Autor Wątek: Parownik Lovato gen. II do STAGA2 czy da radę podłączyć?  (Przeczytany 5021 razy)
« dnia: Czerwiec 24, 2011, 22:24:56 pm »
Proste pytanie czy parownik Lovato gen. II da się podmienić z parownikiem z instalacji STAG2 model parownika ze STAG'a to AG mod. AGC-01. ?  Z góry dzięki i pozdr.
Odp: Parownik Lovato gen. II do STAGA2 czy da radę podłączyć?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 24, 2011, 22:51:22 pm »
Wydaje mi się że nie ma tu żadnego problemu, parowniki z elektrozaworem są przeznaczone instalacji I i II generacji, dopiero przy sekwencji są inne parowniki.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 25, 2011, 00:26:37 am »
tak da sie ,
tylko jak siedzi instalka Igen z podcisnieniowym odcinaniem gazu to parownik II gen bedzie trzeba przed kazdym wylaczeniem silnika oproznic z gazu ,czyli przelaczyc na 0 i dac samoistnie zgasnac silnikowi ,
jezeli siedzi centralka IIgen to nie trzeba ,
nie kojarze co to za STAG2 ,trzeba dodadc ,czy G czy W
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 26, 2011, 10:53:54 am »
parownik jest bez pod ciśnienia. STAG2-W :) bo mam z rovera parownik ale w nie najlepszym stanie a z ohv wiem że jest cacy i chcę ja zamienić.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 27, 2011, 13:50:20 pm »
to bedzie dobry ten lovato ,mozesz zakladac
