Autor Wątek: Podłączenie dodatkowych zegarów  (Przeczytany 11716 razy)
« dnia: Sierpień 08, 2011, 17:18:06 pm »
Black
Witam :) . Mama kilka pytań odnośnie dodatkowych wskaźników. Posiadam 3 zegary z Łady 2106 (wskaźnik ciśnienia oleju, temp cieczy i woltomierz) oto fotka
Posiadam również wakuometr (prostokątny) od fiata 125p. Chciałbym je zamontować w swoim aucie i nie ważne że może dla kogoś się wydawać że nie pasują stylistycznie ale po prostu mi odpowiadają i tyle :P.
W związku z tym mam kilka pytań gdyż nigdzie nic nie znalazłem co by mnie satysfakcjonowało może źle szukałem i za słabo z góry przepraszam.
Dokładnie chodzi mi o podłączenie czujników ciśnienia oleju i temperatury w moim Green Hornet`cie Atu + ;) bo z woltomierzem już sobie poradziłem :).
Oto trapiące mnie problemy:
Czy wskaźnik temperatury cieczy da się wykorzystać jako wskaźnik temperatury oleju czy jest to raczej nie wykonalne?
Gdzie można zamontować czujnik od wskaźnika temperatury o ile się wogóle da bez jakichkolwiek przeróbek?
Gdzie zamontować czujnik ciśnienia oleju bez dodatkowego wiercenia dziur?
Czy można wykorzystać czujnik od zwykłego Caro gdzie jest czujnik ciśnienie na wskaźnik jak również i kontrolkę niedostatecznego ciśnienia i podpiąć pod ten wskaźnik od Łady?
  W zwykłym Caro Minusie jest miejsce na czujniki ciśnienia oleju na wskaźnik i kontrolkę a w Plusach jest tylko na kontrolkę bo wskaźnika już nie ma no chyba że się mylę. Filtr oleju jest przykręcony do takiego jakby "kolana",
które jest przykręcone do bloku silnika. posiadam Caro Minusa na części choć nie wszystkie pasują to zastanawia mnie jedna rzecz, czy dało by radę przełożyć te całe "kolano" z Caro Minusa do Atu Plusa?
Czy jest z tym jakiś problem? Mój A+ poza poceniem się uszczelki pod pokrywą zaworów nie bierze oleju i nie przecieka więc jeśli nie dało by się tego "kolana" zmienić to wole tego nie ruszać.
Odnośnie wakuometru to znalazłem tylko opisy co gdzie podłączyć, a że nie znam się na sprawach mechanicznych tak dobrze jak bym chciał to czy ktoś nie ma jakiejś foto sesji gdzie igłę zamontować dokładnie
Jeżeli ktoś coś już kombinował z takimi wskaźnikami w swoim Plusie to byłbym wdzięczny za pomoc szczególnie
chodzi mi o jakąś fotorelacje z opisem. Z góry dziękuje i sorry jeśli coś pokręciłem.
Odp: Podłączenie dodatkowych zegarów
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 08, 2011, 17:27:48 pm »
Możesz napisać jak :D
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 08, 2011, 18:04:39 pm »
Jeden przewód do plusa, a drugi do minusa. Co w tym skomplikownego ?  ;-|  :P
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 08, 2011, 18:09:33 pm »
Skąd wziąć plus? Przecież nie podłączysz pod akumulator żeby cały czas pokazywał.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 08, 2011, 18:26:13 pm »
  • Wiadomości: 5426
A ja tak z innej beczki:czy nie lepiej zamontować wskaźniki mechaniczne?Elektryczną temperaturę mamy już fabrycznie,więc co za sens zakładać drugą?Voltomierz,oczywiście,w porządku,to musi byś elektryczne.Sam mam taki,tylko z łady 2107,ale co do innych wskaźników,to osobiście bym Ci radził zamontować mechaniczne.Ja mam taki do ciśnienia oleju i paliwa.Ze Stara,dwie skale w jednej obudowie   :P
A tutaj masz wskaźnik mechaniczny za grosze.Ruski bo ruski,ale tamte z łady też ruskie  :P Możesz założyć 2 sztuki do temperatury wody i oleju.  <lol>
http://moto.allegro.pl/wskaznik-z-czujnikiem-temperatury-cieczy-ursus-mtz-i1757347552.html
A tu masz ładniejszy,też mechaniczny,ale cena już nie taka fajna  <uoee>
http://moto.allegro.pl/wskaznik-z-czujnikiem-temperatury-cieczy-170cm-mtz-i1716663455.html
Ukash bez obrazy,ale gdybyś chwilę pomyślał,to byś wpadł na to,że dajesz zwykły przekaźnik,który załącza obwód do voltomierza z chwilą przekręcenia zapłonu i analogicznioe go rozłącza po zgaszeniu silnika.Ja tak mam i działa git  :P
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 08, 2011, 18:37:29 pm »
Black
Ukash ja plus mam podpięty pod oświetlenie zapalniczki działa mi dopiero "po stacyjce" tak samo jak podświetlenie pokręteł nawiewu mam gdzieś foty jak to działa jak znajdę to wrzucę. Co do tych wskaźników mechanicznych i tych co widziałem na allegro od ciebie Buźka to nie podobają mi się zbytnio mam te z łady więc chce je wykorzystać a nie wydawać kasę na kolejne po za tym te złady wyglądają prawie identycznie jak te z wcześniejszych modeli Ferrari ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 08, 2011, 18:50:21 pm »
Black
Tutaj fotki
Silnik zgaszony
Po przekręceniu kluczyka
Pracujący silnik
A tak to na razie wygląda
wiem wiem niezbyt elegancko ale jak uda mi się podpiąć pozostałe wskaźniki to zrobię jakąś ładną obudowę :):)
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 09, 2011, 20:30:15 pm »
 Filtr oleju jest przykręcony do takiego jakby "kolana",które jest przykręcone do bloku silnika. posiadam Caro Minusa na części choć nie wszystkie pasują to zastanawia mnie jedna rzecz, czy dało by radę przełożyć te całe "kolano" z Caro Minusa do Atu Plusa?
Po kolei:
Tak
Można zrobić tak jak to proponował mój kolega. W starych Polonezach czujnik do wskaźnika przykręcany był razem z czujnikiem od lampki poprzez taki specjalny trójnik. Można go wykorzystać i zamiast wkręcać czujnik od wskaźnika ciśnienia wkręcić czujnik od wskaźnika temperatury.
Żeby założyć czujnik od wskaźnika w Plusie, to trzeba by chyba wymienić wspornik filtra oleju na "minusowy". Nie wiem - nie zaglądałem w to miejsce w Plusie i nie porównywałem.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 13, 2011, 16:44:55 pm »
Black
Grzech#1938 czyli jednym słowem aby w plusie podpiąć wskaźnik ciśnienia oleju razem ze wskaźnikiem trzeba by przełożyć kolano od filtra oleju z Minusa, a żeby podpiąć czujnik temp oleju trzeba coś pokombinować hmmm więc muszę coś nad tym pomyśleć jeszcze ale dzięki :). A co z tym wakuometrem ktoś ma jakieś foto gdzie dokładnie wbić te igłę w Plusie?
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 13, 2011, 19:14:25 pm »
Igłę od wakuometru trzeba wbić w przewód idący do serwa. :) Czyli dokładnie tak samo jak w 125p. :)
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 14, 2011, 11:00:11 am »
Black
Czytałem o tym Grzech#1938 ale przydałoby się jakieś foto gdzie to dokładnie bo jestem noga sorki :| jak ktoś ma to byłbym wdzięczny bardzo :).
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 14, 2011, 11:07:51 am »
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 16, 2011, 13:02:38 pm »
ale robicie problemy z czegoś gdzie ich w ogóle nie ma, czujnik ciśnienia oleju wystarczy wkręcić w blok na trójniku razem z czujnikiem od kontrolki oleju. Mega druciarko wyglądają te przewody i zaciski od wskaźnika na desce rozdzielczej.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 16, 2011, 13:04:32 pm wysłana przez Mariusz#1926 »
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 18, 2011, 17:25:00 pm »
Do wskaźnika owszem, ale koledze chodziło o czujnik do mierzenia temperatury oleju.
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 18, 2011, 21:28:51 pm »
Black
Maciejowski wielkie dzięki za linka do posta :) <ok> widać za słabo szukałem sorki :(. Ta instrukcja sporo mi wyjaśniła szkoda, że moje waku nie było z instrukcją ale nie ważne, dzięki raz jeszcze :) Ale jakaś fota z podpięcia tego w plusie GLI by się przydała i tak :):).
Mariusz#1926 bez obrazy ale jak by wszyscy byli wszechwiedzący to by nie było potrzebne żadne forum, nie każdy jest doświadczony i m.in. chyba po to to forum powstało, żeby zasięgnąć języka w sprawach, o których się nic nie wie oraz czegoś nowego się dowiedzieć nie sądzisz? No chyba że się mylę to przepraszam. Co do wyglądu to napisałem przecież że to tylko na razie jak uda mi sie podłączyć wszystkie czujniki to wskaźniki zabuduje jakąś ładną obudową.
Grzech#1938 chodziło mi o montaż czujników temperatury wody (chce by mierzył temperaturę oleju) jaki również ciśnienia oleju od łady 2105/2106 na silniku Atu Plus z silnikiem GLI, bo jak już napisałem na początku posta mam wskaźniki z Lady 2106.
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 19, 2011, 19:37:46 pm »
Ale one są kompatybilne z polonezowskimi z tego co się orientuję. :) Na pewno działają poprawnie z czujnikami od Poloneza wskaźniki poziomu paliwa i temperatury wody,  więc przypuszczam, że i wskaźnik ciśnienia oleju będzie dobrze działać. Zresztą czujnik od wskaźnika w Ładzie powinien mieć analogiczną konstrukcję i pewnie taki sam gwint do wkręcania. Jeśli masz taki czujnik, to daj fotkę i zmierz gwint to Ci powiem czy jest taki sam.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 19, 2011, 19:44:36 pm wysłana przez Grzech#1938 »
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 23, 2011, 16:44:49 pm »
Black
Grzech#1938 na razie nie mam czujników, zalatany jestem jak diabli :/. Jak tylko znajdę chwile czasu to pod skocze do sklepu i dam znać co i jak przy okazji z góry dzięki chłopie :)  <piwo>
