Autor Wątek: Uszczelka szyby słupka-wymiana  (Przeczytany 5400 razy)
« dnia: Sierpień 02, 2011, 20:30:44 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Mam pytanie.Chciałbym wymienić  uszczelkę szyby trójkątnej  słupka w swoim ATU,gdyż stara straciła swoją sprężystość [sparciała] i przepuszcza mi wodę do bagażnika.Jak to zrobić najlepiej ,aby nie uszkodzić szyby,i takiej plastikowej nakładki tej szyby, od strony tylnych drzwi ???? Jak zdemontować tą nakładkę ????????
Odp: Uszczelka szyby słupka-wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 02, 2011, 21:07:26 pm »
Jak dobrze rozumiem to chodzi Ci o maskownicę znajdującą się pomiędzy szybą o drzwiami? Taka nakładka na słupek. O ile dobrze pamiętam to są one na wcisk, bardzo łatwo je urwać, więc po pierwsze delikatnie bo ułamują się bolce trzymające.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 02, 2011, 21:39:40 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Na razie dzięki za wskazówkę  <ok> . Czekam na dalsze wskazówki odnośnie demontażu,i montażu. :]
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 02, 2011, 22:49:08 pm »
Ta osłonka trzyma się na takich 3 bolcach. Delikatnie i z czuciem podważaj równomiernie i powinno być OK. A jak nie to najwyżej ją przykleisz :P
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 19, 2011, 12:49:17 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Dzisiaj wymieniłem tą uszczelkę,niestety musiałem pojechać do specjalistów od wstawiania szyb samochodowych.Okazało się że ta szyba jest klejona,a uszczelka stanowi zwykłą atrapę,więc trzeba było ją ciąć,i odnowa kleić.Teraz nie powinno zaciekać do bagażnika,była mała nie doróbka klejowa pod szybą,więc woda, tamtędy przeciekała,a uszczelka na tyle była "zwulkanizowana" że przepuszczała.Przy okazji dowiedziałem się, że tylna szyba w moim ATU też jest klejona,więc następna wymiana uszczelki, też ewentualnie będzie robiona u specjalisty. <ok> :]
« Ostatnia zmiana: Sierpień 19, 2011, 12:53:36 pm wysłana przez Mardas#1946 »
