Autor Wątek: głupieją wycieraczki  (Przeczytany 12207 razy)
Odp: głupieją wycieraczki
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 20, 2011, 22:46:58 pm »
do krańcówki idzie czarny i żółtoczarny, sprawdź żółto czarny bo on najprawdopodobniej robi zamieszanie.
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 20, 2011, 22:51:50 pm »
edit
podmieniłem pająk i objawy takiesame, urządzenie mikroprocesorowe sprawne, na każdym podmienianym jak i sprawdzonym nowym to samo,
2. odnosnie lampki bagażnika- wszystkie przewody sprawne żadnego ubytku czy przetarcia.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 21, 2011, 10:24:36 am wysłana przez mruk1313 »
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 21, 2011, 22:42:41 pm »
lampka działa juz , okazało się ze ktoś podłączył źle kabel od alarmu,źle podpiety kabel do krancówki, dawał cały czas plus.
edit
jak sprawdzić na krótko silnik wycieraczek, pająk podmieniony i nadal to samo, mikroprocesor podmieniny ( 3 sztuki używki o tym samy numerze 076756) i też to samo.
Kostki przy złączu do silniczka przeczyszczone , zero nalotu.
pod które piny zmostkować przewodem żeby sprawdzić na krótko silnik wycieraczek ( przednich). Moze ktoś posiada opis pinow w złączu które idzie do silnika wycieraczek.
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 22, 2011, 18:36:38 pm »
Biały ==> przełącznik wycieraczek,
Niebieski ==> przełącznik wycieraczek, bezpiecznik,
Biało-jasnobłękitny ==> mikroprocesor,
Czarny ==> masa ?
Szary ==> mikroprocesor, włącznik wycieraczek
Spisywałem ze schematu z książki.
dziekuje wszystkim za sugestie. okazało się że padl silnik wycieraczek.
podmiana na drugi naprawiła problem.
teraz wszystko jest tak jak powinno chodzić.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 22, 2011, 21:11:18 pm wysłana przez mruk1313 »
