Autor Wątek: Temperatura podczas jazdy-termostat  (Przeczytany 8046 razy)
« dnia: Wrzesień 26, 2011, 21:23:37 pm »
Offline Kris_phone_xp
  • Wiadomości: 208
Znalazłem na forum takie oto zdjęcie i zastanawia mnie ta temperatura silnika w okolicy 90, czy podczas jazdy po mieście wskazówka powinna być w tym miejscu <mysli> u mnie jest wychylona ledwo za tą kreskę miedzy 70 a 90. Na nowym i starym termostacie jest tak samo-oba padnięte?
http://zapodaj.net/6b85f2608457.jpg.html
Odp: Temperatura podczas jazdy-termostat
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 26, 2011, 21:28:00 pm »
Offline Mifumi
  • Wiadomości: 430
    • 1.4 Caro '96
Ja mam niestety tak samo że wskazówka zatrzymuje się tuż powyżej 70* przy np. rozgrzewaniu, i do tylu spada w trasie.
Też się zastanawiam czy jest to ok czy nie, a jeśli nie to z chęcią bym wymienił u siebie przy okazji zmiany z wody na płyn chłodniczy.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 26, 2011, 21:48:09 pm »
Offline KristofX
  • Wiadomości: 173
    • Polonez Caro+ 1.4GSi16v :D
Zarówno podczas jazdy po mieście jaki i w trasie.
A sprawdzałeś nowy termostat?
Cytat: BMW Autoklub
'98 Subaru Impreza GT
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 26, 2011, 21:54:35 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Czasami jest to wina wskaźnika, który tak pokazuje i już. To tylko wskaźnik a nie miernik. Poza tym podczas jazdy jednak silnik jest chłodzony jeszcze od spodu przez miskę olejową. Jak postoi się trochę w korkach to wskazóweczka jest wyżej...
Uważam, że chłodzenie sterowane takim termostatem przy tak nieosłoniętym silniku zawsze będzie w jakimś zakresie od - do.  Ideał, żeby wskazówka była niezmienna bez względu na szybkość jazdy jest osiągany sporadycznie i raczej podejrzewałbym, że jest wynikiem jeszcze mniejszej precyzji wskaźnika lub czujnika w obudowie termostatu, który dobrze nie reaguje na zmiany temperatury...
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 26, 2011, 22:25:45 pm »
  • Wiadomości: 208
Ostatnio jechałem astrą II kolegi i u niego po dosłownie 2-3 minutach wskazówka była przy 90, a u mnie  tak jak u kolegi Mifumi temperatura nigdy nie wzrasta do tych 90 a w trasie to już tylko 70-75 . Wskazówka jest chyba ok bo jak stoję w korku 10 min to zagrzeje się do ok 90-93 i włącza się wiatrak więc prawidłowo.
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 26, 2011, 22:55:44 pm »
Czyli termostat niesprawny. Wiadomo, że wskaźnik jest orientacyjny, jednak, gdy znamy wskazania przy właczaniu się wentylatora, możemy mowić o jakiejś skali i wartościach porównawczych. Na dobrym termostacie temperatura powinna dość szybko rosnąc i utrzymywać się w zależności od pory roku i okoliczności w granicach 82-90st. Niedogrzanie silnika jest szkodliwe, występuje większe zużycie i paliwa i silnika.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 26, 2011, 23:11:15 pm »
Offline Mifumi
  • Wiadomości: 430
    • 1.4 Caro '96
Tylko że u mnie bez problemu wzrasta do 90*, załączy się wentylator(wskaźnik pokazuje 92-94*), ale jedynie na postoju.
Wyjątek miałem w trasie kiedy jechałem za tirem, to wtedy podchodziło pod 90* ale nie było chłodzenia pędem powietrza czyli tak jakby stał.
W drodze jak jest chłodno to temperatura ~73* max i ni hu hu żeby było więcej.
Podczas rozgrzewania wskazówka wzrasta normalnie, na ~73* zatrzyma się, a kiedy płyn/woda wymiesza się z tym w chłodnicy to wzrasta dalej.
Czyli u mnie po prostu termostat jest uszkodzony.
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 27, 2011, 08:47:35 am »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
zgadza sie Mifumi ja miałem dokładnie jak Ty, w czasie jazdy temperatura powyżej 70, na postoju grzał do ponad 90, wymieniłem termostat i jest cały czasy przed 90, wzrasta tylko gdy Poldi stoi dłuższą chwilę, wymień przed zimą bo będzie więcej palił. Na ostrogórskiej jest sklep fso/fiat, tam babka ma po 28 zeta. Wziąłem od niej 87 stopni.
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 27, 2011, 09:32:50 am »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
    • PN C+ 1.6 GLI `2000
zmienialem pare dni temu...19 zl / 87 stopni..
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 27, 2011, 09:59:58 am »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
no to przepłaciłem, a jaki kupiłeś? Mera?
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 27, 2011, 11:26:10 am »
mój znowu w czasie jazdy trzyma niecałe 60 stopni, dopiero po mieście idzie w góre a korkach ponad 90 i załącza wentylator.
Dziś zakupiłem MERY  ale na 82 stopnie za 20 zł, bo i tak w zime nie będe nim jeżdził./
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 27, 2011, 15:31:27 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
u mnie jest pomiędzy 90 a tą cienką kreską więc chyba zarzynam silnik?  termostat jakiś tam mały był wkładany 70 coś jest taki?
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 27, 2011, 16:34:44 pm »
  • Wiadomości: 208
Cytat: Kris_phone_xp w Wczoraj o 22:25:45u mnie  tak jak u kolegi Mifumi temperatura nigdy nie wzrasta do tych 90Tylko że u mnie bez problemu wzrasta do 90*, załączy się wentylator(wskaźnik pokazuje 92-94*), ale jedynie na postoju.Wyjątek miałem w trasie kiedy jechałem za tirem, to wtedy podchodziło pod 90* ale nie było chłodzenia pędem powietrza czyli tak jakby stał.W drodze jak jest chłodno to temperatura ~73* max i ni hu hu żeby było więcej.Podczas rozgrzewania wskazówka wzrasta normalnie, na ~73* zatrzyma się, a kiedy płyn/woda wymiesza się z tym w chłodnicy to wzrasta dalej.Czyli u mnie po prostu termostat jest uszkodzony.
A jednak tak samo, bo u mnie też na postoju lub w korku idze do 90 bez problemu. Dzisiaj wymieniłem termostat na nowy i dalej to samo. Stary był mery 85, miesiąc temu kupiłem taki sam też mery 85 a teraz kupiłem maxis 85 i dalej to samo... Na jednym zdjęciu wskazówka podczas jazdy po mieście prędkość ok 50-60 czas jazdy 10 minut
http://zapodaj.net/b1147128f6c0.jpg.html
Stojąc na światłach dłuższą chwilę temperatura zaraz zaczeła rosnąć
http://zapodaj.net/26581a8542c2.jpg.html
I do kolekcji mój poldek:)
http://zapodaj.net/7301882d472e.jpg.html
Aha nie patrzcie na wskaźnik ciśnienia bo jest on włożony do zegarów a nie jest podłączony.
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 27, 2011, 16:36:13 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
bee97 - tak, MERA:)   jakbys kiedy potrzebowal cos do autka to daj znac bo widze ze z okolicy jestes a mam pare fajnych namiarow z 'rabatami' :)
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 27, 2011, 17:48:32 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
A czy któryś z Was,zmierzył temperaturę płynu chłodzącego zwykłym termometrem,i porównał ze wskazaniami wskażnika na desce rozdzielczej ? Może walnięte macie czujniki,lub sam wskaźnik ? Bo wymieniać termostaty bez końca jest bez sensu. <blee>
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 27, 2011, 18:12:54 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Myslalem o tym, wsadzenie termometru laboratoryjnego w zbiorniczek wyrównawczy da jakiś miarodajny wynik?
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 27, 2011, 18:56:08 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Pewnie że da,choć to nie będzie idealnie,ale będzie jakaś wskazówka.Problemów nie mają Ci co mają chłodnicę z korkiem.
I to,najlepiej jest teraz zrobić,kiedy jest b.ciepło,kiedy jest małe schłodzenie płynu.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 27, 2011, 19:04:22 pm wysłana przez Mardas#1946 »
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 27, 2011, 19:31:05 pm »
Offline Mifumi
  • Wiadomości: 430
    • 1.4 Caro '96
Wymieniłem dzisiaj termostat Mera 85* koszt 23zl(Kilińskiego :P)
Temperatura na postoju idzie do ~85-87*, zatrzymuje się, stoi przez dłuższą chwilę, wcześniej zatrzymywało przy tych ~73*.
A wielokrotnie było(nawet chyba w książce pisze) aby przed montażem sprawdzić działanie termostatu czy nie jest wadliwy(a właśnie często potrafi być)
