Autor Wątek: Wahacze górne od Fiat 132.  (Przeczytany 6966 razy)
« dnia: Październik 02, 2011, 15:55:53 pm »
czy górne wahacze F 132 są dłuższe od wahaczy Poloneza? czy można ich użyć wraz z belką szerokiego zawieszenia żeby poszerzyć przedni zawias?
Odp: Wahacze górne od Fiat 132.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 03, 2011, 21:23:20 pm »
znów zadałem pytanie na które nikt nie zna odpowiedzi. nikt nie ma F 132?
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 03, 2011, 21:59:36 pm »
AdamSsS
Jak widać .  Nie łatwiej wziąć oba do łapy i porównać pomierzyć itp ??
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 03, 2011, 22:03:14 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
    • 2.0C '84, Omega Bfl '03
Zapytaj na forum fiata 132.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 03, 2011, 23:14:27 pm »
Offline Bogdan611
  • Wiadomości: 316
  • Polonez Caro 1.6 GLi 96'
Rozstaw kół Fiat 132 to 1321mm ale nie znam ET felg Fiatwskich
Polonez wąski 1314mm szeroki 1375mm i i felgi 13j5 ET29
Z tego co kiedyś czytałem to połączenie wahaczy górnych z wąskiego bez spawania z szeroką belką da negatyw 12'
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 04, 2011, 02:06:09 am »
gdybym miał wahacz od 132 to bym nie zadawał pytania na forum.
któryś model F 132 czy Argenta miał górne wahacze dłuższe, być może długością pasujące do szerokiej belki poloneza. wtedy nic nie musiałbym spawać.
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 04, 2011, 02:29:41 am »
Ad argenty MK3 z 1986 pasuje P&P w miesjce zawieszenia waskiego FSO. Belka jest inna(ale ma ten sam rozstaw co stara waska, ale silnik na niej idzie wyzej) róznica jest w wachaczach- sa dłuzsze i z tego co pamietam to taki zawias jest 1 cm wezszy od szerokiego wiec kwestia dolozenia dwoch 5 mm blaszek, inny jest tez stabilizator wiec jego tez musisz miec. Felgi sa 13/14 cali o róznym ET(spotkałem dwa rodzaje) ale pasuja idealnie do FSO. Czy 132 i wczesnijsze argenty maja ten sam zawias niestety nie wiem -spytaj moze na F&F tam wiecej w tym siedzi na codzien. Generalnie gdybys wyrwał caly zawias przedni z hamulcami, zainstalował pompe od Argi(wieksze sekcje) (plus ewentualnie ciete sprezyny od trucka) to warto - auto prowadzi sie bez porównania lepiej, tak samo lepiej hamuje
« Ostatnia zmiana: Październik 04, 2011, 02:34:04 am wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 04, 2011, 03:37:38 am »
pstryk... i wszystko jasne. dzięki Elwood.
