Autor Wątek: pasek rozrzadu zjeżdża z kół.  (Przeczytany 4680 razy)
« dnia: Czerwiec 13, 2011, 18:18:10 pm »
w DOHC. przekręciłem ręcznie wał korbowy 20 pełnych obrotów. pasek rozrządu zjechał z połowy szerokości kół na skraj- w stronę silnika. myślę że to skutek złego planowania głowicy- koła wałków rozrządu są odchylone od płaszczyzny kół w kadłubie a same wałki nie są równoległe do płaszczyzny bloku. dalej już głowicy szlifować nie można, już gniazda są na wierzchu.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 13, 2011, 18:32:30 pm wysłana przez wrb »
Odp: pasek rozrzadu zjeżdża z kół.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 13, 2011, 22:05:21 pm »
no ot zle splanowana glowica skoro az tyle ja przechylilo,
jezeli pochylenie jest tak duze,ze pasek zjezdza ,to glowica do wymiany ,
ale moze byc wina krzywego napinacza ,wiec warto sprawdzic
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 13, 2011, 23:01:03 pm »
może być tak jak mówi KGB napinacz nie dolega równolegle do kadłuba i będzie się zsuwał pasek, bo w tak źle splanowaną głowicę nie wierzę...
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 13, 2011, 23:28:19 pm »
Koła sa dobre załozone ? Nie jest przypadkiem tak ze oba sa ssace albo wydechowe ? Jak masz koła z plastiku to wywal jak najszybciej -sa zazwyczaj mocno zuzyte i tez moga powodac problemy. Rozumiem ze pasek nowy -jak masz gdzies stary(moze byc wyciagniety) to zaloz go na próbe i zobacz czy tez spada - mialem taki przypadek w ibizie 1.4  -nowy pasek zsuwał sie z kół a na starym było ok -czemu tak było nie wiem
Kola sa pod lekkim katem zawsze aby własnie pasek nie spadał, ale głowica i wałki powinny byc równolegle do bloku
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 13, 2011, 23:30:32 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 14, 2011, 00:20:13 am »
koła żelazne- stalowe. założone właściwie. nie zużyte. nowy pasek- Conti. założę koło z wałka pośredniego bo mi się trafiło nie zużyte z kołnierzem.  przyjrzę się temu napinaczowi lepiej, może on jest przyczyną.
