Autor Wątek: Demontaż radia mały problem.  (Przeczytany 9326 razy)
« dnia: Lipiec 26, 2011, 22:12:01 pm »
Zimny993
Witam, przeszukałem forum i FAQ ale niestety nie znalazłem rozwiązania mojego zapewne błahego problemu. Dzisiaj chciałem wymontować moje radio na którym widnieje Code U Radio Eltra, ale nie wiem jak zdjąć te dźwignie ciepło zimno, czy ktoś mógłby mi napisać bądź podesłać link do tematu jeżeli taki już był. z góry dziękuję.
Odp: Demontaż radia mały problem.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 26, 2011, 22:17:32 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
szarpiesz za to czarne i musi zejsc, ewentualnie próbujesz podważyć, wsuwasz plaski srubokret mniej wiecej w plaszczyznie w ktorej porusza sie suwak, przyjrzyj sie dokladnie przez szczelinę to bedziesz widzial gdzie wsunac zeby zdjac to czarne z metalowego ramienia.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 26, 2011, 22:24:51 pm »
Zimny993
Ok, tez tak myślałem ale wolałem się upewnić dzięki wielkie :)
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 27, 2011, 03:16:05 am »
Offline martinez#1970
  • Wiadomości: 308
Cytat: Macki
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 29, 2011, 19:13:32 pm »
Zimny993
Witam, mam problem z wtyczkami, zamieszczam poniżej zdjęcie z moją instalacją i pytam czy jest do tego przejściówka na ISO ?
@Edit
Te wtyczki są na konektorach, będzie możliwość odpięcia ich i wpasowania do wtyczki ISO ?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 30, 2011, 15:26:01 pm wysłana przez Zimny993 »
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 30, 2011, 17:43:18 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Nie, konektorki w kostce iso sa mniejsze, najlepiej jak kupisz kostki iso z kabelkami, na kabelki zalozysz konektorki męskie pasujące do żeńskich na zdjęciu, wszystko zepniesz i zaizolujesz. Ewentualnie jeśli gdzieś dostaniesz, to kostkę iso z luźnymi konektorami, to wtedy obetnij te wtyczki które masz zamiast nich daj od razu iso.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 30, 2011, 17:50:42 pm »
Zimny993
Ok, wielkie dzięki, myślę że dam rade ;). Do środy radio powinno do mnie dojechać. To będę z tym się bawił ;].
Czyli takie coś http://allegro.pl/iso-gniazdo-glosnikowe-i-zasilania-iso-do-radia-i1731476408.html bym musiał kupić + te konektory ?
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 30, 2011, 18:32:31 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Odwrotnie. Takie cos jak pokazales - piny meskie, bedziesz mial w radiu. Musisz kupic wtyczki z konektorkami żeńskimi, http://allegro.pl/zlacze-iso-8-pinowe-do-glosnikow-gniazdo-nowe-i1739428533.html tego typu. Oczywiście, nie musisz tego łączyć z instalacją auta na konektory, możesz też kostki w aucie uciąć i połączyć wszystko np. lutując, ale tak mi się wydaje bardziej "kulturalnie".
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 30, 2011, 21:21:43 pm »
Zimny993
Ok. Tak zagalopowałem się z tą wtyczką, nie przyjrzałem się... Dzięki za wskazówki.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 03, 2011, 20:26:44 pm »
Zimny993
Kupilem radio Manta RS3500 zamontowałem do poldona, dioda z przycisku "włącz/wyłącz" się święci ale jak naciskam na niego to nic cisza radio się nie włącza, co może być orientujecie się ?
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 03, 2011, 22:17:01 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Niektóre radia mają osobne wejście plusa zasilającego tylko podświetlenie włącznika - z reguły łączy się go ze stacyjką albo obwodem podświetlenia zegarów przycisków itp. Być może pod takie wejście podpiałeś plusa, zamiast tam gdzie być powinien? Jeśli plusy i masa są podpięte dobrze, to raczej wina radia, w kostce ISO wielkiej filozofii nie ma.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 04, 2011, 19:02:56 pm »
Zimny993
Sprawdziłem jeszcze raz,plus i masa dobrze były podpiete. Napisałem do kolesia od którego zamawiałem radio jak sprawa się ma, odpisał mi tak:
proszę dokładnie sprawdzić czy na pewno radio nie działa czy tylko panel przedni. "popstrykać" coś i zobaczyć. ponieważ przy nowej dostawie okazuje się, że pierwszy karton jaki otworzyłem jest prawdopodobnie cały wadliwy. Proszę więc o dokładną weryfikację stanu radia.
Napisałem mu że radio odeśle i ma mi przysłać sprawne nowe albo oddać kase
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 14, 2011, 14:51:48 pm »
czerwony i żółty mają być zapięte na plus jeśli radio ma działać niezależnie od zapłonu.
Jeśli ma być logika zapłonu to czerwony na stacyjkę żółty na stałe do plusa.
