Autor Wątek: silnik krokowy  (Przeczytany 4279 razy)
silnik krokowy
« dnia: Sierpień 05, 2011, 19:17:58 pm »
whysky66
Witam.To mój pierwszy post więc pozdrawiam wszystkich.
Nagle auto odmówiło odpalania i pracy na benzynie.Tylko gaz.Wymienione kable wysokiego,filtr paliwa,świece,i silnik krokowy.
Pytanie:czy silnik krokowy po przełączeniu kluczyka sam ustawia się w odpowiedniej pozycji czy np.czeka na sygnał z ''komputera"?.Napęcie na pinach wtyczki jest,natomiast sam krokowiec wydaje się martwy.
Będę wdzięczny za pomoc.
Polonez caro 1,6Gli ,Abimex
Odp: silnik krokowy
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 05, 2011, 21:34:42 pm »
kodzik
Dopiero po przekręceniu kluczyka sprawdź czy nie masz kodów błędu, a wywala ci CHECK ENGINE?Paliwo dochodzi?Jak na benzynie możesz odpalić z wciśniętym gazem do podłogi to znaczy, że to krokowiec.
Odp: silnik krokowy
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 06, 2011, 17:58:56 pm »
whysky66
Check świeci standardowo-po odpaleniu silnika gaśnie i nie ma błędów.Paliwo dochodzi,chociaż na moje oko po wtrysku nie ma mgiełki ale raczej strumień.Na benzynie przestał palić-tylko gaz.Po odpaleniu na gazie i przełaczeniu na Pb po zdjęciu nogi z gazu gaśnie
Odp: silnik krokowy
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 06, 2011, 20:27:29 pm »
kodzik
Wtryskiwać leje jak z kranu?Jak tak to do wymiany.
Odp: silnik krokowy
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 08, 2011, 08:50:12 am »
whysky66
Wtrysk leje więc do wymiany-ok. Czy przy zapłonie i pracy na gazie ta znacznie większa ilość pb przeszkadza?
Odp: silnik krokowy
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 08, 2011, 11:02:39 am »
kodzik
Wtryskiwacz ma działać tak jak na tym filmiku http://www.youtube.com/watch?v=jVf3LYh6UKc
