Autor Wątek: Diodowy obrotomierz z DF  (Przeczytany 12125 razy)
Odp: Diodowy obrotomierz z DF
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 26, 2014, 21:33:57 pm »
Otwarłem Trzeciaka i widzę, że w Boschu sygnał do obrotomierza nie idzie z cewki, tylko z kompa, z pinu 24.
Cewka ma 3 piny. 1 i 3 opisany jako "sterowanie prądem uzwojenia pierwotnego". To do któregoś z tych pinów miałbym się podpiąć ?
Bo środkowy pin czyli 2 to zasilanie pochodzące z kostki stacyjki.
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 26, 2014, 21:40:12 pm »
Do 1 albo 3. Bez znaczenia. Wskazania i tak będą o połowę za niskie. Musisz zmienić kondensator na dwa razy większą pojemność na płytce obrotomierza, a później go skalibrować.
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 28, 2014, 08:20:36 am »
Dokładnie tak jest.
Będę kombinował na dniach jak dorwę skądś kondensator 200uF.
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 28, 2014, 12:40:14 pm »
kondensator,ale ktory ?
to nie jest indukcyjny obrotomierz mechaniczny, tylko jakis elektroniczny uklad zlicza impulsy,
albo nie zlicza ,tylko mierzy napiecie wygladzone przez kondziora ,
ale wtedy powinien dzialac na stalym,
ten numer z kondziorem to sprawdzony ? (i ktorym kondziorem)
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 28, 2014, 13:57:17 pm »
Nie wiem czy sprawdzony, ale gadalem z kolegą Multec i zasugerował wymianę tego 100uF (czyli ten większy błękitny) na 200uF.
Jak na pin sygnałowy obrotomierza podam 12v to nic się nie dzieje.
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 28, 2014, 22:04:31 pm »
to dolacz rownolegle na probe drugi 100uF i zobacz jak to dziala
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 01, 2014, 15:41:20 pm »
Kondensator wymieniony na 220uF, ale mam wrażenie, że nic nie uległo zmianie.
Następnie potencjometr 220K rozkręciłem maksymalnie w prawo i niewiele już mu brakuje do poprawnych wskazań. Tak więc wniosek jaki mi się nasuwa jest taki, że zmniejsze oporu spowodowało zaświecenie się drugiej diody na wolnych obrotach - tj 900obr/min, a raczej spowodowało, że zaczęła migotać, a dopiero po delikatnym dodaniu gazu zaczyna świecić, czyli dioda od 1000obr/min zaświeca się na dobre jak wkręcę silnik na około 1200-1300obr/min cóż więc dalej mogę wykombinować ?
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 01, 2014, 17:29:10 pm »
  • Wiadomości: 782
Zmień ten Pr-ek, bo wnioskując obracając nim w prawo zmniejszyłeś jego opór, i dało to efekt, ale do poprawnych wskazań jeszcze brakuje. Zmierz jaki teraz stawia opór ten potencjometr i np: kup np 200K, zmień i zakres regulacji powinien się zwiększyć.
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 01, 2014, 17:59:16 pm »
Napewno ? A te potencjometry nie działają tak, że są od 0 do 220kOhm ? I inny, jak podpowiadasz będzie od 0 do 200kOhm ? Idąc tym tropem chyba muszę rozkminić, który rezystor jest przed potencjometrem i jego ewentualnie zmienić na trochę mniejszy...
Dobrze kombinuję ?
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 02, 2014, 00:10:06 am »
czyli tak jak przypuszczalem,ze kondensator nie ma nic do rzeczy i sprawa rozbija sie o odpowiedni rezystor,
zamiast wymieniac potencjometr, lepiej dobierz odpowiedni rezystor - to ktorys z polaczonych z potencjometrem
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 02, 2014, 12:07:46 pm »
Jakoś to działa, trzeba tylko to delikatnie dostroić, ale to jak będę miał kogos kto mi przytrzyma na około 3500 obr...
http://www.youtube.com/watch?v=L4JAfIKZT1E
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 02, 2014, 18:05:32 pm »
  • Wiadomości: 1847
Masz Boscha, zakup/zbuduj sobie interfejs - w programie diagnostycznym jest opcja testu obrotomierza, po jej włączeniu obrotomierz ma wskazywać 3k rpm. Tak na marginesie, jakoś dziwnie ten twój Bosch pracuje, jakoś tak twardo, szczególnie przy tych przygazówkach.
