Autor Wątek: 1.6GLI BOSCH STRZELA  (Przeczytany 14873 razy)
« dnia: Sierpień 05, 2011, 18:21:51 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
Witam. Dzisiaj byłem oglądać caro plusa w boschu. Auto na gazie. Ma problem... odpala ale coś strzela cały czas w kolektor dolotowy, opcje na szybko są dwie:
cały czas gaz strzela [uszkodzony, nie wyregulowany parownik? choć jest nowy to nie wiem]
uszkodzona uszczelka pod glowica i kompresja cofa się do dolotu?
nie wiem czy go kupować, dół silnika raczej OK, cena w miarę, tylko nie mam pojęcia co to może być. Stało się to ponoć nagle, olej i płyn chłodzący czyste.
Chodzi po prostu jakby cały czas "strzelał" gazem w dolot... warto to brać?
czy da się więcej? ;)
Odp: 1.6GLI BOSCH STRZELA
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 05, 2011, 18:48:15 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
wszelakie strzały od gazu to wina zapłonu
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 05, 2011, 19:13:35 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
Ale możliwe też może być [ponoć się to nasilało] że to uszkodzony zawór?
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 05, 2011, 19:44:30 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Kable, świece, cewka. Wypalony zawór lub wytarta krzywka na wałku rozrządu to drugie. Czy warto brać? Zależy za ile. Jak całość ładna, a tylko to jest nie OK, to można się zastanowić.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 05, 2011, 20:52:49 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
650zł za auto, mechanicznie poza tym jest ok, nowy parownik, przeglad do kwietnia, podluznice i drazki reakcyjne zdrowe jedynie drzwi podjadło.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 05, 2011, 21:08:01 pm »
kodzik
Moduł i cewka na 99% moim zdaniem warto. :)
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 05, 2011, 21:38:30 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
A i dodam że ponoć wcześniej takie coś już miał, ale właścicielka zgasiła, odczekała odpaliła i chodził już normalnie.
Czyli zapłon?
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 05, 2011, 21:58:02 pm »
kodzik
Tak może przebicie na kablach wn.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 06, 2011, 06:23:47 am »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Za 650 zł warto.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 06, 2011, 10:32:19 am »
Ja miałem taki przypadek z wytartą krzywką wałka - zawór wydechowy 1 cylindra. Nie otwierao go do końca i całą mieszankę palną cofało w dolot.
Krzywka wyglądała tak:
« Ostatnia zmiana: Sierpień 06, 2011, 10:46:04 am wysłana przez Piotr_T »
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 06, 2011, 10:50:17 am »
U mnie zaczęło strzelać w dolot przy 3k obr/min aż zeszło do 2k obr/min.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 06, 2011, 13:02:21 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
Jadę go kupić za 600PLN co do problemu to bedziemy mysleć jak juz bedzie u mnie
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 06, 2011, 16:25:20 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
Po dłuższej analizie, doszedłem do wniosku z kilkoma osobami że to wina głowicy, jednak chyba nie będę tutaj tego robił, ze względu na to że panewki dają o sobie znać. Szukam zdrowego OHV i będę zmieniać cały silnik, a ten na złom rozbiorę ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 06, 2011, 19:58:01 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Sprawdź dobrze te świece z kablami. Mnie tez gadali, że zawory, że wałek, a uwalone były nowe świece.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 06, 2011, 21:56:57 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
http://www.youtube.com/watch?v=c_rbatB_sps
chodzi to tak. jakieś pomysły?
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 06, 2011, 22:02:50 pm »
kodzik
Ale dymi z odmy pewnie ładnie, żre olej tutaj to chyba bez zdjęcia czapki nie będzie nic wiadomo, ale jak panewki tak grają to bym brał i wymieniał silnik.
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 06, 2011, 22:15:23 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
Panewki ciut grają, ale wierz mi, że nie dam 400zł za OHV + olej + tarcze sprzęgłową pasowało by chociaz zmienic to nie dla mnie. auto ma mnie tanio wozic i budzet mam na naprawe silnika MAX 200zł
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 07, 2011, 01:20:04 am »
wygląda jakby miał mega za wczesny zapłon na jednym garze. kable masz na 100% dobrze podpięte? poza tym,  ja bym podmienił cewki i ewentualnie rzucił okiem pod pokrywę zaworów, czy tam nie ma jakiejś niespodzianki.
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 07, 2011, 10:52:32 am »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
Właśnie dzisiaj zdejmuję pokrywę zaworów co by sprawdzić czy tutaj nie jest coś uszkodzone :)
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 07, 2011, 13:12:58 pm »
cewka/kable/świece
