Autor Wątek: kierownica kombi  (Przeczytany 8874 razy)
kierownica kombi
« dnia: Sierpień 04, 2011, 21:16:43 pm »
Hej. Może ktoś wrzucić fotkę, w którym miejscu jest cycek wyłączający kierunki w kierze od kombiaka? Mam kierownicę, ale niestety bez tego, a chce dorobić i chciałbym zobaczyć, jak wygląda oryginał. pzdr
Odp: kierownica kombi
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 04, 2011, 21:19:05 pm »
Jeśli masz Caro+ tak jak widzę, to dorabiaj cycka tam gdzie masz w fabrycznej kierownicy. Jak dorobisz tak jak oryginał Kombi to Ci się będzie źle użytkować kierunkowskazy.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 04, 2011, 21:43:17 pm »
ok. to teraz drugie pytanie:) z czego tego cycka najlepiej dorobić żeby się nie urwał.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 04, 2011, 21:49:15 pm »
Wiem, że niektórzy dają niewielki wkręt. Ja jeszcze tego nie przerabiałem w mojej nówce kierownicy, więc nie wiem co się sprawdzi.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 04, 2011, 22:02:27 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Ja wtopiłem kawałek nita zrywalnego.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 04, 2011, 22:04:39 pm »
ja wkręciłem wkręt uciąłem łepek na odpowiedniej długości i założyłem na niego koszulkę termokurczliwą  :]
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 05, 2011, 01:17:17 am »
Offline Adampio
  • Wiadomości: 267
    • Caro Plus GSI '98
A  czy ktoś rozważał zrobienie drugiego wycięcia na pierścieniu przełącznika zespolonego? Wtedy się nie psuje kierownicy.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 05, 2011, 01:35:58 am »
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 06, 2011, 18:26:56 pm »
patent ze śrubką dał radę :). kiera już na miejscu. dzięki za porady:)
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 07, 2011, 14:09:08 pm »
Offline Pedrogsi
  • Wiadomości: 431
    • PN CARO - 1,6 16V 96' PN ATU+ 2,0 8V 97'
Panowie tak troche z innej beczki - kierownica z Nexii pasuje do poldka (chodzi o wieloklin) ?
The Worst Foe Lies Within The Self....
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 07, 2011, 18:54:41 pm »
Podobno nie.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 07, 2011, 20:48:27 pm »
Offline Adampio
  • Wiadomości: 267
    • Caro Plus GSI '98
Czyli obciąłes ten plastikowy pipek
i wkleiłeś/wkręciłeś w ten sam plastik śrubke (jaką konkretnie?) w miejsce przesunięte o 90 stopni po obwodzie?
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 08, 2011, 07:47:10 am »
nie miałem tego cycka i wkręciłem w to samo miejsce co bylo, śrubkę dałem pierwszą lepszą. Jak dla mnie teraz te kierunki działają lepiej niż wcześniej, tzn mniej skrętu kierownicą, żeby prawy kierunek odbić i więcej, żeby odbić lewy.
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 08, 2011, 08:09:20 am »
I nie można włączyć lewego kierunkowskazu gdy kierownica jest lekko w lewo...
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 08, 2011, 08:19:24 am »
dziwne, u mnie wchodzą kierunki bez problemów, może z pająkiem masz coś nie tak?
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 08, 2011, 08:32:31 am »
Online Multec
  • Wiadomości: 3855
Ma wszystko w porządku. Też kupowałem nówkę kierownicę do Kombi i mam ten sam objaw. Przy wjeżdżaniu w moją uliczkę z drogi głównej (zaraz za zakrętem) trzeba wyprostować kierownice i dopiero wrzucić kierunek. Nie chce mi się na razie tego ruszać.
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 08, 2011, 08:43:55 am »
no to może u mnie jakiś pająk jest dzwiny, bo miałem tak na starej kierownicy :)
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 08, 2011, 09:18:03 am »
Chyba, że masz pająk od Kombi już wcześniej przez kogoś założony :P
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 08, 2011, 11:18:30 am »
pająk jest fabryczny, a poldek od nowości u mnie, więc możliwe że fabryka założyła to, co mieli pod ręką, zwłaszcza że to jest 99 rok, więc rok wejścia kombi :)
