Autor Wątek: Subwoofer - już tak nie niskobudżetowo  (Przeczytany 27446 razy)
Odp: Subwoofer - już tak nie niskobudżetowo
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 11, 2012, 09:12:24 am »
pod ten wzmacniacz co najwyżej to można podłączyć sobie głośnik od domofonu,  nic na tym porządnego nie pociągnie,  więc  raczej  nie warto nic polecać. W środku tego pudła jest płytka a na niej  końcówki mocy mniejsze niż w seryjnych radiach. Dobrej klasy końcówka mocy kosztuje w granicach 50-100 pomnóż to razy 4 bo to jest czterokanałowy wzmacniacz dorzuć do tego elektronikę w postaci filtrów i kondensatorów  na koniec obudowę i masz odpowiedź ile kosztuje wzmacniacz.
« Ostatnia zmiana: Październik 11, 2012, 09:20:37 am wysłana przez Mariusz# »
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 11, 2012, 22:49:17 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Drugiego wzmacniacza raczej nie kupie, może jakąś używana kupić tubę czy coś po taniości żeby później nie żałować że poszły w błoto pieniądze. Tylko pytanie jakiej mocy miała by być żeby to jakoś grało przyzwoicie? Tak jak pisze na nim że 150 wat minimalnej czy o wiele mniejszą?
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 12, 2012, 07:40:36 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Jeżeli ma to zasilać tylko tubę to spokojnie taki starczy
http://allegro.pl/carpower-hbp-602-i2680159083.html
Nie pozorny ale daje radę ewentualnie w niższej cenie a też polecam bo ładnie dają sobie radę to
http://allegro.pl/blaupunkt-gta-260-i2706366331.html
jeżeli szukamy czegoś do około 200Wat RMS
W sumie więcej nie potrzeba.
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 12, 2012, 13:29:27 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Kupiłem CP HPB-602 w bdb stanie za 150zł, za te pieniądze do suba 10" może być.
LOW & SLOW
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 12, 2012, 19:16:05 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Tylko ja już ten wzmacniacz mam a chce kupić subwoofer :-)
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 19, 2014, 21:42:29 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Można jakoś sprawdzić, ile głośnik ma Watt? Chcę wyliczyć skrzynkę, ale nie ma żadnych informacji na głośniku.
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 19, 2014, 21:44:38 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
W warunkach laboratoryjnych :D Jaka średnica? 20 czy 25 cm?
były #1935
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 20, 2014, 21:54:07 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
30cm.
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 21, 2014, 11:15:05 am »
Offline Dimmu_
  • Wiadomości: 129
    • PN 1983
    • CzyszczenieAuta - Kompleksowa Kosmetyka Samochodowa
Patrząc przy jakiej mocy dokonuje żywota.
Aby po bożemu policzyć skrzynię potrzeba co najmniej trzech parametrów głośnika, FS, Qts, Vas. Znajdziesz je w katalogu producenta.
W przypadku byle jakich głośników trzeba je zmierzyć, nawet jeśli są dostępne jakieś dane do niego. Często dwa takie same głośnik mają zupełnie rozbieżne parametry.
Nie demonizujcie watów, one są na prawdę mało istotne.
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 21, 2014, 21:14:01 pm »
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 12, 2014, 00:16:38 am »
Offline żuku
  • Wiadomości: 96
    • Caro + 1,6gli '97, 126p '89, Vectra A 2000 '92
Podepne się do tematu, szukam sensownego głośnika 12" który potrafi łupnąć ale tez nie zgubi się przy czyms szybszym. Na elektrodzie jest grono wyznawców Lanzara max12 jeżeli chodzi o budżetówkę, podobno niezły jest też Rockford Fosgate P1S412. Co jeszcze mogą polecić forumowi audiofile. Do zasilania pewnie będzie HPB-602, choć o dziwo wyczytałem że wzmacniacze peying alien dają rade co jest dla mnie szokiem.
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 12, 2014, 12:17:30 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Masz bardzo malo mocy z tego carpowera... Maxa nie zasilisz a seria P1 to dziadowizna...
Spójrz:
http://allegro.pl/tuba-infinity-kappa-kable-gratis-i4044060697.html
Ta kappa to swietny głosnik, kable sprzedasz i zbudujesz sensowna skrzynke a odwdzieczy sie nawet pod CP :)
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 21, 2014, 11:27:27 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
Chcę zrobić, coś podobnego jak na zdjęciu, Czy lepiej zabudować, wnękę pod półką? Jakie głośniki wrzucić? Wzmacniacz to blow adrenaline 800w i nie chciałbym go zmieniac.
« Ostatnia zmiana: Marzec 21, 2014, 20:03:36 pm wysłana przez Michał_22 »
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 21, 2014, 19:35:21 pm »
wklejasz adres obrazka (np. http://zapodaj.net/c4609c60cd184.jpg - ale MUSI MIEĆ KOŃCÓWKĘ .jpg) między znaczniki [ img] i [ /img] (tylko bez spacji miedzy nawiasami)
To Twoje Groki? <wow> Jakiś szerzej nieznany, rzadki wzór; masz więcej zdjęć???
« Ostatnia zmiana: Marzec 21, 2014, 20:36:54 pm wysłana przez Macki »
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 21, 2014, 20:14:00 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
Dzięki wielkie. Zdjęcia zrobię, jak tylko uporam się z remontem i wysprzątam poldka:) Groki, to mój i dziewczyny wymysł :).  Niestety, trzeba było obszyć od nowa. Stary materiał, nie nadawał się do niczego. Wracając do tematu. Myślałem wrzucić takie dwa głośniki http://allegro.pl/powerbass-s-104x-subwoofer-glosnik-essa-najtaniej-i4063740554.html . Tylko jak to później połączyć (o kable sie nie martwie), rurami PCV? Czy są jakieś specjalne? A może jeden głośnik 30cm i po drugiej stronie wylot? Ktoś na forum miał tak zrobione.
