Autor Wątek: Kod bledu 42  (Przeczytany 4119 razy)
Kod bledu 42
« dnia: Czerwiec 19, 2011, 11:11:47 am »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
Witam. Podczas jazdy wyskoczyl mi check. Sprawdzilem i jest to numer 42. Co zrobic z tym? To jestcos z module. Pomocy
Brum, brum
Abimexem toczyc sie:)
Odp: Kod bledu 42
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 19, 2011, 16:19:34 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
co mam zrobic z tym błedem? Jak to naprawic?
Brum, brum
Odp: Kod bledu 42
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 19, 2011, 17:46:20 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
Zrób reset, pojeździj ale raczej błąd wyskoczy Ci znowu, jeśli auto nie zachowuje się dziwnie, nie jest słabe, ma moc nie rób nic.
A jak będziesz miał kasę jedź na szrot, kup używaną cewkę (dostaniesz najprawdopodobniej 2 cewki plus podstawa cewek za około 50 PLN)
Raczej nie naprawisz tego, kiedyś to chyba naprawiali jak Poldków było więcej teraz sie to nie opłaca.
Jak juz wymienisz mozesz z ciekawości poprzekręcać jednącewkę, potem drugą i podstawe cewek to bedziesz wiedział który element dokładnie jest padnięty...reszta będzie na zapas.
Tak z ciekawości ile masz przejechane w nim że padła?
Pytanie do reszty forumowiczów: Spotkałem się ostatnio z gościem który wyprzedaje różne części do PN Caro Abimex i on pokazywał mi dwie takie cewki i obie były zaklejone pomiędzy podstawą a cewkami silikonem że niby wilgoć tam dochodzi i dlatego się to psuje...Czy polecilibyście taki patent?
Odp: Kod bledu 42
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 19, 2011, 21:16:56 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
On ma duzo ponad 100tys. Ogolnie to dzisiaj pocisnalem 130 km/h na benzynce i mialem juz 4tys obrotow. Kontrolka zgasla ale wymiguje mi ten bład.
Brum, brum
Odp: Kod bledu 42
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 19, 2011, 21:39:55 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
Zaopatrz się w tą cewkę dla świętego spokoju. Błąd raczej nie wyskakuje bez powodu.
Jak jadę gdzieś dalej zabieram skrzynkę z częściami zapasowymi i m.in. jest tam cewka...
Odp: Kod bledu 42
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 19, 2011, 22:05:21 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
W abimexie najczesciej pada moduł (podstawa cewek), ale wtedy zdecydowanie normalnie on nie jezdzi.
Odp: Kod bledu 42
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 19, 2011, 22:59:04 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
No właśnie, czy spotkałeś się kiedyś żeby tą podstawę cewek potraktować silikonem żeby wilgoć nie podchodziła ?
Odp: Kod bledu 42
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 19, 2011, 23:17:56 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Nie, z tego co słyszałem, ta podstawa jest wewnątrz zalana jakimś żelem.
Odp: Kod bledu 42
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 20, 2011, 11:23:15 am »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
No ale on odpala, jezdzi bez problemu....;/
Brum, brum
Odp: Kod bledu 42
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 20, 2011, 13:57:11 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
więc kup i miej na zapas jakby w trasie coś sie miało stać...
Odp: Kod bledu 42
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 20, 2011, 19:12:40 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
Narazie nie sune nigdzie w trase. Niedlugo jednak planuje trase do szczecina wiec trzeba bedzie pomyslec
Brum, brum
Odp: Kod bledu 42
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 20, 2011, 19:26:24 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Jak cos to jakas cewka sie znajdzie:)
Odp: Kod bledu 42
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 04, 2011, 20:06:08 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
Wczoraj znowu wyskoczyl mi ten sam błąd: 42.
Samochod cięzej odpala na benzynie jak jest zimny. Cewka juz sie konczy???  Czy to moduł?
Brum, brum
