Autor Wątek: wolny obieg cieczy w roverze  (Przeczytany 12211 razy)
Odp: wolny obieg cieczy w roverze
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 26, 2011, 16:09:41 pm »
Dobrze kombinujesz z rurką. Ja polecam to wywalić jak najdalej od auta.
Masz plusa, więc prowadzisz mały obieg szeregowo- głowica->nagrzewnica->parownik->obudowa termostatu. Żadne trójniki czy coś. Kolejnośc parownik/nagrzewnica można zmienić, zależy na czym Ci zależy, na mocnym i szybkodziałającym ogrzewaniu w zimę, czy na szybkim przełaczeniu na gaz.
Będzie dobry przepływ małym obiegiem, to termostat będzie lepiej i szybciej nagrzewany i sprawa wróci do normy.
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 26, 2011, 19:46:02 pm »
Offline gateway
  • Wiadomości: 256
Mam szeregowo.
termostat wylatuje w nowe miejsce
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 31, 2011, 21:21:01 pm »
Offline Pedrogsi
  • Wiadomości: 431
    • PN CARO - 1,6 16V 96' PN ATU+ 2,0 8V 97'
Koledzy podebne sie pod temat:
Ja właśnie prykminiam zastosowanie zewnętrznego termostatu PRT bo z tego co wyczytalem na forum ROVERki zastosowanie tego termostatu ma powodować rownomierne nagrzewanie sie silnika a niżeli skoków temp przy otwieraniu i zamykaniu sie termostatu. Taka niby pomoc przy opóżnianiu HGF-a
Dlatego zrobiłem taki super szybki projekt zamontowanie tego w wersjach 2ch :p
myśle teraz czy zastosowanie tego i w tai sposób faktycznie może pomóc
Po za tym macie pomysły na zastosowanie jakies innej chlodnicy wiekszej co by pasiła do poldka - chyba ze diesla jakąs dorwać
The Worst Foe Lies Within The Self....
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 31, 2011, 21:50:26 pm »
Offline gateway
  • Wiadomości: 256
PRT vol 1 masz źle narysowany.
Wyjście 3 ma iść do króćca z głowicy, nr 2 do rurki nagrzewnicy, a nr 1 do chłodnicy.
Vol 2 może będzie działać, ale ja bym zrobił wg pierwszego pomysłu, tylko inaczej podłączone.
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 31, 2011, 22:32:14 pm »
Offline Pedrogsi
  • Wiadomości: 431
mhh moze troszeczke tak na szybko to rozrysowałem i może niezbyt jest to czytelne - ale jakby iść Twoją teoria i jeszcze dobrze to zrozumialem to w takim połaceniu plyn z głowicy w strone bypass i nie było by ogrzewania w aucie póki by sie nie otworzył termostat zamknął by przjescie w strone chlodnicy (1) a otworzył by przejscie na nagrzewnice.. nie wiem czy dobrze to zrozumiałęm - bo to wogole taki dziwny temat i niegdzie nie ma dokłądnych rozpisek jak to podłaczyć...
Natomiast patrzac na te schematy czy 1 i 2 zdjecie które wkleiłem w moim poście wygląda ze nie ma to nic wspolnego z podłaczeniem pod nagrzewnice tylko tak aby w trakcie rozgrzewania silnika płyn mieszał sie z wyjscia silnika z zimnym plynem z chlodnicy i w postaci ciepłej parł do pompy - przez to stabilnie by sie nagrzewał az do pełnego otwarcia termostatu
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 01, 2011, 08:58:45 am »
Offline Pedrogsi
  • Wiadomości: 431
własnie poczytałem troche lepiej na ten temat jak to jest zamontowane w roverkach - i to jest podłaczone tylko i wyłącznie do dużego obiegu!! mały obieg zostawia sie bez zmian - kwestia tylko ze bypass standard nie steruje termostatem
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 01, 2011, 17:55:18 pm »
Offline gateway
  • Wiadomości: 256
tylko trzeba zwrócić uwagę, aby mały obieg ogrzewał termostat w nowej obudowie, bo inaczej się nie otworzy.
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 02, 2011, 01:00:54 am »
dziwne... ja mam dwa wentyle i halogeny w atrapie.... nigdy mi sie auto nie zagrzało nawet przy dłuższej jeździe z Vmax... tak przez 5-10km...
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 03, 2011, 23:27:30 pm »
Offline szelest
  • DRUCIARZ
  • Wiadomości: 275
    • Pn C- 95'
Sebek bo "dizle" się nie grzeją:P
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 09, 2011, 22:46:20 pm »
  • Wiadomości: 6922
Z punktu widzenia silnika to by było właśnie dobre.
