Autor Wątek: Po odpaleniu chodzi na 3 cylindrach  (Przeczytany 5170 razy)
« dnia: Październik 23, 2011, 11:45:30 am »
Offline Poldi98
  • Wiadomości: 800
    • Caro+ GSI 2000r.
Witam,
Zauważyłem od jakiegoś czasu, ze po odpaleniu po dłuższym przestoju np. tak jak teraz jest zimna noc. Auto chodzi chyba tylko na 3 cylindrach, straszne nim trzęsie i dźwięk jest dziwny. Wystarcza dać gazu kilka razy i problem ustępuje. Do tego dochodzi problem że ciężko jest go odpalić. Jest w nocy 3 stopnie i musi zakręcić z 4 razy rozrusznikiem aż złapie. Po odpaleniu i zgaszeniu potem odpala już prawidłowo, nawet jeżeli nie jest rozgrzany.
Był : Caro+ 1.4 69E 98r.
Odp: Po odpaleniu chodzi na 3 cylindrach
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 23, 2011, 11:47:34 am »
Zmieniałeś przewody, świece, kopułkę i palec ? Zacznij od tego. Przynajmniej zdejmij kopułkę i wyczyść styki i palec. A świece najlepiej wymienić.
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 23, 2011, 12:00:59 pm »
Offline Poldi98
  • Wiadomości: 800
    • Caro+ GSI 2000r.
kopułkę wyczyściłem dokąłdnie tydzień temu. Całą rozebraliśmy i poczyściliśmy. Może świece?   Na jakie najlepiej je wymienić?
« Ostatnia zmiana: Październik 23, 2011, 12:02:55 pm wysłana przez Poldi98 »
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 23, 2011, 12:17:43 pm »
Ja mam u siebie NGK BP6E albo BPR6E, dokładnie nie pamiętam. Fakt faktem, są do wymiany, ale nigdy nie miałem problemu, żeby nie chodził na któryś cylinder.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 23, 2011, 12:29:21 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Może wtryskiwacz po woli puszcza paliwo. Uchodzi paliwo z listwy. Spada ciśnienie i zanim pompa poda odpowiednią ilośc jest cieżko odpalić. Zgromadzone paliwo w kanale powinno raczej odparować ale jeśli nie zdązyło to może zalewa swiece na jednym cylindrze i w efekcie pracuje na 3 gary.
Po dodaniu pare razy gazu problem ustepuje  czyli eweidentnie zalana świeca na jednym cylindrze.
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 26, 2011, 21:31:59 pm »
Offline Poldi98
  • Wiadomości: 800
    • Caro+ GSI 2000r.
Świece wymienione, lecz problem nie znikł. Odpali za pierwszym lecz od razu zgaśnie, przy ponownym przekręceniu kluczyka już się nie świeci kontrolka ciśnienia oleju i trzeba go kręcić żeby odpalił. A jak jest już gorący i się zgasi silnik
i zaraz odpali to po odpaleniu obroty idą normalnie na 1000  spadają do 500 i z powrotem wracają na 1000.
« Ostatnia zmiana: Październik 26, 2011, 21:35:41 pm wysłana przez Poldi98 »
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 27, 2011, 00:13:10 am »
Kompresja, zapłon, paliwo, powietrze.
