Autor Wątek: problem z elektryka ;( nie działają wycieraczki i kierunki  (Przeczytany 10280 razy)
« dnia: Sierpień 08, 2011, 19:56:09 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
    • Polonez Caro 1.6GLI 97'
Mam problem ponieważ dzisiaj w czasie powrotu do domu z działki po jakiś 60km w deszczu (najpierw lekki deszcz prawie że go nie było potem dość spory) padły mi wycieraczki przednie poprostu się zatrzymały wcześniej w trakcie jazdy czasami zatrzymały się kilka razy ale przy wolniejszych obrotach, i padły jeszcze kierunki praktycznie w tym samym momencie wszystko inne działało kontrolka od kierunków się świeci a na awaryjnych miga normalnie :( i w taki oto sposób :D musiałem wracać 20km w deszcz bez wycieraczek i kierunków
Znając życie to zbieg okoliczności że padło jedno i drugie w tym samym momencie mam racje czy nie? jeśli nie to ma ktoś jakiś pomysł?
Sam go mam sam go pcham ;)
Odp: problem z elektryka ;( nie działają wycieraczki i kierunki
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 08, 2011, 19:58:21 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Wydaje mi się że to mikroprocesor, bo on jest odpowiedzialny za kierunki i za wycieraczki.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 08, 2011, 20:05:20 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
tak tylko ja nie mam jeszcze ate ;) tylko stary osobno kierunki (przerywacz) osobno wycieraczki :)
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 08, 2011, 20:09:29 pm »
nethero
Może dlatego że u Ciebie są na jednym bezpieczniku?  Bezpiecznik L - 8A
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 08, 2011, 20:37:34 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
a jeśli można to co jest jeszcze na tym bezpieczniku?  tylko wycieraczki przód i kierunki? Ale to wtedy świeciłaby się kontrolka na desce? jak włączam kierunek?
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 08, 2011, 20:48:13 pm »
Offline joanna1684
  • Wiadomości: 111
    • POLONEZ przejściówka
w mojej przejściówce jak padły wycieraczki to razem z dmuchawą i spryskiwaczem (bezpiecznik) teraz już to wiem za pierwszym razem miałam taką jak Ty cudowną jazdę
sam bezpiecznik był dobry - tylko za słabo stykał (zaśniedział czy coś)
z kierunkami miałam przygodę świeciły nie migały - dostała się woda do po przekaźnika/sterownika - naprawa polegała na oczyszczeniu
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 08, 2011, 20:56:51 pm »
nethero
W przejściówce może być że przerywacz i kontrolka kierunkowskazów są na oddzielnych bezpiecznikach.
Na tym L masz także spryskiwacz szyby.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 08, 2011, 21:37:55 pm »
a może przełącznik pod kierownicą ?
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 08, 2011, 23:06:58 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
spryskiwacza nie sprawdzałem w sumie ;), ale gdyby to był przełącznik zespolony w kierownicy to czy wycieraczki nie wróciłyby tak czy inaczej do swojej pozycji i dopiero przestały działać i w jakbym kierunek włączał to by nawet kontrolka się nie świeciła ;) no cóż chyba będę musiał zajrzeć do elektryki :D
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 09, 2011, 09:59:55 am »
W starej instalacji z tego co pamiętam wycieraczki są na tym samym bezpieczniku co kierunkowskazy.
A mogły się zatrzymywać wskutek zbyt dużych oporów ruchu wywołanych zardzewieniem którejś z osi. Trzeba odkręcić napęd od silnika i spróbować poruszać nimi ręcznie. U mnie tak jedna oś zardzewiała, że w ogóle nie dało się nimi ruszyć. Celem naprawy trzeba to rozebrać, wyczyścić i nasmarować, a jeśli jest w takim stanie, że się nie da rozebrać to niestety wymienić.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 09, 2011, 13:29:22 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
sprawdziłem dzisiaj na sucho ;) i już działało ale bezpiecznik się nie przepalił tylko ten plastik na nim się roztopił i dodatkowo wsadzony był 16A zamiast 8A zobaczymy następnym razem czy coś się stanie w deszcz ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 09, 2011, 13:56:27 pm »
Ja to bym jednak sprawdził te osie czy nie są pordzewiałe i silnik czy nie ma resztek szczotek. To, że ktoś tam włożył bezpiecznik 16A zamiast 8 nie było raczej przypadkowe.
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 09, 2011, 16:06:58 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
akurat tutaj jestem pewny że nie było to przypadkowe ale wiem że to i tak nie miało żadnego zadania :D bo to był poldek mojego ojca a on zawsze ma niedosyt :D i wsadza zawsze coś "niby" lepszego :D
Szczotki w silniku są jeszcze w dobrym stanie bo z 2 tygodnie temu go rozbierałem :D smarowałem i wymieniałem wycieraczki na nowe bo stare już ledwo co przy szybie się trzymały :D
Ale odkryłem jeszcze jedną rzecz :D mianowicie ten cały stelaż co kreci wycieraczkami to przy jednej wycieraczce mi się połamał :( więc teraz dupa :D trzeba albo nowe albo spawać :D.
A da się założyć do mr89 całość z plusa bez większego rzeźbienia?? Silnik, wycieraczki i prowadzenia?
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 09, 2011, 16:10:20 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=fDspjkAcaaU w borku, który brał udział w rajdzie monte carlo taki patent był z wycieraczkami od plusa, więc pewnie plug & play
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 09, 2011, 16:12:20 pm »
nethero
Akurat ten to pewnie Caro tylko "zborewiczowane", poza tym ma podszybie plastikowe...
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 09, 2011, 16:18:58 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
no ja chce zostawić metalowe, kurde trzeba będzie pomierzyć w weekend dokładnie :D a silniczek z plusa jest wydajniejszy?
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 09, 2011, 16:22:34 pm »
akurat w tym wypadku musiałbyc oryginał więc wątpie żeby zrobili z caro, poza tym jak kręciłem ten filmik to dokąłdnie go obejrzałem, i oprócz wnętrza które było ogołocone, ele. szyb z przodu i plusowskich wycieraczek był original. nawet emblemat miał jeszcze POLSKI 2000.
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 09, 2011, 18:28:23 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
bo tak właśnie jest :)
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 09, 2011, 18:46:25 pm »
Na trasę tegorocznego Rajdu Monte Carlo Historique wyruszyli też z numerem 152 Jerzy i Wojciech Walentowicz w Alfie Romeo 2000 GTV z 1972 roku, Andrzej i Stanisław Postawka w Fiacie 125p z 1976 roku otrzymali numer 178, krakowska załoga Artur Burtan i Piotr Kot w samochodzie Fiat 128 Coupe z roku 1975 pojechała z numerem 182, z kolei numer 187 otrzymał jedyny Polonez z 1978 prowadzony przez wałbrzyskiego kierowcę Jerzego Mazura z pilotem Jackiem Stormem, Andrzej Duszyński i Dariusz Bieńkowski w Fiacie 125p z 1973 roku jadą z numerem 190, numer 196 otrzymali Włodzimierz Cierliński z Jackiem Millerem w Fiacie 125p z 1977 roku.
http://walbrzychfakty.pl/2011/02/16/polonez-z-78-na-trasie-monte-carlo/
i jeszcze dla niedowiarków fotki zrobione przez mnie:)
http://imageshack.us/g/534/zdjcie0015p.jpg/
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 09, 2011, 19:15:09 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
Więc jak to z tymi wycieraczkami od plusa pasuje wszystko bez większej rzeźby? co by trzeba zmienić? przerobić? I czy ten silniczek od plusa jest wydajnieszy?
