Autor Wątek: Dostosowanie konsoli z plusa do minusowej nagrzewnicy  (Przeczytany 5728 razy)
« dnia: Lipiec 14, 2011, 01:11:44 am »
Witam.Jak wspomniałem,zakładam taki temat,bo mnie dziś natchnęło na taki bajer.  :P Każdy,kto zmieniał deskę na plusową bez zmiany nagrzewnicy,wie doskonale jakie wynikają z tego problemy.U mnie problemem nr. 1 był słaby nadmuch na przednią szybę,jako że w plusach jest to organizowane za pomocą tunelu przykręconego do deski,nie da rady normalnie tego podłączyć bez modyfikacji.Ja miałem wcześniej wycięte otwory w tunelu i wpuszczone bezpośrednio węże,ale efekt był daleki od oczekiwanego  <smutny>.Innym problemem jest ciasnota,bo ten nieszczęsny tunel zajmuje sporo miejsca.Ale przejdźmy do konkretów  :-)
Odkręcamy ten tunel od deski i bierzemy te dwa "spłaszczone" wyloty powietrza na szybę z caro minusa.
Następnie tak jak na zdjęciu obcinamy tą dłuższą stronę (bo nie są równe) i oba końce (kolor żółty) a w odpowiednim miejscu robimy wycięcie,bo wyloty w plusie są dzielone (kolor czerwony) Wygląda to tak
Z jednej strony wciskamy ten wylot między plastikowe wyloty w desce,a blachę,z drugiej dajemy na zewnątrz,bo nie ma niestety miejsca,żeby też wpuścić.Na zdjęciu zaznaczyłem gdzie ma wypadać to wycięcie,żeby było jasne o co chodzi
Identycznie postępujemy z drugim wylotem,z tym,że wylot za licznikami dałem bardziej od strony nagrzewnicy ,a wylot dla pasażera od samej prawej strony.Jest to ważne,ponieważ wyloty z minusa nie "obstaną" całego wylotu plusowego i jedna jego część zostaje na wierzchu i dalej trzeba rzeźbić,ale o tym za chwilę.Przy takim montażu jak u mnie od strony kierowcy został mi wolny wlot od lewej skrajnej strony,a od pasażera wlot od strony nagrzewnicy.Rozwiązałem ten problem przedłużając wylotu z minusa kawałkiem "rury" którą gaziarze osłaniają przewody gazowe.Przykręciłem do wylotów i uszczelniłem silikonem,jak całą resztę,Chodziło o to,żeby nawiew działał jak w orginale na całej szerokości wylotu,ale to się jeszcze okaże.  :P Wygląda to mniej więcej tak.Wiem,że druciarnia,ale ważne,żeby działało,a pod spodem i tak nie widać  <lol2>
I jeszcze bliższe ujęcie  :d
Teraz najważniejsze.Pojawia się problem z tym nieszczęsnym daszkiem,który osłania wlot do nagrzewnicy,ponieważ jeden z wylotów o niego "dobija" i nie można tego wszystkiego zamontować.Są dwa rozwiązania.
1 Zamontować wylot prawidłowo.tzn. od skrajnej lewej strony (wolny zostaje wtedy fragment wylotu od strony nagrzewnicy,inaczej niż u mnie)
2 Potraktować daszek szlifierką i młotkiem,co też uczyniłem i waham się teraz,czy pokazać to zdjęcie,ale oto ono  :P  <blee>
Da się założyć to wygłuszenie,bo po odpowiednim sklepaniu i przycięciu blachy,nawet z wygłuszeniem wylot nie wadzi i wtedy nic nie widać  :P
Teraz pragnę wytłumaczyć,dlaczego nie zrobiłem tego sposobem nr.1 Otóż w plusach licznik jest trochę węższy niż w minusach i okazało się,że po prawidłowym zamontowaniu wylotu,nie było by możliwe podpięcie linki do licznika,bo drogę akurat przesłania jej wylot,który schodzi się w tym miejscu w "okrąg" do nasunięcia węża od nawiewu.Tutaj nasunęło mi się rozwiązanie nr.3,czyli wywiercenie odpowiedniego otworu w wylocie,przez który można przeciągnąć linkę,a następnie uszczelnić ją wokół otworu  :-) Nie była by to większa druciarnia niż do tej pory.Wolałem jednak zamontować to tak i sklepać ten daszek.Opisuję to dokładnie,żeby ewentualni zainteresowani nie brali się za to w ciemno  ;-|
To tak po krótce tyle,a tutaj jeszcze zdjęcie poglądowe jak mam zrobione podłączenie węzy od nawiewów na desce,po prostu dane części nawiewów minusowych i okręcone porządnie taśmą izolacyjną czarną (znowu druciarnia)
Te pojedyncze nawiewy z boków są zrobione identycznie.
A tu może nie w temacie,ale tak mniej więcej będzie wyglądać miejsce na przełączniki tylnych szybek z (wycięte orginalnej plusowej ramki)Na razie tylko wstępnie przyklejone,jutro dalszy ciąg pracy
Wspominałem o malowaniu deski i pozostałych elementów składowych,więc jak farba wyschnie,to wszystko zamontuję i porobię fotki jak to wygląda w środku.Po wstępnych przymiarkach mogę śmiało powiedzieć,że wywalenie tunelu zrobiło zajebistą różnicę,bo węże teraz bez problemu mieszczą się z każdej strony i nie trzeba ich tyle upychać  <lol>
Na koniec tylko proszę o darowanie sobie komentarzy typu "druciarnia" bo po 1 sam o tym wiem najlepiej,a po 2 wspomniałem o tym już 2 razy,więc chyba wystarczy  <lol2> <lol2> <rotfl2> Robiłem to z "materiałów"dostępnych w domu i praktycznie zerowym kosztem,więc nie musi być wykwintnie.
edit:
Założyłem dzisiaj deskę i porobiłem fotki ja to wygląda na gotowo z tymi wylotami
Wyloty na szybę wypadają praktycznie na przeciwko przednich wyjść z nagrzewnicy,czyli odwrotnie niż w orginale  <mysli>
A tu widać jak wychodzi linka do licznika.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 16, 2011, 12:43:17 pm wysłana przez Buźka »
Odp: Dostosowanie konsoli z plusa do minusowej nagrzewnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 16, 2011, 12:37:58 pm »
Jeszcze tylko chciałem dodać do tematu informację,że wszystko działa prawidłowo,jak powinno.Nadmuch jest właściwy na całej szerokości wylotów,więc operacja się udała,to tak dla ścisłości.Jeśli ktoś się skusi i będzie postępował według moich wskazówek,to na pewno wszystko będzie git  :-)
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 25, 2011, 21:36:29 pm »
qdlaty
W plusie były też nagrzewnice Calsonic - nawiewy podobne do starych, papierowe i do tego fabryczne wykonczenia pod kratki nawiewu oraz nawiewy na szybe przykrecane do deski (z wyjsciem na rure papierowa). Prosciej by bylo zastosowac taka nagrzewnice lub same tylko koncowki prowadnic powietrza.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 18, 2011, 21:40:42 pm »
kazko kk
A jak bym zastosowal te nadmuchy na przednia szybę z plusa, a nie minusa to dalej bym musial ciąć ten daszek?I z plusa, żeby mieć nawiew to musiał bym wymieniać całą nagrzewnicę czy samą obudowę?Jak rozwiązany jest zawor nagrzewnicy w plusie,tak samo jak w minusie?Czy pod licznik z plusa trzeba przerabiać wtyczki? Jak narazie nie mam więcej pytań.
« Ostatnia zmiana: Listopad 18, 2011, 21:43:51 pm wysłana przez kazko kk »
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 18, 2011, 21:46:28 pm »
W Plusie nie ma zaworu nagrzewnicy, płyn przepływa przez cały czas.
Plusowe zegary mają zupełnie inne kostki.  :-)
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 18, 2011, 21:48:22 pm »
kazko kk
Dzięki Multec a sterowanie nawiewem jak jest rozwiązane w plusie.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 18, 2011, 21:52:05 pm »
Nawiew z plusa składa się z takiego plastikowego tunelu pod deską i wylotów.Nie da rady tego tak podłączyć,żeby dobrze wiało,bo w plusach jest wyjście do góry i powietrze w dużej ilości jest kierowane do tego tunelu,a w minusach są węże i nie ma jak tego sensownie podłączyć,bo nawiew będzie marny,Dlatego wymyśliłem ten patent i się sprawdza.Daszku nie trzeba ciąć,tylko trzeba nawiew od strony kierowcy przesunąć jakby w lewe skrajne położenie,czyli inaczej,niż ja zrobiłem,wiesz o co chodzi,tylko wtedy prawdopodobnie będzie trzeba wykonać otwór na przeciągnięcie linki od licznika.W takiej konfiguracji daszek nie powinien przeszkadzać,nawet na pewno.
kazko kk nie kombinuj nic z plusową nagrzewnicą,bo na tej się robi wszystko bez problemu.Gdybym miał do Ciebie bliżej,to bym podjechał i Ci to zrobił,bo to nie jest teraz dla mnie żaden problem.Teraz mam akurat to wszystko rozebrane,bo robię kolejne patenty i akurat Łazar był ostatnio u mnie i to widział  :]
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 18, 2011, 21:59:59 pm »
kazko kk
E to nie będe zakladał plusowej deski bo mnie nie stac :P
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 22, 2011, 20:56:02 pm »
qdlaty
@Buźka - pisałem już, są polskie nagrzewnice do plusa (calsonic), i one mają przewody papierowe, koncowki do deski są tylko plastikowe, cos jak w minusie
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 22, 2011, 21:02:14 pm »
No tak,rozumiem,ale akurat nie miałem takiego czegoś i musiałem sobie poradzić po swojemu.Ja jestem zadowolony,a reszta niech robi jak chce.Gdybym miał takie orginalne pierdołki,to bym tak nie rzeźbił  :P :P
