Autor Wątek: światła przeciwmgłowe  (Przeczytany 3642 razy)
« dnia: Wrzesień 22, 2011, 19:37:12 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
Dzień dobry, witam państwa:)
Mam taki problem że jak włączę światła mijania(krótkie) to włączają mi się też światła przeciwmgłowe. Na postojach jest wszystko ok. wymieniłem przekaźnik od świateł - nic, przełącznik od przeciwmgłowych jest ok, działa poprawnie. Jak go odłączę na kostce to problemu nie ma. Nie sprawdzałem przełącznika od świateł- nie mam takiego, od caro jest inny. Czy to wina tegoż właśnie przełącznika czy usterki szukać gdzie indziej?
Odp: światła przeciwmgłowe
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 22, 2011, 21:24:12 pm »
Albo właśnie włącznika. Włączniki są rozbieralne i naprawialne. Jak wypniesz włącznik i zgasną, to masz pewność 100%.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 22, 2011, 22:15:48 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
Może zwarcie przy przekaźnikach w masce? One są tam dość ciasno upchane
wyciągnąłem wszystkie oprócz tego do świateł- nie pomogło
też tak podejrzewam ale jak wypnę przełącznik to gaśnie wszystko, nie ma żadnych świateł, więc nie mam pewności czy to akurat on
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 22, 2011, 22:41:13 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Jeżeli są takie szopki, że po wypięciu przełącznika nie masz nic to wg. mnie wszystko wskazuje na źle podpięte kable w skrzynce bezpieczników nad schowkiem. Ktoś bez wiedzy i schematu poprzepinał i na modził i teraz masz zagadkę. Wypada wziąć schemat i sprawdzać kabel po kablu czy jest tam gdzie powinien być...
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 23, 2011, 11:33:35 am »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
wątpię. mam ten samochód od ponad 1,5 roku a dopiero od jakichś dwóch tygodni mam takie szopki
