Autor Wątek: Problem z nagrzewaniem się samochodu  (Przeczytany 18172 razy)
Odp: Problem z nagrzewaniem się samochodu
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 13, 2011, 11:05:28 am »
Offline Adampio
  • Wiadomości: 267
    • Caro Plus GSI '98
Cytat: Rafał#1951
założenia osłony pod silnik,
No i o to chodzi!. Zasłaniamy nie chłodnicę bo można się zapomnieć w korku tylko wloty w zderzaku!
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 13, 2011, 11:11:37 am »
Offline Adampio
  • Wiadomości: 267
    • Caro Plus GSI '98
w czasie normalnej jazdy po mieście mam cały czas tak:
No to zmieniaj termostat: klucz 10-tka, 20 minut, dwie śruby M6 i trochę płynu na dolewkę
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 13, 2011, 15:09:22 pm »
Tylko o wlotach mówię, nie przyszło mi przez głowę przystawienie samej chłodnicy. :D
To nic nie da. :)
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 13, 2011, 15:30:41 pm »
Wymyślcie jakąś osłonę pod silnik do tych GLD to będziecie mieli ciepłe silniki.
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 13, 2011, 17:47:04 pm »
Larry075
ja wczoraj dałem osłonę pod silnik ( tę jakie mają plusy) do MR88 ale on grzanie silnika i tak miał dobre, do drogi pomiędzy 90 a 70 grzał się stosunkowo szybko, ale więcej nie chce, tylko co z tego, jak powinno być 90 (może i grzanie w kabinie by się poprawiło). Atu miał wręcz odwrotnie, temperatura miedzy 90 a 130 i też było w porządku więc może spróbuje od niego przełożyć termostat. Potrzebna do niego jakaś uszczelka?
ps. Dlaczego w MR88 ciecz z kolektora idzie przed termostat a w atu chyba między pompe a tę rurke co idzie do nagrzewnicy?
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 13, 2011, 23:47:18 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
taki mały OT... takiego cisnienia oleju to na moim wskaźniku nigdy nie było....
Czyli zeby poprawic grzanie wystarczy zasłonic wloty powietrza od dołu?
Brum, brum
Abimexem toczyc sie:)
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 14, 2011, 06:32:05 am »
Albo/i zainwestować w osłonę silnika od dołu. :)
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 14, 2011, 13:03:39 pm »
Offline Adampio
  • Wiadomości: 267
    • Caro Plus GSI '98
Uszczelka jest na termostacie (taki pierścień gumowy na obwodzie okrągłej blachy)
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 25, 2011, 20:33:58 pm »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
A ja miałem wycieki z pompy wody i grzało jak trza. 90 stopni zegarze i żar tropików w środku. Wymieniłem uszczelkę pod pompą i nie ma żadnych wycieków natomiast w kabinie  zimno i prawie nic nie grzeje.. :/ O co tu chodzi ? termostat był wymieniany z 1000 km temu. Układ chłodzenie płukałem wodą pod ciśnieniem. Jakieś pomysły koledzy ?? :|
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 25, 2011, 21:45:32 pm »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
A ja mam tak, że górne nawiewy od strony pasażera nie działają (nie leci gorące powietrze), a te od kierowcy są ok.
Jest to Caro minus 1995.
Czyżby coś się wyczepiło?
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 25, 2011, 21:56:47 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Jest to nie wyregulowana klapka od nagrzewnicy, i powietrze leci nie ogrzane do środka. Poszukaj na forum a znajdziesz o co mi chodzi.
« Ostatnia zmiana: Październik 25, 2011, 21:58:20 pm wysłana przez PiatasE »
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 25, 2011, 21:58:02 pm »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Cytat: mati_lecha w Dzisiaj o 21:45:32
Musze zdemontować konsolę całą?
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 25, 2011, 22:04:45 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Tu masz obrazki żebyś zrozumiał o co chodzi http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=22598.0. Żeby się tam dostać to przydało by się wyjąć schowek, który jest na nity i 3 śrubki później śrubki dają rade. Wtedy powinieneś podciągnąć linkę żeby klapki lepiej domknąć(też jest na forum gdzie). Ogólnie to powiem że kombinowałem tak właśnie i nie dało u mnie to rezultatu bo z prawej wiało zimniejsze. Więc wykonałem taki sam zabieg jak w linku który podałem, tylko że klapki wyeliminowałem są w pozycji ciągle otwarte i tylko zawór dba o to żeby w lato wiało chłodem.
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 26, 2011, 01:16:49 am »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Dzieki za linka, poczytam sobie
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 04, 2012, 11:31:09 am »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
Koledzy czy ktoś coś poradzi na mój problem opisany wyżej ? Są straszne mrozy a ja mam słabe grzanie i chyba będę musiał jechać do specjalisty.. Nie uważacie , że nagły brak ogrzewania po wymianie pompy i płynu chłodzącego to dziwny zbieg okoliczności ? Może coś zepsułem przy tej robocie :D
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 05, 2012, 01:34:03 am »
ale od pazdziernika sie nic nie zmienilo w kwestii grzania?,
jezeli silnik nagrzeje sie do 90C to powinno grzac mocno,
przez tak dlugi okres czasu nagrzewnica sama by sie odpowietrzyla ,wiec moze strowanie klapa kierujaca powietrze sie zepsulo,
jeszcze dlapewnosci mozesz obmacac pod maska weze idace do nagrzewnicy ,ale sadze ze beda gorace ,czyli nagrzewnica tez bedzie goraca
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 05, 2012, 08:39:42 am »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
Od tamtej pory cały czas jest tak samo. Nie zamarzam podczas jazdy bo leci taki letni zefirek ale przyjemnie przy -15  to nie jest. Jeszcze przed nowym rokiem kiedy było ciepło na zewnątrz to nie chciał się za cholerę nagrzać do 90  a wcześniej nie było z tym problemu. Zaraz znowu jadę więc obczaję co z wężami
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 05, 2012, 08:40:52 am »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
A jak już mi się uda go nagrzać w korku do 90 to jest to samo. W kabinie jest letnio ale nogi i ręce zimniutkie :P
