odp: Długie + halogeny - podpięcie
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 26, 2011, 19:40:23 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Wiec spiales to prawie dobrze:) zamiast kabelka musisz uzyc diody kierunkowej, wtedy bedzie dzialac tylko w jedna strone. Diodą łącz cewki przekaźników, tam prąd jest mniejszy niż na bezpiecznikach.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 26, 2011, 21:05:28 pm »
  • Wiadomości: 1847
Dzięki :) Właśnie spinałem cewki przekaźników. Mam jeszcze pytanie dotyczące tej diody, konkretnie jak powinna być - rozumiem że jakiś transil tak?
Sorry za takie pytania ale z elektryki to jestem zielony :)
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 26, 2011, 21:07:08 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Jakas typu 1N4007 albo podobna.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 28, 2011, 20:15:24 pm »
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 29, 2011, 13:06:59 pm »
Jakakolwiek dioda prostownicza - ja mam włożoną 3A
Tylko w dobrą stronę wsadz :) tak żeby swiecily halogeny po wlaczeniu dlugich, a nie dlugie po wlaczeniu halogenów :)
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 29, 2011, 13:28:48 pm »
Larry075
Koledzy, troche coś kombinujecie nie tak, spadek napięcia na diodzie, wydzielana dodatkowa energia, po co?
Ja zastosowałem przekaźnik sterowany pinu z żarówki drogowe/mijania, gdy włączę halogeny - świecą, włączę mijania - gasną i gdy tylko używam drogowych, halogeny razem z nimi, bez bawienia się w diody itp.
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 29, 2011, 13:36:14 pm »
Tylko przy pierwszej lepszej kontroli, diodę możesz wyjąć w 1 sekundę. Druga sprawa że diodą spinasz "sterowanie" przekaźników a tu spadek napięcia nie ma znaczenia.
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 29, 2011, 13:38:57 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Nie wiem kto tu przekombinował:) diode wstawiamy w obwody cewki przekaźników, a nie obwody żarówek, wiec spadek napiecia i cieplo na diodzie sa pomijalne, 1A w zupelnosci wystarczy.
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 29, 2011, 13:52:46 pm »
Larry075
No nie wiem, u mnie wystarczyło podłączyć trzy kabelki (+ z aku, kabel z zarówki i mase), dodatkowo mam przełącznik trój pozycyjny (halogeny off, z drogowymi, i cały czas), z resztą przekaźnik można wyciągnąć w sekunde, równie jak diodę.
Czyli i tak musisz dodać nowy przekaźnik?
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 29, 2011, 14:02:16 pm »
Przekaźnika nie musi dawać. Autorowi tematu chodzi i spięcie drogowych z przeciwmgielnymi ==> tak mi się wydaje.
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 29, 2011, 15:08:02 pm »
Larry075
no chyba że przeciwmgłowe, ja mówię o dodatkowych.
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 30, 2011, 17:49:47 pm »
  • Wiadomości: 1847
Dzięki koledzy za odpowiedzi ;) Chodziło mi właśnie o spędzie drogowych z halogenami. W najbliższym czasie to zrobię :)
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 07, 2011, 14:25:06 pm »
  • Wiadomości: 1847
Panowie korzystając z tematu : rozpracował ktoś z was może te kontrolery świateł tj. który styk na kontrolerze do czego jest?
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 07, 2011, 16:41:38 pm »
Larry075
Mysle że gdybym miał taki którego nie używam, to bym rozpracował.
Dochodzi pewnie do niego:
Kontrolka spalonych świateł
Pozycja
Drogowe
Mijania
Przeciwmgielne
Masa
itp, pasowało by rozerać, tam są dwa przekaźniki, więc i sterowanie i opis wyprowadzeń gotowy.
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 07, 2011, 18:36:14 pm »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 375
    • PN Caro + 1.6GLI
Polonez lepszy niż myślisz!!!
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 07, 2011, 21:27:57 pm »
  • Wiadomości: 1847
Dzięki panowie :)
Mam właśnie taki problem z kontrolerem od mijania - czasami trzeba go ruszyć bo nie świecą mijania długie natomiast chodzą.
W środku nie widziałem nic podejrzanego. Myślę że to wina styków w skrzynce z bezpiecznikami.
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 07, 2011, 21:42:07 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
A ten moduł kontroluje przepalenie świateł długich?
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 07, 2011, 21:52:54 pm »
Larry075
musiał bym sprawdzić, ale raczej tak. U mnie też to urządzenie nie działa za dobrze, po ostatnim przygasaniu świateł mijania i przeczyszczeniu tego dziadostwa światła nie przygasają - ale moduł nadal brzęczy.
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 07, 2011, 22:00:50 pm »
  • Wiadomości: 1847
Ja może spróbuję na dniach rozpracować to cholerstwo bo i tak już trochę się przy tym bawiłem żeby spiąć sobie te światła.
