Autor Wątek: Kontrolka uszkodzenia układu hamulcowego  (Przeczytany 3215 razy)
« dnia: Październik 04, 2011, 18:18:07 pm »
Offline Kris_phone_xp
  • Wiadomości: 208
Ostatnio zmieniałem klocki i tacze przód w moim atu na lucasie, nic nie ociera i hamuje już całkiem dobrze bo zrobiłem już pare km, ale problem jest taki że czasami mruga kontrolka stopu i uszkodzenia układu hamulcowego - "(!)" Świeci się na chile w różnych sytuacjach, raz przy ostrym hamowaniu, innym razem podczas driftowania- tylko wciśnięty gaz bez używania hamulca.
Odp: Kontrolka uszkodzenia układu hamulcowego
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 04, 2011, 18:34:53 pm »
Za mało płynu masz i czujnik przy przechyłach zaczyna łapać...
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 04, 2011, 18:40:18 pm »
Offline Hagar
  • Wiadomości: 485
    • 1.6 GSi 99r
sprawdz korek czy nie jest uszkodzony i czy jest plyn na odpowiednim poziomie przy wciskaniu tloczkow moglo ci troche plynu uciec chodz wiec o tym ze ciecz w zbiorniczku zmienia chwilowe polozenie przy gwaltownym hamowaniu driftach itd i to jest calkiem normalne tak samo jak potrzasniesz butelka wody
« Ostatnia zmiana: Październik 04, 2011, 18:45:24 pm wysłana przez Hagar »
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 04, 2011, 20:01:28 pm »
  • Wiadomości: 208
Dobrze piszecie, nie pomyślałem o tym, jutro sprawdzę czy właśnie styki się nie poluzowały bo płyn sprawdzałem zanim napisałem posta i jest na odpowiednim poziomie
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 05, 2011, 09:31:56 am »
czujnik przy hamulcu ręcznym do sprawdzenia
