Autor Wątek: Szpachalówka natryskowa  (Przeczytany 5127 razy)
« dnia: Czerwiec 14, 2011, 21:56:32 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Caro ( - ) 1995r. 2.1 TD / Honda Prelude V 2.2 VTi (4WS) 1996r.
    • Moto Porady
Zamierzam pomalować dodatki Ori pod kolor samochodu, i od różnych osób słyszałem że pierwsze szpachlówka natryskowa, baza, farba, lakier w takiej kolejności nakładać?
 I pierwszy raz słyszę coś takiego jak ,,szpachlówka natryskowa''  , i stąd moje pytania:
1. Gdzie kupić i ile na full Ori ?
2. Jaka cena?
3. Ile warstwa nakładać
4. Jak nakładać? I w jakim stanie przygotować powierzchnię dodatków Ori
5. I nakłada się ją zwykłym pistoletem lakierniczym?
Zapraszam po porady!
http://www.motoporady.pl/
Odp: Szpachalówka natryskowa
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 15, 2011, 12:18:19 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
nie trzeba pistoletem. jest tez "szpachla" w sprayu.
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 15, 2011, 22:05:30 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
A na większe powierzchnię można zarówno pistoletem lakierniczym? I później bez problemu tym samym pistoletem kłaść farbę?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 16, 2011, 10:30:48 am »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
do szpachlowki natryskowej lepiej zeby byla z tego co pamietam wieksza dziura ;) (wszystko napisane na opakowaniach) w dyszy pistoletu niz do lakieru, zeby nie robila sie chropowata powierchnia (nie to ze sie nie da, ale jest lepiej) . jak masz wymienne dysze, to po dobrym umyciu pistoletu nie ma problemu, zeby najpier klasc szpachlkowke, a potem tym samym pistoletem lakier.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 03, 2011, 09:54:39 am »
Offline czornyyy
  • Wiadomości: 42
Do szpachli natryskowej musisz mieć dysze w pistolecie 2.0-3.0mm
Do lakierowania dyszę 1.3-1.4mm
Znikome szanse abyś położył ładnie lakier dyszą 2.0mm
Co do Ori:
Ja bym zaczął od zmatowienia go włókniną ścierną  http://allegro.pl/wloknina-scierna-320-fine-i1730896572.html
Następnie trzeba całe ori spryskać Podkładem zwiększającym przyczepność http://allegro.pl/podklad-na-plastik-zwiekszajacy-przyczepnosc-i1704876883.html
I tu zamiast szpachli natryskowej, ja użył bym podkładu wypełniającego (możesz go nakładać nawet gunem z dyszą 1.4mm)
Potem szlifowanie podkładu na mokro 1200 do uzyskania idealnej powierzchni
i na koniec lakier
Upss... chyba "odgrzałem kotleta"
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 04, 2011, 10:12:27 am »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
od 1,6-1,9 jest napisana dysza na puszcze podkładu wypełniającego
Natryskową możesz ewentualnie położyć pistoletem do baranka z dolnym zbiornikiem i potem zeszlifować zmarszczki papierem 180 220 i w górę
0,8 natryskowej ranal'a kosztuje ok 25-30zł (według mnie jest super )
po oszlifowaniu do gładkiego będziesz musiał położyć podkład (ten akrylowy wypełniający Troton'a kosztuje ok 30zł 0,8l)
po oszlifowaniu na mokro podkładu kładziesz lakier (dysza gun'a miedzy 1,4-1,6)
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 04, 2011, 11:42:31 am »
Offline czornyyy
  • Wiadomości: 42
Co nie oznacza że dyszą 1.4 nie położy
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 04, 2011, 12:20:17 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Ja już z dobry miesiąc temu wymalowałem całe ori + 2 pasy (1 tylni, 1 przedni) i połowę tylnej klapy.
Kładłem szpachlówkę dyszą 1.5mm trzeba się trochę pobawić ciśnieniem bo ładnie da się nałożyć, zgadza się potem szlif na mokro tego wszystkiego, potem kładłem 2 warstwy akrylowego i na to kontrast czarny (novol) potem szlif tak żeby kontrast zniknął papierem wodnym, odtłuścić zmywaczem do silikonu i chusteczka anty-statyczna i położyć 2 warstwy podkładu i po 20-30 min. 2 warstwy bezbarwnego.
