Autor Wątek: Burdel przez głupotę po przekładce wiązki / Komp z Rovera do poldorovera  (Przeczytany 21955 razy)
Odp: Burdel przez głupotę po przekładce wiązki / Komp z Rovera do poldorovera
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 11, 2011, 22:50:30 pm »
Myślę że oprócz tych przekaźników trzeba jeszcze raz porządnie ogarnąć to złącze 13pin i inne złączki które nie wiedzieliśmy za bardzo jak/gdzie podpiąć.
Według mnie i to tak najlepiej to złacze wywalic bo wykorzystasz max 5 kabli(z czego dwa na czujniki) i w dodatku nie ma tam wszystkich potrzebnych kabli do podpiecia wiazki
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 12, 2011, 03:50:57 am »
nethero
Zakładając ten schemat co podałeś to tak:
1. Plus ze stacyjki powinieneś dać na ten przewód zielony oznaczony kolorem GK.
2. Przewód WR od starter relay to w ogóle olej, nie jest ci potrzebny przecież.
3. Te 3 kable brązowe dobrze połączyłeś w jedno, i dajesz je na stały plus z akumulatora.
4. Kabel WB daj do minusa cewki zapłonowej oraz na obrotomierz.
5. Plus cewki zapłonowej daj jak na schemacie pod NK, ewentualnie możesz też pod stacyjkę - czyli GK.
Co do pompy to nie chodziła, ponieważ jej przekaźnik działa tylko wtedy gdy masz napięcie
na GK.
Rozpiska połączeń w poldroverowskiej puszce przekaźników silnika jest w książce Trzeciaka.
Teraz nie mam pod ręką więc nie porównam, ale spojrzę w wolnej chwili.
P.S. Ten przewód GK dochodzi do C32-13.
« Ostatnia zmiana: Październik 12, 2011, 04:04:21 am wysłana przez nethero »
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 13, 2011, 12:04:25 pm »
Szkoda że mam tak daleko do was bo bym wpadł i popatrzył co tam namieszaliście...
A i Elwood ma rację moze macie coś namotane w złączu 13-tym...  Kolorami kabli radzę się nie sugerować tylko miernik w dłoń i do przodu...
I jeszcze co mi przyszło do głowy to przypadkiem przy okazji prac elektrycznych nie stuknęliście w wyłącznik bezwładnościowy. Może najzwyczajniej w świecie wyskoczył. Warto na czas testów go zmostkować. miałem tak kiedyś że wyglądał na włączony a nie przewodził. Kilka wyzwoleń włącz/wyskocz za pomocą miernika kinetycznego o podstawie drewnianej (mały nóż z drewnianym trzonkiem) i na następne kilka lat był spokój...
« Ostatnia zmiana: Październik 13, 2011, 12:07:47 pm wysłana przez Bocian_s#313 »
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 13, 2011, 12:34:16 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Bezwładnościowy odpięty (spięty na stałe)
złącze 13 krotne jest odpięte całkiem ... i nadal jest prąd na cewce ...
Podpięcie wygląda teraz następująco:
- podpięte czujniki
- podpięty komp
- podpięta cewka
- podpięte przekaźniki
- podpięta wiązka do plusa klemy
- podpięta masa
I cały czas na cewce jest prąd ...
Wynika, że przekaźniki robią jakieś przejście, albo komp jest trefny
Kupiłem na allegro 2 komplety przekaźników jakie występowały w tym silniku YWB100710 i YWB100970 ... wg katalogu części Rovera inne tam nie występowały ... dlatego stawiam na te przekaźniki ...
czekam na kuriera ... kupione w poniedziałek a przesyłki nie ma ...,
jeśli nie to szukam kogoś z Roverem i podmieniam u niego kompa, żeby go wykluczyć ... bo nic innego nie przychodzi mi do głowy ...
Zobacz przekaźniki z poldorovera i z Rovera:
W środku są zupełnie inne i dlatego obstawiam, że to one robią problem ...
« Ostatnia zmiana: Październik 13, 2011, 12:42:30 pm wysłana przez Szakal_FSO »
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 13, 2011, 19:42:07 pm »
Te moduły(przekażniki) są taki same. Schemat tego jest na Roverkach jak coś.
Jeden z nich jest nieużywany-służy do rozrusznika.
jeden podaje plus na kompa i to właśnie jego podłaczenie jest najważniejsze, pozostałe to pompa i podgrzewanie sondy.
5 wg Twojej rozpiski to nie jest plus po kluczyku!!! tylko własnie wspomniany rozrusznik-nieużywany.
3 do cewki zapłonowej. Do styku"-" na cewce. Tam również podłaczczony jest obrotek.
Plus po stacyjce trzeba podłaczyć do kabla WK -(pierwsze zdjęcie) "main relay control"-czyli sterowanie przekażnika głownego.
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 13, 2011, 20:21:09 pm »
nethero
Napisałem dokładnie to samo co Zoltan :), z tym że nie zgodzę się co do ostatniego!
Main relay control (czyli kabel WK) to jest sygnał wychodzący z komputera, załączający przekaźnik główny.
Zasilanie ze stacyjki powinno iść na GK, który wchodzi do kompa jako "Ignition Sense".
Dzięki temu komputer wie kiedy włączony jest zapłon i sam decyduje o zasilaniu pozostałych obwodów,
przykładowo: przy wyłączonym zapłonie może działać silniczek krokowy.
Dodatkowo zapłon po kablu GK jest niezbędny do działania przekaźnika pompy!
To wszystko jak wół wychodzi z tych schematów jak sie popatrzy naraz na wszystkie 3.
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 13, 2011, 20:29:29 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Szukałem na Roverkach i nie znalazłem :(
Ściągnąłem dzisiaj MG Rover EPC i tam są rozpisane wszystkie części (ich katalog) i z niego wynika że te przekaźniki nie są zamienne :( bo do tej wiązki jest napisane że pasuje tylko 100710 i 100970, a innych tam nie ma :( ale może to jest ich celowy zabieg albo błąd ... bo tego nie wykluczam ...
Czyli jak tam bym przepiął + po stacyjce to powinna się pompa odezwać ...
Ale to nadal nie tłumaczy dlaczego na cewce cały czas jest napięcie pomimo odpiętego całkowicie złącza 13sto krotnego :(
« Ostatnia zmiana: Październik 13, 2011, 20:40:50 pm wysłana przez Szakal_FSO »
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 13, 2011, 20:40:37 pm »
nethero
Dokładnie tak. Co do cewki, to pytanie do czego podłączyłeś jej plus?
Na pewno do właściwego przewodu, tego NK? Bo może brązowe kolory kabli z puszki przekaźników
Ci się przypadkiem pomyliły..
Co do różnic miedzy roverem a poldroverem, to mogę zejść po książkę, tylko tam prócz budowy wewnętrznej będzie jedynie kolorystyka tych kabli
od puszki przekaźników, a nie numer styku, zatem trochę bawienia się będzie z porównaniem.
Strzel wyraźną fotę wpiętej wtyczki wiązki roverowej do puszki przekaźników, to porównam ze zwykłą, ew sam takie porównanie kolorów zrób,
to potem dojdziemy czy to jest tak samo.
« Ostatnia zmiana: Październik 13, 2011, 20:43:35 pm wysłana przez nethero »
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 13, 2011, 20:49:42 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Ja przełożyłem całą wiązkę z Rovera 200 nic w niej nie zmieniając ... nic ... jedynie przedłużyliśmy kable do dwóch czujników i do cewki (kable z wiązki) ...
Więc zarówno plus jak i jej minus jest podpięty z wiązki silnika ... (przekładałem kable na cewce odwrotnie i nie ma to znaczenia)
Mam morawskiego opis w niej jest totalnie minimalny ...
Wiązka z poldorovera poleciała do bagażnika ...
Nie bawiłem się w przeplatanie kabelków itd bo jak porównałem wiązki to są podobne ale różnią się 11stoma kablami ... przełożyliśmy całą kompletną wiązkę ...
w wiązce były końcówki do czujników, kompa, przekaźników(ta czarna puszka), alternator, plus na klemę i minus na klemę (wszystko podłączone oprócz czujnika prędkości pojazdu i rozrusznika) ...
oprócz tego złącze 13sto krotne, które jest niepodłączone ... leży sobie ...
żadnych innych kabli nie ma ... ani luźnych ani takich które by trzeba przerabiać ...
jedyne zmiany w wiązce to skręciliśmy kable od bezwładnościowego ... oraz cztery kable, które szły przez bezpieczniki zlutowane razem (bo nie miałem bezpieczników) zaznaczone na pierwszej focie w kółko ...
i po takim podpięciu jest prąd na cewce ...
dlatego podejrzewam albo kompa albo przekaźniki ... bo nic innego na tej wiązce nie ma ...
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 13, 2011, 20:51:18 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Nie ma to sensu bo kable we wszystkich wtyczkach są fabrycznie umiejscowione ... ponadto kolory się wcale nie pokrywają ... komputer ma zajęte wszystkie piny podczas gdy u nas są puste miejsca ... to samo się tyczy przekaźników (wszystkie piny zajęte)
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 13, 2011, 21:09:30 pm »
nethero
To zrób tak: zostaw wpiętą wtyczkę wiązki w puszce przekaźników, ale wypnij wtyczkę od kompa.
Czy wtedy nadal jest stale plus na cewce?
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 13, 2011, 21:11:20 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Jutro dam znać jak wygląda sprawa ... bo do samochodu mam 8 km bo stoi u Kolegi przed domem ... bo tam wszystko robiliśmy i nie udało mi się już autkiem wrócić do domu ...
Swoją drogą mam nadzieję że Bartek mnie nie przeklnie ;p
No i mam nadzieję że jutro dojdą przekaźniki (nadali w poniedziałek a jeszcze nie doszło)
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 13, 2011, 21:19:43 pm »
nethero
Jeżeli wtedy zniknie, to znaczy że komp daje masę na Main Relay Control, mimo iż w spoczynku nie powinien.
A powiedz mi jeszcze, skoro nie masz samochodu obok (czyli jeszcze nie poprawiałeś tego zapłonu),
to co zrobiliście z końcówkami kabla GK (Ignition Sense), wiszą sobie zaizolowane? (np końcówka idąca do Fuse14)
Bo może na nim masz przypadkiem stałego plusa i wyzwala on kompa (a komputer przekaźnik główny).
« Ostatnia zmiana: Październik 13, 2011, 21:21:24 pm wysłana przez nethero »
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 13, 2011, 22:25:55 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Kabel GK na schemacie jest zakończony C32-13 czyli złącze 13sto krotne(C32) pin 13 czyli jest nie podpięty ... dopiero za tym podłączeniem powinien iść do bezpieczników ... czyli wisi sobie tak niepodpięty ...
Widzę, że jest połączony z wiązką klimatyzacji (wszystkie czujniki na niej są jeszcze niepodłączone)
Tutaj schemat wiązki klimy i dalszy ciąg tego kabla.
Jeśli są potrzebne jeszcze jakieś schematy to wszystkie mam (całego samochodu wszystkie możliwe) więc pisać to to wrzucę :)
« Ostatnia zmiana: Październik 13, 2011, 22:29:40 pm wysłana przez Szakal_FSO »
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 14, 2011, 12:45:53 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
No i po podmianie przekaźników i przepięciu jednego kabelka autko odpaliło :)
Ale:
- brak ładowania (świeci się kontrolka na desce)
- na początku było ładnie a potem coś się z wolnymi obrotami sypnęło (trzyma mi 3000-3500) dokładnie tak samo jak kiedyś gdy mi końcówka od czujnika temp spadła ... może to to samo, a że był gorący to nie dotykałem
Autko chodzi na pewno dużo ciszej ... jak z mocą nie sprawdziłem bo muszę podciągnąć linkę ... z resztą hamownia pokaże bo tak na oko to są subiektywne odczucia ...
Krokowiec wbrew temu co niektórzy sądzili działa :) i nie trzeba nic przekładać ...
Nie wiem tylko co z tym ładowaniem ...
« Ostatnia zmiana: Październik 14, 2011, 20:43:13 pm wysłana przez Szakal_FSO »
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 14, 2011, 23:44:18 pm »
Sprawdz na poczatek czy pasek jest napiety jak trzeba i szczotkotrzymacz jest ok i czy altek ma dobra mase oraz zmierz napiecie na wolnych -jezeli po dodaniu gazu znacznie sie podnosi to altek do roboty. U Kondrata po swapie wolne tez swirowały -wyczyszczenie przepustnicy(art Bociana) plus dokladne sprawdzenie dokrecenia wszystkiego co ma zwiazek z podcisnieniem(weze od serwa, waz do kompa, bagnet oleju, wezyk do listwy paliwowej moze juz skruszał ze starosci, dodatkowo scisnij kombinerkami waz od pochlaniacza paliwa podczas pracy - potrafi bruzdzic dosc mocno) oraz reset przepustnicy(5 razy gaz na maksa) Przejedz kilka kilometrow na rozgrzanym silniku i powinien sie uspokoic po czasie
« Ostatnia zmiana: Październik 14, 2011, 23:49:54 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 15, 2011, 12:40:35 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Na tym kompie nie ma resetu przepustnicy ;/
Wąż od podciśnienia (ten szmaciany do serwa) chyba ma gdzieś dziurę ... bo jak naciskam na hamulec to coś jakby bulgocze w serwie (nie za każdym razem) ... nie bardzo wiem jak sprawdzić jego szczelność ...
Altek ładował dobrze (jest z Rovera i przed zmianą wiązki było ok) nie zdejmowaliśmy go więc paski itd są dobrze ... więc stawiam na to że się w ogóle nie wzbudza ...
A masa na altka to idzie z masy silnika ?? czy jakoś inaczej ??
Nie mam wcale założonego skraplacza par paliwa (poldek go nie miał od nowości) będę musiał nawiercić w dolocie otwór i go dołożę ... chyba że można gdzieś dać trójnik ?? i jak ma wyglądać przewód powrotny (paliwowy) gdzie to dopiąć ??
Autko na tym kompie wydaje się bardziej elastyczne ... ale niestety zabrakło mi już prądu na zabawę ;p
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 15, 2011, 12:50:04 pm »
Nie mam wcale założonego skraplacza par paliwa (poldek go nie miał od nowości) będę musiał nawiercić w dolocie otwór i go dołożę ... chyba że można gdzieś dać trójnik  i jak ma wyglądać przewód powrotny (paliwowy) gdzie to dopiąć
A po co Ci to coś ?
Są jakieś efekty uboczne tego braku ? Brakuje wolnych obrotów czy coś w tym stylu ? Jak ten komp ma się do krokowca w PoldoRoverze, bo przecież jest inny niż w Roverkach.
 EDIT: nie doczytałem wyższych postów, już wiem co do krokowca :P
« Ostatnia zmiana: Październik 15, 2011, 12:52:13 pm wysłana przez Rafał#1951 »
« Odpowiedź #38 dnia: Październik 15, 2011, 12:53:07 pm »
Mozesz miec uszkodzone serwo podcisnienia -na poczatek po prostu odepnij serwo, włoz srube w waz i zacisnij opaska -zobacz czy cos sie zmieniło. Skraplacza par paliwa nie zakladaj w ogole nic sie nie stanie, komp nie zgłasza jego braku
Idzie z masy silnika ale jezeli sam silnik ma kiepska mase(brak plecionki łaczacej z nadwoziem albo przewodu z minusa akumulatora) to ładowanie moze byc liche, podobnie zreszta jezeli np sruby czy łapy sa brudne i nie zapewniaja dobrego styku obudowy alternatora z masa
« Odpowiedź #39 dnia: Październik 15, 2011, 13:01:03 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Czy to normalne że jak autko było ciągnięte na lince to pedał hamulca wpadał w podłogę przy pierwszych naciśnięciach ?? Trzeba było żeby zahamować taj jakby napompować żeby się pedał stał twardy ...
Do czego ten skraplacz jest z założenia ??
Dobra ładowanie już działa :)
Obroty rozszyfrowałem ... silniczek krokowy po osiągnięciu jakiś 45 stopni wysuwa się na maxa i robi problem ... wywaliłem go i obroty opadły ... więc chyba bez krokowca się nie obejdzie ... bo ten zamiast się na koniec chować to się wysuwa :/
No i zrobiła się lipa z LPG (dziś podłączyłem)
Centralka w ogóle nie gaśnie (czy jest kluczyk czy nie centralka się świeci) LPG nie było nigdzie dopięte do wiązki silnika. (jest jedynie wpięta na cewkę dwoma przewodami, dwa do akumulatora i pod wtryskiwacze)
Przełącza się ładnie ale silnik się zachowuje jakby chodził nie na wszystkich garach ... dziwnie przerywa ... może to wina przejścia z fullgrupy na pół sekwencję na Pb ...
« Ostatnia zmiana: Październik 15, 2011, 17:42:42 pm wysłana przez Szakal_FSO »
