Autor Wątek: Jak zdjąć kierownice??  (Przeczytany 13040 razy)
« dnia: Wrzesień 26, 2011, 18:32:24 pm »
Offline mrkita
  • Wiadomości: 203
    • FSO Polonez Caro 95
Rozkręciłem już chyba wszystko... zdjąłem plastikową obudowę, zdjąłem pokrywe klaksonu i odkręciłem tą wielka srube pod spodem ale nie wiem jak dalej to ruszyc ?? Ciezko ocenic czy cos jescze i gdzie może ją trzymac......
Odp: Jak zdjąć kierownice??
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 26, 2011, 18:33:25 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Zastała się, zostaw poluzowaną ta wielka nakretke i szarp...
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 26, 2011, 18:37:36 pm »
Ściągałem kilka razy i najlepiej schodzi gdy się ją lekko i równomiernie ciągnie do siebie.
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 26, 2011, 18:42:16 pm »
Offline mrkita
  • Wiadomości: 203
Tak myslalem :d opierdzielilem to WD40 moze pomoze cos
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 26, 2011, 18:54:24 pm »
Niepotrzebnie. Postukaj ręką od tyłu kierownicy, a potem szarp naprzemiennie stronami. Tak jakbyś próbował wykrzywiać kolumnę kierowniczą. Uważaj przy szarpaniu, żeby przypadkiem w twarz nie dostać. :-)
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 26, 2011, 18:54:51 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
A przy okazji to na jaki rozmiar jest ta śruba?
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 26, 2011, 18:59:54 pm »
Offline mrkita
  • Wiadomości: 203
Nie wiem ale zaraz pojade do garazu to Ci sprawdze i napisze :] aha jeszcze jedno bo to wlasciwie jest cel operacji, nie moge znalezc na forum a ktos to pisal ile zabkow ( na oko ) ma cienki a ile gruby wieloklin, albo jak je rozroznic mam caro z tego okresu ze nie ma pewnosci ktory z nich mam i musze sprawdzic....
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 26, 2011, 19:04:58 pm »
Możesz zrobić zdjęcie wstawić tu i ktoś Ci powie.
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 26, 2011, 19:09:01 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
Śruba ma rozmiar 24 :)
Basta - "Nic się nie ryj"
Zoltan#1930 - "Będzie dobrze"
Stingerek - "Dogadamy się" :D
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 26, 2011, 19:45:25 pm »
Offline Kris_phone_xp
  • Wiadomości: 208
Tak napewno 24, sam zmieniałem jakieś 2 tyg temu kierownicę i kupiłem nasadkę 22 i się wkurzyłem jak musiałem jeszcze raz lecieć do sklepu po 24...
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 26, 2011, 20:27:05 pm »
Offline fizzy87
  • Wiadomości: 48
    • http://www.nodn.pl
Witam.
Macie może jakieś sprawdzone sposoby na ściągnięcie kierownicy ? Odkręciłem śrubę ale i tak siedzi bardzo mocno ;p czy konieczne bedzie użycie ściągacza ? Moje auto to caro 94
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 26, 2011, 20:30:26 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
Odkręć nakrętkę ale nie do końca, tak by nakrętka trzymała się na kilku zwojach, podłóż ręce pod kierownicę z obi stron i równocześnie z wyczuciem rąbnij rękami w kierę, rozwiązanie nieco brutalne ale skuteczne, koniecznie zostaw nakrętkę bo jeśli nie to kiera - kiedy już puści, boleśnie przywita się z Twoimi ząbkami... też przetestowane  :d
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 26, 2011, 20:44:12 pm »
Offline Adam B
  • Wiadomości: 146
    • polonez 81 1500 in progress
Dziwne ja mam z 81 i po odkręceniu nakrętki zeszła bez problemów.
Poruszaj ja na boki do góry i po uderzaj lekko pięścią w kierownicę  co kont 90* powinna puścić
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 26, 2011, 20:52:14 pm »
Offline mrkita
  • Wiadomości: 203
Mam ten sam problem wlasnie jade do garazu zaraz Ci powiem ktory sposob najlepszy :D
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=31950.0
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 26, 2011, 21:01:33 pm »
Offline Adam256
  • Wiadomości: 114
    • bordowe caro 1.6GLI na OZ-etach:)
jak nie pójdzie, to bierzesz pobijak, młotek i zapierasz kolana o kierownicę. Pobijak przystawiasz do wałka (jest tam wgłębienie) i uderzasz młotkiem, jednocześnie ciągnąc nogami kierę do siebie. Sposób wielokrotnie sprawdzony przy topornie schodzących kierownicach - PRZYNAJMNIEJ SIĘ NIE NASZARPIESZ JAK IDIOTA.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 26, 2011, 21:05:49 pm wysłana przez Adam256 »
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 26, 2011, 21:08:49 pm »
uważajcie na zęby :)
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 26, 2011, 21:12:37 pm »
O boże, kolejny... Na dodatek zamiast poczytac forum, to odrazu bezsensownie zakłada nowy temat ;-|
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 26, 2011, 23:25:04 pm »
Offline mrkita
  • Wiadomości: 203
No moja kiera już  ze mną w domciu , goraco polecam zakrecenie tej sruby przynajmniej troche. Ja dla bezpieczenstwa odchylilem leb i naparzalem reka od drugiej strony , a druga ciagnalem az nie zlazlo a trzeba przyznac ze siedzialo mega twardo. Dzieki wielkie za pomoc !!! Ponawiam pytanie odnosnie grubego/drobnego wieloklinu - na oko 20 pare  ząbków więc wnioskuje że gruby??? dorzuce foto dla jasnosci niedlugo
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 26, 2011, 23:37:09 pm »
  • Wiadomości: 5426
Jak dwadzieścia parę,to raczej gruby  :-) Ale to powinno być widać "na oko" bo gruby ma dosyć potężne frezy z dużymi przerwami,a drobny ma malutkie freziki i te przerwy są ledwo widoczne  :]
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 26, 2011, 23:39:05 pm »
Offline mrkita
  • Wiadomości: 203
EDIT - ubiegles moje foty, dosc grube zabki sa ;] Wiec jest ok :D
