Autor Wątek: Przewód rozruchowy - jaki przekrój ???  (Przeczytany 7945 razy)
« dnia: Czerwiec 23, 2011, 13:35:03 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
    • Był C+ 2000r 2.0 i.E.
Z racji tego że w DOHC'u rozrusznik znajduje się po drugiej stronie niż w OHV muszę zmienić przewód rozruchowy (+ do rozrusznika). Mam zagwozdkę - jego długość nie powinna przekroczyć 1,5m. Waham się czy 25mm2 czy 35mm2 - może ktoś wie jaki przekrój jest w serii OHV ???
Odp: Przewód rozruchowy - jaki przekrój ???
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 23, 2011, 20:18:36 pm »
ja bym dawał 35mm2. średnio się przyjmuje 8A/mm2, a rozrusznik z ohv-ki pobiera ok. 300A ztcp.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 23, 2011, 21:01:24 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
No ok ... OHV = 300A a ile może łykać rozrusznik DOHC'a ??? Czy te 35mm2 wykarmi go ?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 23, 2011, 22:32:46 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Zaadoptuj ten z poldorovera....
były #1935
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 23, 2011, 22:50:33 pm »
a ile może pobierać rozrusznik z przekładnią planetarną z Tipo. ja zamierzam kupić przewód 50 mm 2. powinien dać radę bez problemu. taki miałem do rozrusznika OHV.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 23, 2011, 23:21:46 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
Hm - trzeba by taki było mieć. Ja chcę dać nowy by mieć spokój na jakiś czas :)
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 24, 2011, 23:45:34 pm »
Kup od malucha i bedzie ok, oczywiscie im grubszy tym lepszy bo mniejsze spadki napiecia
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 11, 2011, 09:35:11 am »
po pierwsze nie przewód a kabel.po drugie ile??????? 35mm2 jak ty to chcesz wpiąć na klemę. danie 16mm to już przesada a co mówić 35. normalnie w ohv -ce na kleme z rozrusznika idzie 10mm2
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 11, 2011, 09:39:59 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Przewód kolego szanowny, kabel jest stosowany w elektryce do przenoszenia wysokich napięć i prądów, np. ziemią :PP
Za pomylenie przewodu z kablem u mnie w szkole można było oblać przedmiot :D
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 11, 2011, 09:44:22 am »
no to dziwie się że zdałeś ten przedmiot jak nie potrafisz rozróżnić przewodu od kabla. albo tacy nauczyciele cie uczyli.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 11, 2011, 09:55:16 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
hmmm no nie wiem czy osoba mająca tytuł doktora itp nie potrafiła by odróżnić podstawowych pojęć :PP
Fragment książki
W.Kotlarski, Aparaty i urządzenia elektryczne, WSiP, W-wa 1987
/.../Przewody i kable różnią się od siebie dwoma zasadniczymi cechami. Przewody mające izolację z materiałów stałych budowane są na niższe napięcia - maksymalnie do 6kV, a kable praktycznie na cały zakres stosowanych napięć. Ponadto przewody izolowane stosowane są do układania tylko w pomieszczeniach, natomiast kable dzięki ich specjalnej szczelnej i mocnej budowie mogą być układane również w ziemi i w wodzie./
I nie tylko w tej są identyczne wyjaśnienia tych pojęć
Dlatego uważam że śmiało na przewód 35mm2 można mówić PRZEWÓD. Bo jest to tylko linka z drutu miedzianego, powleczona dwiema warstwami (lub jedną) nic więcej. I przenosi jakieś 200A
A nie jak kabel elektroenergetyczny do przenoszenia o wiele większych prądów.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 11, 2011, 09:59:24 am wysłana przez myszaradom »
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 11, 2011, 09:58:26 am »
no i tgeraz na podstawie tego cytatu odpowiedz sobie na pytanie czy jest to kabel czy jest to przewód
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 11, 2011, 10:01:17 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Czyli przewód 1,5mm2 np do włącznika świateł też można nazwać kablem?
Można i tak, koniec OT.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 11, 2011, 10:10:27 am »
dobra koniec
przewód
element obwodu elektrycznego służący do połączenia źródła energii elektrycznej z jej odbiornikiem
kabel
gruby przewód utworzony ze splotu drutów metalowych (zwykle miedzianych lub aluminiowych) wzajemnie izolowanych, zabezpieczony przed wpływami zewnętrznymi wspólną warstwą materiału izolacyjnego.
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 11, 2011, 19:41:19 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
Pany ... to nie miejsce do zbędnych dyskusji.
Co do upchania w klemę. Bez problemowo weszło 35mm2 od rozrusznika + 16mm2 od alternatora + kable wiązki auta,
Koniec tematu.
