Autor Wątek: Obrotomierz - dziwne zachowanie Rover 1.4  (Przeczytany 13403 razy)
Odp: Obrotomierz - dziwne zachowanie Rover 1.4
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 16, 2011, 21:27:05 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Pomoze ktos?
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 17, 2011, 10:32:45 am »
Bocian a cos wiecej? Czyli ten czujnik ktory zalozylem tez jest zly?
jeśli odpala o jeździ to raczej dobry. Może mierząc źle spojrzałeś na skalę multimetru.
Po przeczytaniu od początku tego tematu zastanawiam się czy to aby nie wina cewki WN. Podmień od kogoś na próbę albo zapodaj now(sz)ą. Może być też cewka z poloneza z elektronicznym zapłonem lub inna tego typu...
W jakim stanie jest reszta układu WN??
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 17, 2011, 20:56:31 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
Problemem okazaly sie kable zaplonowe, maja nie caly rok, a juz do wymiany. Odpalilem podlka w nocy, spojrzalem pod maske i zobaczylem przeskakujace iskry miedzy kablami. Za komplet prawie rok temu zaplacilem 80zl, firma DB czy BD, nie pamietam. Jakie kable polecacie? Silnik 1.4 rover. Obecnie siedza swiece NGK, byly kupowane prawie rok temu z tymi felernymi kablami. Jakie swiece sa dobre i sprawdzone do tego silnika? Przerwa ma miec 0,8mm tak?
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 17, 2011, 21:00:49 pm »
e1mo
Sprawdź czy ci siedzą dobrze kable na cewce i na kopułce - miałem podobny objaw, auto szarpało, po ciemku widać było skaczące iskry pod maską. Też myślałem że kable są do wymiany, naszczęscie okazało się, że pozsuwały się z kopułki.
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 17, 2011, 21:17:59 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
Kable siedzialy ok, zalozylem teraz stare i jest dobrze. Napiszcie jakie kable macie w swoich poldkach i swiece,  jakie sa dobre. Przerwa na swiecy 0,8?
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 17, 2011, 21:22:35 pm »
e1mo
Kable i świece w roverku miałem NGK :)
Na początku kable miałem Janmory, które w ohapałce się spisywały, ale w roverku się po roku rozsypały.
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 17, 2011, 21:31:26 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
Dzieki za odpowiedzi:) Przerwa na swiecy ma wynosic 0,8mm?
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 18, 2011, 01:58:02 am »
Offline HARNAŚ
  • Wiadomości: 102
    • Lexus GS300 2JZ
Wg Morawskiego 0,85mm ;)
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 19, 2011, 16:33:35 pm »
Czyli nie zawsze winny CPWK ;P.
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 21, 2011, 17:37:41 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
No nie:) dzieki wszystkim za pomoc:)
