Autor Wątek: kolejna bolaczka rovera  (Przeczytany 7096 razy)
« dnia: Lipiec 14, 2011, 12:20:59 pm »
Offline fafik
  • ostroyebak okolosyberyjsky
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
Panowie problem jest. Mianowicie moja motorownia odmawia posluszenstwa, zimna ma problem palic, trzepie jakby na 3 cylindry. Po przekroczeniu 70stopni kreci sie rowno na jalowych obrotach.  Po dodaniu gazu z bolem doskakuje do 4,5 rpm, czasami do 6sciu tys. Podczas jazdy jest tylko ŁUUUUUU po dodadniu gazu, taka turbodziura. Wymieniona 3 raz pompa paliwa, 3 regulatory cisnienia, dwa kompy, kable, swiece i kopulka. Pomocy bo mnie juz wszystko opadlo :(
Odp: kolejna bolaczka rovera
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 14, 2011, 12:39:02 pm »
tyle rzeczy juz wymieniles,ze za ta cene gaz bys wstawil i problemy by zniknely :p
nie ma co gdybac, trzeba pod kompa podlaczyc,
albo jeszcze sprawdz czujnik temp. plynu ,ewentualnie CPWK
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 14, 2011, 12:43:24 pm »
Offline fafik
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
Blos i reszta dupereli lezy w kartonach i czeka, lecz nie chce do niesprawnego auta wkladac nastepnych komplikacji. A propo kompa, z czym to sie je? Jakis program czy cus?
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 14, 2011, 13:29:28 pm »
Rovera się pod kompa nie da podłaczyć, chyba że się ma specjalny tester-Senn posiada.
W praktyce komp się nie psuje, z błedami czy bez bedzie chodził silnik dobrze.
 Sprawdzić czujnik temp na kompa, czujnik położenia przepustnicy.
Jednak wydaje mi się, że coś jest nie tak z paliwem. Pompa jakie daje ciśnienie konkretnie? Jakie są obiawy jeśli zagnie się/zatka powrót paliwa z listwy?
Może nieszczelny jest węzyk w środku zbiornika, między pompą a deklem i ucieka do zbiornika z powrotem.
może być też problem z samym zasilaniem pompy paliwa-wypalona wtyczka przy pompie, wypalony styk w gniazdku łaczącym wiązkę silnika z nadwozia. Dobrze po prostu by było dać kabel na krótka z aku do pompy i zobaczyć co będzie.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 14, 2011, 14:30:47 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
A może już sam silnik pada?
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 14, 2011, 14:32:36 pm »
Zmierzyć kompresję plus to co Zoltan napisał.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 14, 2011, 22:57:43 pm »
Offline fafik
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
Pompe wymienialem za kazdym razem cala wraz z tym deklem. Po odpieciu czujnika temperatury nieco jalowe obroty tylko wzrastaja, reszta dalej tak samo.  Po zagieciu weza powrotu elegancko sie wkreca na postoju, lecz dalej nei jedzie tak jak powninien ( łuuuuuuuu), jedna turbodziura i tak na kazdej pompie. Wtyczka pompy jak i ta z budy w bdb stanie. Cycki opadaja.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 14, 2011, 23:02:23 pm »
e1mo
a rozrzad dobrze ustawiony :?: :>
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 14, 2011, 23:11:59 pm »
Offline fafik
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
caly czas zapindala na tym rozrzadzie, przy wymianie pompy wody ustawiany jeszcze raz i to samo.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 15, 2011, 08:14:21 am »
A bak płukałeś i wymieniałeś filtr paliwa? Może masz konkret syf w baku i się przytyka smok pompy. Objawy klasyczne dla niedomagającego układu paliwowego. Wtryski czyszczone?
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 15, 2011, 11:45:50 am »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
a moze lozysko w alternatorze masz zatarte, to samo bedzie z rozrusznikiem bo jak sie bedzie blokowal to tez sie cuda moga dziac
« Ostatnia zmiana: Lipiec 15, 2011, 11:48:28 am wysłana przez OZi1845 »
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 15, 2011, 11:51:31 am »
Offline fafik
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
Bak czysty, filtr paliwa nowy. Wtryskiwacze jakby byly zasyfione to by pewnie w calej skali zle pracowal. Rozrusznik napewno sie nie zawiesza a altek chodzi jak miod.
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 15, 2011, 12:16:02 pm »
Podmień kompa na próbę - jak masz - nic innego mi już do głowy nie przychodzi...
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 15, 2011, 12:34:48 pm »
Offline fafik
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
dwa razy to zrobilem
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 15, 2011, 13:22:28 pm »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
Sprawdzić czujnik położenia wału korbowego.
położenie wału: w obudowie koła zamachowego pod kolektorem ssącym tuż przy samym bloku widoczny pod dolotem czwartego cylindra. Niebieska wtyczka 2-wu przewodowa. Czujnik indukcyjny rezystancja uzwojenia około 1500omów.
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 15, 2011, 13:36:55 pm »
No fakt, Krecik ma rację, myślałem że już ktoś to poruszał.
Najlepiej byłoby podmienić na drugi sprawny.
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 16, 2011, 00:47:42 am »
Offline fafik
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
to juz po czerniewicach podmieniem. Na dzien dzisiejszy dziekowac :)
