Autor Wątek: głupieją wycieraczki  (Przeczytany 12206 razy)
« dnia: Sierpień 15, 2011, 12:37:45 pm »
Witam wszystkich. Ostatnio borykam się z podobnym problemem ( szukałem na forum ,ale nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedźi)
Mianowicie , wycieraczki z przodu pracują tylko na drugim biegu, 1 czyli pracy przerywanej jak i 3 biegu jest brak , nawet jak włącze spryskiwacz to nic się nie dzieje i nie ma żadnej reakcji.
Bezpiecznik jest sprawny , kierunki są , awaryjne też, oświetlenie wnętrza też jest i wszystko działa, pomóżcie co mu dolega bo niewiem od czego zacząć , czy ten mikroprocesor powiedział papaap , czy raczej silnik wycieraczek.
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Sierpień 15, 2011, 13:17:22 pm wysłana przez mruk1313 »
Odp: głuieją wycieraczki
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 15, 2011, 13:08:10 pm »
mikroprocesor powiedział papa.
Odp: głupieją wycieraczki
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 15, 2011, 13:17:53 pm »
dobrze tylko jakiego szukać od 97 roku od plusa czy nowego???
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 15, 2011, 13:27:10 pm »
nowy ok 94zł. numer katalogowy do Caro + 76756 do Atu i Kombi 76939
szukać od plusa albo nowego albo ze szrotu
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 15, 2011, 22:25:20 pm »
numer to nie problem bo mam katalog części. mam kilka na zapas ze szrotu. Lakoniczne pytanie jak to sprawdzić czy wszystko działa, po prostu załozyć na miejsce starego ten używany???
zaznaczam że wszystko działa oprócz tych wycieraczek.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 15, 2011, 22:50:23 pm »
Tak od razu będzie efekt.
Na pewno ?
W kombi jest wycieraczka z tyłu, powinien być inny.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 15, 2011, 23:10:17 pm »
no dobra
ale jeśłi wyjdzie to samo i wycieraczki będa nadal niedziałać to co dalej??
silniki czy tylko to urządzenie mikroprocesorowe obstawiacie
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 15, 2011, 23:40:00 pm »
Na pewno ?W kombi jest wycieraczka z tyłu, powinien być inny.
według katalogu FSO w obu jest to samo urządzenie...
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 15, 2011, 23:48:06 pm »
Może wycieraczka w Kombi nie ma nic wspólnego z mikroprocesorem ?
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 16, 2011, 00:15:55 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Ani w caro ani w kombi wycieraczka z tyłu nie jest sterowana mikroprocesorem.Steruje nią przycisk albo zwykły albo z funkcją czasowej pracy
http://www.ape.com.pl/index.php?id=22&produkt=136
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 16, 2011, 00:43:24 am »
Inny to jest od Trucka, bo nie ma tylnej szyby ogrzewanej.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 16, 2011, 10:38:05 am »
dobrze
wiec od czego zapodac mam kilka od caro plusa ze szrotu. narazie nie ma mnie na miejscu i nie mam mozliwości sprawdzenia.
problem jest tylko z tymi wycieraczkami , światła kierunki itp wszystko jest tak jak powinno byc.
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 16, 2011, 12:15:44 pm »
Od atu i caro różni się obsługą świateł stop, jak je zamienisz to będzie Ci świrować kontrolka od przepalenia żarówki stop (w atu są 3 a w caro 2).
od caro też jest przewidziany pod 3 STOP.
"kontrola świateł stopu 3x21W + (2x21W przyczepa)"
ATU i Kombi rózni się włacznikiem zwłocznym oświetlenia wnętrza. W Caro jest sterowany masą, w Atu/Kombi plusem.
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 19, 2011, 11:50:13 am »
niestety
popodmieniałem 3 urządzenia mikroprocesorowe i niestety na wszystkich jest ten sam objaw ,brak spryskiwacza , 1 oraz 3 biegu wycieraczki.
natomiast na 2 biegu chodzą płynnie i tak jak powinny chodzić
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 19, 2011, 11:51:42 am »
no to pająk do sprawdzenia i styki w skrzynce bezpieczników
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 19, 2011, 12:22:30 pm »
ok sprawdzę i dam znac
 styki ogólnie jakie w skrzynce sprawdzic??
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 19, 2011, 12:29:18 pm »
  • Wiadomości: 6922
Przelej pająka naftą, napsikaj WD40 i poczekaj aż wyschnie.
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 20, 2011, 22:26:09 pm »
ok dzia za sugestie
 jutro się tym zajme
o efektach dam znac
 ale pojawił się drugi problem nie gasnie lampka oświetlenia bagażnika...
włącznik jest ok , bo podmieniałem gow drugim samochodzie i tam gasła lampka a w mopim nie gasnie.
pomoże ktoś i w tej kwestii?/ dodam ze kable całe itp
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 20, 2011, 22:34:34 pm »
ok dzia za sugestie jutro się tym zajme o efektach dam znac ale pojawił się drugi problem nie gasnie lampka oświetlenia bagażnika...włącznik jest ok , bo podmieniałem gow drugim samochodzie i tam gasła lampka a w mopim nie gasnie.pomoże ktoś i w tej kwestii?/ dodam ze kable całe itp
a jak odłaczysz od krańcówki kable to gaśnie?  do lampki bagażnika idzie stały + i masa, więc lampka jest sterowana bez żadnego przekaźnika itp. musi gdzieś kabel masować, sprawdź dokładnie, czy na pewno nie jest nigdzie przetarty.
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 20, 2011, 22:38:20 pm »
jak odłącze wtyk to gasnie
 ok jutrosprawdzę , to znaczy by gdzieś doykal bo tam idą dwa żółte kable do lampki oraz dwa do wlącznika klapy
