Autor Wątek: Obrotomierz w Abimexie z Caro Plusa  (Przeczytany 5487 razy)
« dnia: Wrzesień 19, 2011, 22:27:48 pm »
Offline CoveName
  • Wiadomości: 535
  • Pasji Nie Zatrzymasz !
Mam szybkie pytanko , mianowicie z tego co się dowiedziałem od kolegów z forum obrotomierz z zegarów od C+ nie działa w Abimexie, lecz u mnie po jakichś 5 minutach jeżdzenia obrotomierz pokazuje normalnie swoje wartości....
Czy jest możliwość aby działał już po odpaleniu a nie w trakcie jazdy ? A może zegary mam spierniczone i normalnie będzie działał po podłączeniu innych?
W poszukiwaniu.........
Odp: Obrotomierz w Abimexie z Caro Plusa
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 19, 2011, 22:37:58 pm »
Cholera wie,jak z tym jest.Podobna ma nie działać.Mogę to sprawdzić osobiście,bo szwagier ma Abimexa i mogę mu podłączyć zegarki z plusa,bo mam dwie pary i zobaczę.Jak nie zagada,to wiadomo.A najszybciej będzie mu podłączyć inne zegarki z minusa np. roverka i też sprawdzić.Zobaczy się.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 19, 2011, 23:33:18 pm »
Offline CoveName
  • Wiadomości: 535
No właśnie ma nie działać i to mnie dobija że przez około 5 minut nie działa .... nagle zrobię z 5 do 10 km. i obrotomierz chodzi... coś w tym musi być dlatego chcę żeby albo działał albo zamienić go na zegarek lub inny bajer
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 19, 2011, 23:45:29 pm »
No,wkur*****ce takie coś jest.Swoją drogą,to nie rozumiem,dlaczego z abimexami jest taki problem,skoro niby z boschem wszystko działa  <co> Ja u siebie po zmianie deski też chciałem mieć koniecznie obrotek z rovera i nawet próbowałem wkładać obrotek z minusowych zegarów,ale to zupełnie inna bajka  <uoee> Jeśli chcesz zegarek,to poszukaj sobie zegarów z wersji zubożonej plusa gdzie nie było obrotka.W trakach dieslach,chyba też nie zawsze były?
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 19, 2011, 23:48:18 pm »
Offline CoveName
  • Wiadomości: 535
Tego niewiem.
Poszukam jakichś innych zegarów albo po prostu pojadę do jakiegoś fach mistrza i może wymyśli coś na ten obrotomierz ....
Do tego i tak muszę zegary wymienić bo jadąc 100 pokazuje mi 50 :)
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 19, 2011, 23:55:11 pm »
Jak będę miał okazję,to zobaczę u szwagra w abimexie,jak to jest naprawdę.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 20, 2011, 06:52:21 am »
Jest problem bo jest inny obrotomierz -w abimexie masz dwie osobne cewki a w boschu jedna tzn tez sa dwie cewki fizycznie ale inaczej sa liczone impulsy do obrotomierza - w abimexie zlicza jezeli dobrze pamietam polowe tego co normalnie tzn impulsy z jednej cewki -jest sposob aby to obejsc przerabiajac obrotomierz lub podajac impulsy z drugiej cewki przez diode ale to juz musi sie Swiety wypowiedziec bo ja nie zaglebiałem sie w temat
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 20, 2011, 06:55:24 am wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 20, 2011, 11:44:28 am »
snikers
a nie jest przypadkiem tak, ze jeden obrotomierz jest sterowany z uzwojenia pierwotnego cewki impulsem o stosunkowo dużej amplitudzie a drugi jest sterowany przez komputer impulsami o niższej amplitudzie? Ja się nie znam ale po podpięciu diagnostyki do kompa można zrobić test obrotomierza i wtedy wskazówka leci na 3k rpm co jest możliwe gdy komputer kontroluje obrotomierz i cewkę osobno.
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 21, 2011, 07:06:42 am »
W gaznikowcu i roverku owszem sterowanie idzie bezposrednio z JEDNEJ cewki zaplonowej
W abimexie idzie z modułu zapłonowego (a nie z komputera) dlatego obrotomierze jest inny i działa tylko w abimexie (poniewaz jezeli dobrze pamietam liczy sie tylko impulsy idace z jednej cewki czyli 1/2 tego co normalnie)
W Boschu i GSI musze sprawdzic bo nie pamietam w tej chwili a nie mam schematow pod reka ale idzie juz raczej bezposrednio z komputera
W innych autach(np bmw czy ford) mozna przeprowadzic test zegarow nawet na wyłaczonym silniku czy wrecz na stole bez auta poniewaz procedura testu zegarow jest zaszyta w samych zegarach a nie w komputerze sterujacym silnikiem
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 21, 2011, 07:12:02 am wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 21, 2011, 11:04:18 am »
  • Wiadomości: 3855
W Boschu jest procedura testowa obrotomierza, właśnie na 3k obr/min. A jeżeli obrotek z Boscha, GSi i Rovera są zamienne to oznacza, że zliczają w ten sam sposób.
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 22, 2011, 22:07:13 pm »
Offline Kris_phone_xp
  • Wiadomości: 208
Hmm, a może wsadzić płytke z innych zegarów, np jakichś fiatowskich. Jak miałem jeszcze uno to wsadziłem sobię zegary ze sieny, właśnie dla obrotomierza ale musiałem go odpowiednio przerobić dodać odpowiedni kwarc i potencjometry. Kombinowałem też z obrotomierzez z abimexa w deskę uno i mówiąc szczerze działało bez najmniejszych problemów:) Zegary z uno sx lu uno turbo mają moduł obrotomierza pasujący pod abimexa więc może tutaj szukać rozwiązania, ewentualnie ze sieny 1.6 powinien pasowac.
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 22, 2011, 22:53:19 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
ja bym upchnal elektronike obrotka abimexa w liczniku plusa i elo
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 23, 2011, 13:06:35 pm »
  • Wiadomości: 208
Też nad tym myślałem ale nie widiziałem rozebranych zegarów z plusa, więc nie wiem le jest tam miejsca, dlatego zaproponowałem układ mniejszy od abimexowego.
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 23, 2011, 13:13:54 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
myślę że bez problemu wejdzie jedynie trzeba będzie doprowadzić ze ścieżek +/-/impuls i bedzie ok ;)
