Autor Wątek: Pukanie po wymianie resorów na 3piórowe  (Przeczytany 7868 razy)
« dnia: Sierpień 13, 2011, 12:33:24 pm »
piuti@wp.pl
witam, szukałem na forum podobnego problemu ale nie znalazłem więc zakładam nowy temat. Wczoraj wymieniłem w swoim Polonezie resory na 3piórowe nówki. Efekt miał być taki, że będzie wysoko stał i będzie twardszy. Dużo jeżdżę po polnych drogach w 4-5osób i często dobijał do podłoża hakiem. Wszedłem wczoraj do garażu 4godzinki i wyjechałem na 3piórowych, tył podniósł się dość sporo. Po przejażdżce okazało się że coś puka z dużą częstotliwością, na zakrętach gdy mocno skręcę i przechyli mi budę sporo albo gdy jadę nacisnę sprzęgło lub wyrzucę na luz obroty spadną, wszystko wskazuje że to któryś z tłumików obija się o coś. Zajrzałem potem z kanału poruszałem wydechem  i raczej to nie to chyba że coś przeoczyłem. Po podniesieniu tyłu Poloneza resorami buda poszła do góry most pozostał w tym samym miejscu i zauważyłem że wał zamiast iść mniej więcej prosto to łączy się z mostem pod sporym kątem, czy to może być tego wina? Czy na dłuższą metę mogą mi się od tego robić problemy z krzyżakami lub wałem? <co> Czy oprócz resorów wypadałoby wprowadzić jakąś modyfikację wału? Miał ktoś taki problem? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedzi.
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Sierpień 14, 2011, 00:57:28 am wysłana przez dzimi »
Odp: Pukanie po wymianie resorów na 3piórowe
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 13, 2011, 13:18:47 pm »
kodzik
Krzyżaki na wale pewnie są do wymiany jak ruszasz lub jedziesz to jest taki odgłos jakby ktoś młotem walił czyż nie prawda?A wał nie powinien iść pod kątem i jakbyś mógł to wrzuć fotkę jak to wygląda.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 14, 2011, 12:42:41 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
odboje gumowe "bałwanki" założyłeś na nowe resory? Przydałyby się też amortyzatory z krótszym skokiem
Po podniesieniu tyłu Poloneza resorami buda poszła do góry most pozostał w tym samym miejscu i zauważyłem że wał zamiast iść mniej więcej prosto to łączy się z mostem pod sporym kątem, czy to może być tego wina? ....  Czy oprócz resorów wypadałoby wprowadzić jakąś modyfikację wału?
można dać dystanse pod podporę środkową wału i trochę wyregulować wał (opuścić niżej) tym samym trochę  zmniejszając kąt. Chociaż trudno powiedzieć pod jak dużym kątem masz to nachylenie wału do mostu?
im większy kąt pracy na łączeniu/łamaniu tym bardziej krzyżaki dostają w łeb - tak to się Tobie szybko wychlasta - krzyżaki to gorzej jak przegub w osi pędnej - wyrabiają się szybko
« Ostatnia zmiana: Sierpień 14, 2011, 13:05:15 pm wysłana przez El-Portero2 »
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 14, 2011, 14:32:45 pm »
nie wolno tego robic,
Cardan pracuje prawidlowo ,gdy osie walow sa rownolegle (drugi przypadek ,gdy sa odpowiednio zlamane nie dotyczy samochodow)
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 14, 2011, 17:11:59 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Czy w tym wypadku jest odpowiednie załamanie ? chyba nie
Pracuje zawsze przecież kolega piszę że często jeździ po polnych drogach więc układ zawieszenia pracuję a więc kardan też pracuję :-)
Pewnie wystarczy tylko krzyżaki wymienić i będzie ok
Można podnieść na lewarku jedno koło w górę potem puszczać(ruszać) i wciskać sprzęgło z 2 biegu jeden niech w tym czasie w kanale nadsłu"ch*"e pukanie
« Ostatnia zmiana: Sierpień 14, 2011, 17:20:24 pm wysłana przez El-Portero2 »
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 31, 2011, 00:23:33 am »
osie walow rownolegle ,ale walu ze skrzyni i walu mostu,
najdluzsza czesc walu napedowego z krzyzakami z obu stron to wal Cardana,
wal Cardana oczywiscie bedzie pod roznym katem ,ale ma twozyc taki sam kat z walem ze skrzyni i z walkiem mostu ,
w pozimie tego nie narysuje ,ale w pionie ma byc tak:
|  wal od skrzyni
\  Cardan
.| walek mostu
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 31, 2011, 11:40:45 am »
Na mój gust dwie rzeczy są winne.
Albo krzyżaki (poprostu teraz pracują troszkę w innych warunkach)
Ale raczej obstawiam tuleje w resorach.
