Autor Wątek: kolejny remont czy kupno silnika? Porady  (Przeczytany 30692 razy)
Odp: kolejny remont czy kupno silnika? Porady
« Odpowiedź #60 dnia: Październik 11, 2011, 21:03:30 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
mało 1ml na cylinder ( w instrukcji była łyżeczka oleju na cylinder)
Temperatura silnika około 70 stopni
« Odpowiedź #61 dnia: Październik 11, 2011, 21:26:08 pm »
Wszystko jest OK, zmieniaj uszczelniacze i nawijaj asfalt na koła, ja po generalce bloku posadziłem zregenerowaną rok wcześniej czapkę i wydmuchało mi  dwa uszczelniacze na zaworach wydechowych. Uszczelniacze zmienione i póki co 5000 km zrobiłem :)
« Odpowiedź #62 dnia: Październik 11, 2011, 21:31:23 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Hm to teraz jak było by to możliwe to poproszę o jakąś instrukcje :D jak to wymienić itp. Bo chyba jak by nie było nie będzie to aż tak kosztowna naprawa
« Odpowiedź #63 dnia: Październik 11, 2011, 21:34:40 pm »
Uszczelniacze są tanie jak barszcz, kilka zł za sztukę, gdzieś chyba nawet był o tym artykuł Bociana.
Nie wiem jak w roverku, ale u mnie w ohacu zmiana ośmiu uszczelniaczy po dorobieniu ściągacza sprężyn z kątownika, zajęła mi mniej niż godzinę ;)
« Odpowiedź #64 dnia: Październik 11, 2011, 21:35:42 pm »
kazko kk
Potrzebne nowe uszczelniacze
 Uszczelka pod pokrywę zaworów
klucz do ściągania zamków zaworów
klucze nasadkowe
chęci i zapał.
Dobrze by było od razu wyczyścić i napełnić olejem popychacze. Oprawca_1978 pokazał na YT jak to zrobić
« Ostatnia zmiana: Październik 11, 2011, 21:37:23 pm wysłana przez kazko kk »
« Odpowiedź #65 dnia: Październik 11, 2011, 21:39:30 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
To obejdzie się ze zdejmowaniem głowicy? wymienia się od razu wszystkie uszczelniacze? Jak sprawdzić który jest uszkodzony :)
Poszukam za ras jakiejś informacji o tym;)
« Odpowiedź #66 dnia: Październik 11, 2011, 21:43:05 pm »
Uszczelkę pod pokrywkę można zastosować ponownie, jeśli wcześniej nie ciekła. Dla pewności można liznąć krawędzie pokrywki i mostka wałków np. loctitem.
« Odpowiedź #67 dnia: Październik 11, 2011, 21:46:56 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Chętnie "przygarnę" każdą poradę na temat tej naprawy itp :)
« Odpowiedź #68 dnia: Październik 11, 2011, 22:50:06 pm »
sebek1989
Czy ta uszczelka pod pokrywę zaworów ma jakiś wpływ na to że ubywa oleju w silniku?
« Odpowiedź #69 dnia: Październik 11, 2011, 23:07:32 pm »
Jezeli leje sie po calym silniku to wtedy tak.
« Odpowiedź #70 dnia: Październik 11, 2011, 23:10:49 pm »
O wymianie uszczelniaczy masz tutaj:
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=19666.0
Ja zmieniałem bez zdejmowania głowicy.
Tak jeśli olej spod niej leje się ciurkiem. To że się poci to niemal norma. Ja mam starą uszczelkę ale ze zdartym kartonem i uszczelnieniem z uszczelki w płynie (tej samej co do składania głowicy) i silnik jest nieprzyzwoicie suchy.
« Odpowiedź #71 dnia: Październik 12, 2011, 07:06:16 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Dzięki wielkie bocian;) Przy okazji wymienię szklankę co tak potwornie klepie :)
Kurcze wymiana to nie takie hop siup z tego co czytam ;/
« Ostatnia zmiana: Październik 12, 2011, 07:12:12 am wysłana przez myszaradom »
