Autor Wątek: Poldorover nie odpala po myciu silnika  (Przeczytany 10452 razy)
« dnia: Lipiec 22, 2011, 08:24:32 am »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Cześć,
mam problem z odpaleniem silnika Rovera 1.4 po umyciu go Karcherem. Rozrusznik kręci bezproblemowo, ale auto nie podejmuje żadnej próby odpalenia. Bezpieczniki są całe, iskry nie ma. Prąd na cewkę niebieskim kablem dochodzi. Wszystkie wtyczki zostały odpięte i wysuszone, a mimo tego nic się nie zmieniło.
Macie może jakiś pomysł co najcześiej w takich wypadkach zawodzi?
Odp: Poldorover nie odpala po myciu silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 22, 2011, 10:28:20 am »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
kopułka mogła się zalać, dobrze by było ją wyjąć i wysuszyć ale dostęp jest trochę ograniczony. Posprawdzaj jeszcze przewody idące do świec, powyciągaj poprzecieraj. Może cewka padła?
328i
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 22, 2011, 11:37:18 am »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Właśnie kopułki wczoraj nie ściągnęliśmy ze względu na brak odpowiedniego klucza, ale mam nadzieję że dzisiaj się uda. Kable WN oczywiście były wyjęte i sprawdzone. Poza gdyby to był któryś z nich, to raczej by chociaż próbował zapalić na część cylindrów.
Co do cewki - jakiś sposób na jej sprawdzenie, lub sprawdzenie drugiego (białego) kabla (sygnałowego ?)?
Po sprawdzeniu kopułki wieczorem oczywiście dam znać.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 22, 2011, 11:50:50 am wysłana przez pumex »
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 22, 2011, 12:09:00 pm »
Sprawdź wtyczkę od czujnika położenia wału korbowego, a co za tym idzie sprawdź czy jest iskra.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 22, 2011, 12:55:24 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Sprawdzałem w zasadzie wszystkie wtyczki (rozłącznie, osuszenie, podłączenie). Ale jak możesz, to napisz która to dokładnie wtyczka, bo może udało mi się ją jakoś przeoczyć.
Iskra była sprawdzana (poprzez założenie nowej świecy, przyłożenie do masy, i pokręcenie rozrusznikiem), i jej nie ma.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 22, 2011, 13:00:54 pm »
pod kolektorem ssacym jest tam z tylu (gdzie kolo zamachowe). Niebieska wtyczka ;) to jest wlasnie CPWK
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 22, 2011, 13:01:47 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Stawiam na kopułkę bo już ktoś miał taki problem ... Poczekaj wyschnie to zapali :p
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 22, 2011, 13:37:51 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Wczoraj był suszony farelką w garażu :P Dzisiaj stoi cały dzień na dworze, wieczorem zobaczymy czy odpali, jeśli nie, to zobaczymy co kryje się w kopułce.
Czujnik położenia wału w takim razie sprawdzałem.
Dzięki jeszcze raz za pomoc, i zobaczymy co powie wieczorem ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 22, 2011, 14:33:21 pm »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
Ja miałem tak, że auto stało tydzień nie ruszane i właśnie okazało się, że winna była kopułka i palec. Po wymianie odpalał, aż miło
328i
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 23, 2011, 00:00:26 am »
Offline Max
  • Wiadomości: 10
    • 125p 81' 125p 73' polonez rover
Hej, ja z kolei jestem właścicielem rzeczonego rovera, ale za to nie mogłem się wcześniej zalogować. Palec i kopułka sprawdzone, może piękne nie były, ale oczyszczone i nic. Dziś sprawdziliśmy również cewkę(może nie na 100%) tj nie podaje ona iskry na rozdzielacz. Wypadałoby, że może to być, albo cewka, albo brak informacji do cewki o podanie iskry, czujnik wału(wtyczka sprawdzana), komputer....  Powiedzcie jak to wszystko sprawdzić, przede wszystkim, czy cewka dostaje informacje o iskrze. Nie chciałbym wymieniać pół auta, bo jakiś kabelek się zalał, zwłaszcza, że przed myciem odpalał jak ta lala.
Jeszcze jedno pytanko do czego jest brązowa wtyczka pod rozdzielaczem tj co to za czujnik?
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 23, 2011, 00:30:45 am »
Czujnik temperatury płynu.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 23, 2011, 12:04:21 pm »
Offline maciek89
  • Wiadomości: 114
Też miałem taki przypadek tylko że mi odpalił, ale chodził jak traktor. U mnie przyczyną były zalane gniazda świec od góry i trzeba było odsączać wodę za pomocą szmatki i śrubokręta. Proponuję najpierw sprawdzić właśnie świece bo to może być przyczyną, a przyczyna błacha. ; -)
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 23, 2011, 14:49:01 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Dzisiaj po przemyciu wszystkich wtyczek benzyną ekstrakcyjną i po przedmuchaniu ich kompresorem odpalił. Odpala bez problemu, ale chodzi dosyć nierówno, chociaż daje się wkręcać na obroty, a po puszczeniu gazu gaśnie.
Gniazda od świec również oczyściłem, i wysuszyłem kompresorem.
Możliwe że stare kable WN i świece dają taki efekt? Cewkę raczej wykluczam, bo odpala bez problemu.
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 10, 2014, 22:49:48 pm »
Offline trans-kielce
  • Wiadomości: 33
    • Polonez 1,4
Problem identyczny po umyciu silnika sztuka padła, pomocy  <uoee>
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 11, 2014, 10:57:23 am »
Sprawdź wszystko od cewki aż do świec, szczególną uwagę zwróć na kopułkę i palec rozdzielacza, mi się po myciu silnika palec pokrył śniedzią i auto nie paliło wcale albo zdychało po zagrzaniu. ;)
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 11, 2014, 12:59:55 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Wow, mój temat sprzed 3 lat :) U mnie wtedy mycie silnika okazało się być tylko zbiegiem okoliczności, a padła pompka paliwa ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 11, 2014, 14:33:24 pm »
Offline TranceEternity
  • Wiadomości: 451
Po umyciu silnika trzeba 5 razy tyle czasu poświęcić na suszenie wody sprężarką z zakamarków, potem są takie jaj. Mi raz w 1 przewodzie od cewki woda stała. Kolejny raz długo suszyłem i dzisiaj nie boję się umyć żadnego silnika :)
Polonez 1.6 Rover Orciari
Mercedes w116 300SD
Mercedes W124 250TD
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 11, 2014, 17:27:22 pm »
Kopułka na bank. Po myciu ohv i od paleniu jedyny problem to piszczący pasek :D
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 13, 2014, 17:36:04 pm »
Nigdy nie miałem problemów z odpaleniem po umyciu - owszem zdarzało się krótkotrwałe szarpanie.. ale to dosłownie minutkę lub dwie.
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 14, 2014, 23:56:10 pm »
  • Wiadomości: 33
    • Polonez 1,4
Działa ;] Nie wiem co było ale po trzydniowym postoju odpalił ;]
