Autor Wątek: tulejka silnika ROVERA do Poldka  (Przeczytany 6572 razy)
« dnia: Czerwiec 04, 2011, 22:38:44 pm »
Offline Pedrogsi
  • Wiadomości: 431
    • PN CARO - 1,6 16V 96' PN ATU+ 2,0 8V 97'
Witam
Mam takie pytanie do szpecjalistów ktorzy robili swapy do poldka ze stajni rovera! jak wiadomo wejscie na wałek sprzegłowy w poldoroverze wyglada tak
w silniku rovera tak
wiec nie miaęłm wyjscia jak dorobic tulejke o wymiarach: szerokosc 22 mm długosc 16 mm z meijscem na wbicie łozyska 14 mm + łożysko 10x14x12
po złozeniu do kupy wygladało to tak
i teraz pytanie czy u was też to wyglada tak samo lub bardzo podobnie:
bo po zozeniu wszytkiego do kupy zrobiło autko ok 3 tys km i od 2ch dni mam efekt jakiegos tłuczenia sie czegoś i mysle czy cos sie tam nieciekawego staneło - stąd pytanie do was bo niechce wydzierac skrzyni i sprzegla zeby polookać sobie czy wszytko jest ok! i czy zrobiłęm to poprawnie
Dzieki za wszelkie sugestie
The Worst Foe Lies Within The Self....
Odp: tulejka silnika ROVERA do Poldka
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 04, 2011, 23:32:06 pm »
Offline Wojt@s
  • Wiadomości: 749
jeśli masz cos takeigo że.... stoisz na światłach z wrzuconą jedynką i wciśnietym sprzęgłem a autko wyrywa do przodu... lub... przy puszczaniu sprzęgła coś zgrzyta/piszczy/skrzeczy to po prostu to wspomniane łożysko padło... tulejka...? Paaaaanie łożysko o tych wymiarach kosztuje 12 zł (sprawdzone!!!) więc po co tulejki? a jak ktoś chce oryginał to łożyska te kosztują około 30-40 zł (INA Germany)
1.4 K16
1.6 K16
1.6 OHV
1.6 T  in progress...
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 04, 2011, 23:44:38 pm »
Offline Pedrogsi
  • Wiadomości: 431
Wojtas jak mozesz to daj namiary gdze takie cudo mozna dorwać tak zebym miał na zapas w przyszłosci jak bym potrzebował!
Natomaist z objawów jakie napisałes wsumie u mnie nie wystepują = jedynie od dwoch dni przy mniejszej predkosci zanim auto sie rozpedzi tak jakby cos drgało taki dziwny dzwiek podobny kiedys miałem jak urwala mi sie oslonka pod kolektor wydechowy w GSI i przy obtrotach silnika obijała sie o owy kolektor twarzac takowy podobny dzwiek! w poniedziałek wyoblookam autko na kanale moze to cos wogole nie zwiazane z tym ale... juz tak wolałem na zapas sie zapytać
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 04, 2011, 23:47:37 pm »
Nie prosciej było dorobic tuleje odrazu pod wałek sprzegłowy skrzyni i wywalic lozysko ?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 04, 2011, 23:51:43 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
hurtownia łożysk HK1012
były #1935
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 04, 2011, 23:57:02 pm »
A czym się toto różni od HK1012 bo NTN-y (japonia ??) chodzą po 10-12zł/szt
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 05, 2011, 11:23:34 am »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
ja ten problem wyeliminowałem w taki sposób:
Póki co nie mam z tym problemu. łozyska porządne. za jedno zapłaciłem 40zł
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 05, 2011, 12:37:00 pm »
Offline Pedrogsi
  • Wiadomości: 431
 Seba OBR - daj mi namiary gdzie mozna takowe kupic! albo chociaz wymiary tego łozyska?
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 05, 2011, 22:35:36 pm »
Podczas swapu tez zastosowałem takie łozysko -jak z trwałoscia nie wiem bo narazie swap nie przejechał jeszcze ani kilometra :)
