Autor Wątek: Silnik z lanci 1,6  (Przeczytany 47139 razy)
Odp: Silnik z lanci 1,6
« Odpowiedź #60 dnia: Sierpień 28, 2011, 14:26:34 pm »
Offline NeoN
  • Wiadomości: 120
    • FSO Polonez Motorsport; Audi 90 Sport Quattro 20v
Czyli łapa pozostaje z OHV? Poza tym Koło zamachowe, całe sprzęgło, rozrusznik z Łady?  Czy są jeszcze jakieś niespodzianki na które mogę napotkać?
Tak, łapa i łożysko z ohv zostaje. Koło zamachowe z "kwadrata" (dohc 1608), chociaż z tego co wiem Ładowe jest identyczne. Sprzęgło 200mm z OHV wchodzi bez żadnych przeróbek. Rozrusznik ja mam duży z Łady i trzeba go było nieco podszlifować od strony bloku bo się skubany lekko opierał. Przypuszczam że wersja z przekładnią planetarną wejdzie bez żadnej rzeźby. Łożysko wałka sprzęgłowego nie pasuje z OHV, średnica zew. jest mniejsza, bodaj 32mm, reszta wymiarów identyczna. Potem trzeba dorobić tulejkę do otworu centralnego w kole zamachowym bo na nim ustalana jest współosiowość z wałem korbowym. Wałek sprzęgłowy należy lekko skrócić bo się opiera o wał korbowy. Górną część dzwonu trzeba lekko podszlifować żeby zrobić miejsce dla płyty zamykającej płaszcz wodny w bloku.
Co do lewarka to więcej fotek nie mam, ale pomysł jest banalny. Jeżeli dobrze przeliczysz dźwignie to przy okazji skrócisz mu skok. Chodzi to bardzo precyzyjnie, nie ma żadnych luzów.
PS: Pamiętajcie, nie da się!
« Odpowiedź #61 dnia: Sierpień 28, 2011, 15:20:06 pm »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
super. właśnie o to mi chodziło. A powiedz mi czy ten mechanizm lewarka jest stabilny? ładnie wybiera biegi? A co do tunelu, wejdzie tam bez problemu? nic nie trzeba wycinać prócz otworu na lewarek?
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
« Odpowiedź #62 dnia: Sierpień 28, 2011, 15:31:20 pm »
Offline NeoN
  • Wiadomości: 120
Tak mechanizm jest sztywny, tak jak pisałem nie ma żadnego luzu i jest bardzo precyzyjny.
W fabryczny tunel się nie zmieści, trzeba zrobić trumienkę jak przy pionowym lewarku na skrzyni od 131.
« Odpowiedź #63 dnia: Sierpień 28, 2011, 23:02:59 pm »
Masz może jakieś fotki jak dokładnie przerobić tą łapę i z czego jest łapa lada/fso(ktoś przerabiał a nigdzie nie mogę znaleźć materiałów jak to zrobić,
Kwestia wspawania mocowania odboju po drugiej stronie -hydraulika ma od strony dziury na łape, a mechaniczny system musi miec po drugiej stronie
Wymiary można zdjąć z dzwonu od OHV, co ciekawe jest on przystosowany pod łapę z łady na hydrauliczne sterowanie (zapewne pozostałości po dużym Fiacie).
Tylko jezeli pochodzi od skrzyni fiatowskiej(4 biegowej) 5 z poloneza nie ma juz zaznaczonego miejsca na hydraulike
Patent z mocowaniem drazka bardzo ciekawy, ale prosciej chyba jest poszukac skrzyni od argenty z pionowym drazkiem która odrazu przyjmuje kolo zamachowe 215mm, ale rozumiem ze tutaj głowna kwestia było pozostawienie skrzyni od FSO
« Ostatnia zmiana: Sierpień 28, 2011, 23:06:52 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #64 dnia: Sierpień 29, 2011, 12:13:04 pm »
po pierwsze 'odbój' jest stalowy, więc ciężko go do alu przyspawać, po drugie, w skrzyniach do ohv-ek do końca pozostało nienagwintowane mocowanie do 'odboju' starej łapy.
ma! tak samo jak w poprzednim przypadku, nadlew pozostał, tylko nie ma otworów i gwintu.
« Odpowiedź #65 dnia: Sierpień 29, 2011, 22:09:41 pm »
Nigdzie nie napisalem zeby spawac odboj tylko mocowanie, ewentualnie nadlac tigiem czy cos. Skrzynia od OHV rzeczywiscie ma otwor tak jak piszesz bo dzisiaj sprawdziłem, pomyliło mi sie ze skrzynia z dohc ktora takiego nie posiada
« Odpowiedź #66 dnia: Sierpień 29, 2011, 22:57:04 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Wszystko fajnie piszecie o skrzyni z ohv ale ja myślę czy ona wogule wytrzyma taki moment jaki generuje silnik z turbo plus te obroty - do tego sprzęgło 190 , ogólnie to nie chcę być sceptykiem ale czarno to widzę - ja wiem z doświadczenia że uwaliłem zdrową OHVką 2 skrzynie , do tego w moim 1.6 DOHC n/a potrafię przyjarać sprzęgło więc chyba lepiej nie kminic ze skrzynią z OHV tylko od razu z czymś mocniejszym
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #67 dnia: Sierpień 29, 2011, 23:47:27 pm »
ohv ma sprzeglo 200mm ,a nie 190,
co do wytrzymalosci to kraza legendy ,tak samo jak o moscie - a jednak np. takie Trucki udowadniaja ze nie jest zle :p
« Odpowiedź #68 dnia: Listopad 16, 2011, 13:59:47 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
I jak projekt już śmiga??
Co do zapłonu to raczje za 600-700 zł kupiłbyś megasquirta i miałbyś pełną kontrolę zapłonu oraz co ważne kiedyś można by się było pokusić o wtrysk paliwa i ładne tego wystojenie.Nie wspomnę o kilku bajerach jak stabilizacja biegu jałowego, boost controller - który działa nawet poprawnie, procedura startu itp.
« Odpowiedź #69 dnia: Listopad 16, 2011, 22:55:36 pm »
Buszek
A tutaj za 600-700 zł ma ecu majstra 3 + edis i ma pełną kontrolę zapłonu + sa paliwowy .
« Odpowiedź #70 dnia: Marzec 19, 2012, 07:18:53 am »
Offline NeoN
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #71 dnia: Marzec 19, 2012, 09:19:07 am »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
załóż BOV  a tak ogólnie to mega pozytywnie
pozdrawiam
« Odpowiedź #72 dnia: Marzec 19, 2012, 18:41:14 pm »
Offline NeoN
  • Wiadomości: 120
załóż BOV
Po co? Specjalnie nie zakładałem, efekty dźwiękowe jak Audi S1.  ;> O zmułkę po zmianie biegu się nie martwię, przecież nie będę się ścigał Polonezem... :P
« Odpowiedź #73 dnia: Marzec 19, 2012, 19:34:11 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
Surge jest seksi ale niezdrowe
« Odpowiedź #74 dnia: Marzec 19, 2012, 19:46:10 pm »
Offline NeoN
  • Wiadomości: 120
Jak zdechnie to będzie okazja żeby Holseta założyć. :D
« Odpowiedź #75 dnia: Marzec 20, 2012, 09:29:25 am »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
Holseta  <lol> <lol> to grubo
pozdrawiam , banana na twarzy życzę
