Autor Wątek: grube kable i cienkie konektory.  (Przeczytany 3341 razy)
« dnia: Lipiec 10, 2011, 20:13:09 pm »
tu trzeba kabel 3 mm2, tam 6 mm2-  może wystarczy. a na końcu każdego z nich konektor z mosiężnej blaszki- 0,3 x 1, 5 mm. więc jak to jest?  potrzebne takie grube kable czy wystarczyłby taki o powierzchni przekroju 2 mm2.
Odp: grube kable i cienkie konektory.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 11, 2011, 09:25:02 am »
ale o co chodzi? w tym tu i tam. do czego to ma być.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 11, 2011, 09:42:00 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Koledze wbr chodzi chyba o to że np w wiązce silnika ma przewód 6mm2 a końcówkę na przewód 2mm2 i czy opłaca się dawać taki gruby przewód skoro końcówka jest mała, czyli mniejszy prąd może przez nią przepłynąć. (chyba o to chodzi?)
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 11, 2011, 12:27:52 pm »
myszaradom. Ty dobrze kombinujesz. a Mariusz#1926 jak zwykle filozofuje. chodzi mi o to że bez względu na pole przekroju kabla na jego końcu zamontowany jest konektor z cienkiej blaszki. jak sens jest dawać grube kable kiedy konektor działa jak hamulec. przecież to wbrew logice. może mi to ktoś wytłumaczyć.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 11, 2011, 12:38:25 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Włodek,te kable to rzemiosło ??bo w rzemiośle mogą być cuda ??? dla mnie też wydaje mi się to nielogiczne  <mysli> Może sam przerób i daj odpowiednie konektory  <spoko>
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 11, 2011, 13:08:44 pm »
nie filozofuje tylko piszesz nielogicznie. Jak bym ci napisał że ustawiam gaźnik kręcąc śrubka tu i tam. a nie napisał którą do czego to byś zrozumiał?
co do przekroju przewodu chodzi głownie o spadki napięcia w całym obwodzie. im grubszy tym spadki mniejsze. pyzatym wsuwki na każdy przekaźnik są znormalizowane niezależnie  od przekroju przewodu.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 11, 2011, 13:11:03 pm wysłana przez Mariusz#1926 »
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 11, 2011, 19:20:58 pm »
Występują grubsze konektory-do mocniejszych przekażników i innych odbiorników. Grubszy konektor jest np. przy żarówce reflektora. Przekażniki mam, wyciągnięte z Toyoty, 50A i dochodzą tam konektory znaczne grubsze.
A z tymi przekrojami, to jest jednak jeszcze jedna sprawa-odległość.  Mamy wzór R=ρ*l/S gdzie ρ jest oporem właściwym, l długością kabla a S polem jego poprzecznego przekroju.
Zmierzam do tego, że biorąc 2 kable jednakowej długości, jeden gruby, drugi cienki, to ten grubszy będzie miał lepszą przewodnośc, pomimo, że jeden i drugi zakończymi jednakowymi konektorami.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 11, 2011, 23:30:08 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
i o to właśnie koledze chodziło;)
