Autor Wątek: ciekawostka - mapa wtrysku benzyny.  (Przeczytany 5457 razy)
« dnia: Lipiec 31, 2011, 18:40:37 pm »
Przy okazji zabawy z LPG zrobiłem coś takiego
Uploaded with ImageShack.us
Są to dwie mapki pokazujące czas wtrysku benzyny w funkcji podciśnienia w okolicach 2750RPM (zakres uśredniania 2250-3250). Wykres ciemniejszy zebrany przy 3 barach, jaśniejszy przy 2,5 bara na listwie wtryskowej.
Rozbieżność wynika też z powodu zmiany oprogramowania i nieco innej skali na wykresie.
Generalnie jak widać ciśnienie w listwie wtryskowej nie wpływa zasadniczo na charakterystykę wtrysku.
Odp: ciekawostka - mapa wtrysku benzyny.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 31, 2011, 22:54:26 pm »
to dowodzi chyba tylko jednego - ze ten ECU wogole nie korzysta z sondy lambda,
w koncu cis. 2.5bara rozni sie wzgledem 3bary ,a na wydatku wtryskiwaczy roznica jest do kwadratu
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 01, 2011, 08:29:51 am »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
KGB - proszę o sprawdzanie swoich wiadomości zanim podasz jakąś herezję na forum ...
Tu masz wzór na wydatek wtryskiwacza uwzględniający zmianę ciśnienia:
Ciśnienie jest podawane w PSI w tym wzorze.
Więc gdzie to rośnie kwadratowo ????
Co do tematu , jak wspominałem ci na gg ECU nie uczy się więc nie zmienia czasów wtrysku w zależności korekcji lambda ale lata po mapie i jak jest coś nie tak dopiero w pewnym zakresie próbuje korygować , przy silnych zmianach obciażeń czy obrotów wyłącza korekcje i dopiero przy stałych parametrach próbuje korygować.
Dlatego zmiana ciśnienia paliwa nic nie da bo komp o tym po prostu nie "wie" i nie zmieni czasów wtrysków w swojej mapie
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 01, 2011, 12:44:34 pm »
wzor jest niewidoczny,ale pewnie na nim sie opieralem ,bo go juz kiedys pokazywales !
a czy herezje to bym polemizowal,bo jak jest pierwiastek kwadratowy z jednej strony,to z drugiej musial byc wczesniej kwadrat :p
co do uczenia sie kompa ,to tu nie ma mowy o WOT ,bo wlasnie na WOT jest najwieksze odchylenie,ktore i tak jest w granicy bledu,
mapa jest zbierania w calym zakresie obciazen silnika,bo dolna os to cis.,
a wiec w calym zakresie wychylenia przepustnicy,
chyba nie chcesz powiedziec,ze ten ECU przechodzi w WOT dla kazdej zmiany TPS ,nawet z 40% na 45% ?
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 01, 2011, 12:59:53 pm »
